Compatibilité Auvent gonflable - Thule Omnistor?
j'envisage l'achat d'un auvent gonflable pour la saison prochaine. Soit un auvent recouvrant la totalité de la caisse de la caravane via le rail d'origine (donc un avent d'environ 6m), soit un modèle plus petit.
Dans les deux cas, je pense que je vais être gêné par mon Thule Omnistor. En effet, lorsque je regarde les boudins tu toit, ceux-ci sont censés venir se positionner sous le rail d'origine, contre la façade de la caravane...mais moi j'ai l'Omnistor à cet endroit! Quid alors???
Sur le site Obelink, j'ai trouvé une bribe d'explication, ils disent qu'il y a plusieurs types d'auvent gonflable, dont certains sont destinés aux camping-car " fixé au store avec boîtier sur votre camping-car. En déroulant légèrement le store, en tirant l’auvent dans la gouttière du store et ensuite en rétractant le store, l’auvent est comme une maison."
Mais là aussi, vu l'espace entre la partie inférieure de mon Omnistor et mon ouverture de porte d'entrée, je risque d'avoir un soucis...
L'idéal serait de me rendre chez un spécialiste (même à l'étranger) avec la caravane pour pouvoir essayer sur place! Une adresse?
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Re: Compatibilité Auvent gonflable - Thule Omnistor?
Salut
Je viens de t'envoyer un MP .
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
le jonc du auvent passe sans doute dans le rail de façade du store
J'ai déjà posé la question pour faire de cette façon sur le rail de façade d'un store installé sur une caravane
on m'a répondu que le jonc d'un auvent ou d'un Sas avait un diamétre plus gros que celui du rail de façade
Et comme un camping-car a certainement plus de hauteur sous boitier qu'une caravane
je pense que l'auvent spécial CC n'est pas compatible pour une caravane même si son jonc est plus fin !
Oui j'ai demandé des précisions chez Obelink, je n'ai pas suffisamment de hauteur...il faut minimum 235cm!
C'est en effet la hauteur minimum sous boitier qu'il faudrait
et c'est bien ce qui est écrit sur les catalogues !
Je pense qu'avec une store le mieux c'est l'entourage spécifique (Privacy ,Camp-Room ou autres )
Naturellement c'est pas le même prix sans doute !
Coucou
Il existe des adaptateurs pour le jonc.
C'est une question ou une réponse ???
Une question aurait un point d interrogation à la fin de la phrase.
OK !mais un peu plus de détails nous éclaireraient bien notre lanterne !
- daniel_bel
S'il fallait respecter la ponctuation, la grammaire et l'orthographe sur internet, la révolution de 1789 et Mai 68 deviendraient des "détails de l'Histoire"(TM).Cousin hub a écrit : ↑16 févr. 2019 00:52Une question aurait un point d interrogation à la fin de la phrase.
Le brusseleir en Val Mosan
