fixation du sas neige
fram45
Message par fram45 » 03 févr. 2021 09:09
je cherche une pièce pour fixer les tubes de l'armature du sas neige au rail d'une caravane Hobby.
Les tubes du toit sont munis ce crochets qui se fixent verticalement.
j'ai trouvé des pièces qui se collent contre la paroi avec la pression de l'armature mais pas dans le rail, de ce fait ce n'est pas l'idéal en cas de fort vent.
en photo l'intérieur du sas avec les pièces existantes.
à défaut de mieux, je recherche une pièce de ce type mais avec un pontet adapté à une fixation verticale du tube d'armature
merci
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Re: fixation du sas neige
Message par ggJ » 03 févr. 2021 10:26
Je suis intéressé par ce post , parce que j’ai sensiblement le même inconvénient avec mon auvent partiel .
Affaire à suivre .
VH77
Message par VH77 » 03 févr. 2021 15:13
Bonjour a vous deux
Pourquoi ne pas coudre un deuxième jonc sous celui du rail
Message par Cétautomatix » 03 févr. 2021 17:20
Pourquoi la pièce rouge de la première photo ne va t'elle pas ?
Message par ggJ » 03 févr. 2021 17:22
Salut VH
En ce qui me concerne l’armature de l’auvent , sous la toile , est appliquée à la caravane par ’’ des patins ’’ façon ventouse et au vent assez fort évidemment , ces patins bougent et marquent le panneau , ce qui devient assez récurent .
Donc je profite du Post de ”’ FRAM ’’ pour peut-être trouver une solution que ce que j ’envisage ...?
Le deuxième jonc est peut-être une solution pour une autre armature plus récente et plus sofistiquée .
Mon auvent partiel est tout bêtement un grand sas , et tout ce qu’il y a de plus simple , je n’en demande pas plus .
Au fur et à mesure de la discussion j’aurais peut-être une solution . Mais je constate que ça n’interesse pas grand monde .....pour le moment .
Message par Papy80 » 03 févr. 2021 17:32
:roll: A ce moment la pour pas que ça bouge ,il faut mettre des pontets fixés par des vis sur la parois
Dans la carrosserie ,c''est moche mais c'est garanti de ne plus bouger ,
ou pour plus d'esthétisme faire comme sur cette photo :wink:
Message par bertone » 03 févr. 2021 18:55
Sur ma Georges et Jacques et un SAS Neige de cette époque , pas de double attache sur la toile du SAS, les pontets étaient fixées par des vis sur la caravane, la Caravane et le SAS passaient l'hivers au caravaneige de Serre Chevalier avec de fortes hauteur de neige et cela tenait!
Message par Decarpentrie Bernard » 03 févr. 2021 19:22
Les pièces rouges: j'en ai fait moi même et du coup on les fait comme on veut.
Message par ggJ » 03 févr. 2021 20:30
Ce serait la solution la plus simple et efficace .
Ce qui ne ne convient pas c’est de percer l’extérieur ou que ces pièces là soient définitivement à demeure , j'y ai bien pensé mais pas convaincu .
J’ attends mieux , si non je passerai pas par le forum :mrgreen:
Et Fred qu'est-ce qu'il en pense , je ne veux pas lui ’’ griller ’’ le post :wink:
Message par Decarpentrie Bernard » 03 févr. 2021 23:04
Bonsoir Les pièces ne sont pas à demeure on les place en même temps que la toile.
fram45
Message par fram45 » 04 févr. 2021 08:44
Cétautomatix a écrit :
03 févr. 2021 17:20
bonjour Didier,
ce qu'il ne va pas c'est que le pontet est prévu pour une fixation horizontale et je veux une fixation VERTICALE.
merci à tous pour vos retour, je pense que je vais acheter les pièces rouges et fixer des pontets de manière adéquate dessus, puis fabriquer une pièce qui viendra se mettre dans le rail de la cara, éventuellement fixer un morceau de jonc sur la pièce rouge.
Affaire à suivre
Message par thithi » 04 févr. 2021 09:31
Je pense que c'est le mieux que t'as à faire ...
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Pouxi » 07 févr. 2021 21:42
j'ai ce modèle de fixation pour mon sas
fram45
Message par fram45 » 08 févr. 2021 09:01
Jevalsol a écrit :
07 févr. 2021 21:42
Ces modèles sont très bien mais il faut impérativement un double jonc, ce que je n'a pas.
J'ai commandé des pièces et je vais fabriquer un modèle adéquat
===2 à tous
Revenir à « Auvents »
