Message
								par domaseau » 08 mars 2008 20:52
ENDURO® - MOVER
Avec télécommande
Le „MOVER“ convient à quasiment toutes les remorques et caravanes à simple essieu
Très simple d’installation
Le „MOVER“ vous permet de déplacer sans effort, part simple pression sur un bouton, toutes remorque ou caravane à simple essieu jusqu’à 1800 kg de poids total
Le „MOVER“ se compose de deux moteurs d’entraînements 12V, d’un boîtier de contrôle 12V et d’une télécommande
Les rouleaux d’entraînement doivent être en contact avec les pneus de la caravane
Grâce à une manivelle fournie, les 2 rouleaux peuvent être appliqués sur les roues en simultané
A partir du moment ou les rouleaux sont en contact avec les roues, le « MOVER » et prêt
Avec la télécommande, vous pouvez déplacer et tourner votre caravane dans tous les sens
Vous pouvez même faire pivoter votre caravane sur son propre axe sans la déplacer en avant ou en arrière.
AVANTAGES:
Construction simple et robuste
Rouleaux en aluminium entraînés par des moteurs électriques 12 Volt
Boîtier de contrôle électronique (12V) avec télécommande
Traction sans accoues
Poids, seulement 35 kg – L’ENDURO est 15 % plus léger que des systèmes similaires
INSTALLATION :
Installation rapide et facile sur toutes caravane et remorque à simple essieu
Réglage et utilisation extrêmement simples
Garde au sol optimal, il n’y à pas de pièces qui pourrait gêner le déplacement de la caravane
Tous les composant de l’ENDURO sont protégés contre l’eau et résiste à la corrosion
SIMPLE D’UTILISATION
Manipulation confortable grâce à une télécommande ergonomique à radio fréquences
Déplacement à 360° possible, rotation sur l’axe
Les moteurs d’entraînements très puissants vous permettent le déplacement de votre caravane même sur terrain difficile (herbe, gravier, bosses, etc.)
Moteurs réglables indépendant pour la marche avant
Affichage par LED des erreurs, surcharges, mauvais fonctionnements.
Prise en mains rapide
Positionnement manuel des rouleaux d’entraînement, avec une manivelle. Ce qui permet de varier la pression d’applique en fonction des besoins (plus ou moins fort)
SECURITE
Nous vous conseillons de faire installer le système par un spécialiste
Livré complet avec toutes pièces nécessaire à l’installation
Tiens 1200 kg de poids total dans une pente de 25%
Les moteurs restent toujours en position horizontale, même en utilisation normale de votre caravane.
Interrupteur d’arrêt d’urgence, coupe le courrant en cas de danger
Mise hors tension automatique en cas de surcharge
Reprise automatique des fonctions
Certificats : TÜV, autorisation générale de mise en circumation
Caractéristiques techniques:
Alimentation: 12 Volt DC
Consommation moyenne: 30 Ampère
Consommation maximale: 120 Ampère
Vitesse: env. 20cm/seconde
Poids: env. 35kg (sans batterie)
PTAC autorisé: 1800kg
PTAC autorisé en pente de 20% : 1450kg
Largeur minimale (Caravane/Remorque): 1800mm
Largeur maximale (Caravane/Remorque): 2400mm
Largeur maxi des pneus: 205mm
TÜV, autorisation de mise en circulation
PICASSO HDI 90 2 L exclusive Année 2003 -
C4 Picasso BlueHDi 120 Intensive
AKS 3004  /  Tomtom Start 60 M / Truma   Mover S - Obelink Markies Zip store étui avec auvent + accessoires divers
Caméra de Recul DMS: SR-300 -
Rétroviseur Milenco Grand Aero -retro  modifier
