percage de la caravane
afin d installer le coupe batterie pour mon enduro mover il faut percer la caravane pour installer une prise exterieure
Avec quoi faut il faire le trou ? cela est il difficile ?
christouraine
Le coupe batterie pas obligatoirement en extérieur. Il n'est pas nécessaire de créer des problèmes d'étanchéité sur les parois.
On peut le mettre accessible dans le coffre avant ou dans l'entrée avec la porte ouverte. Voir les photos du Post-il en haut de page "Montage d'un Mover".
Jack et Martine
MG EHS PHEV Hybrid Rechargeable (100 km)
Store Fiamma F45s + Privacy Room
- murciasand
lors de l'installation de mon mover j'ai fixer le coupe batterie, sur la planchette de fixation de la central de commande dans le coffre a gaz, au plus prets de la batterie. car mon installation ce trouve dans le coffre a gaz. Tous les fils, moteur, alimentation du chargeur etc passe sous la caravane dans des gaines electrique, aucun persage de la caravane.
christouraine
Si si, tu as bien compris !
C'est pourquoi je l'ai mis dans l'entrée. J'utilise les Movers porte ouverte, et si problème je peux couper instantanément.
Jack et Martine
Je crois que vous mélangez tout, tout.
Le coupe batterie ne sert en fait qu'à préserver le récepteur électronique afin que celui-ci ne soit pas toujours sous tension.
- murciasand
A dire vrai il y a 2 appellations qui sont mélangées :
1) Le coupe batteries "simple" comme on peut en trouver aussi sur les batteries de véhicules, simplement destiné à mettre Hors Service la ou les batteries concernées...
2) Le coupe batterie d'urgence, sorte de "bouton coup de poing" destiné à arrêter un mécanisme en urgence par simple appui sur un "interrupteur de sécurité de type coup de poing" qui lui est de couleur rouge et doit être accessible et même très visible......
(cela existe aussi pour le 220 Volts ou même des tensions plus élevées !)
