projet d achat d un camper trolley
Re: projet d achat d un camper trolley
Et quels sont les cas qui favorisent le cabrage? Bien sur, c'est le manque de poids sur la flêche, mais sinon, se lève t il plus dans les montées? dans les descentes? si un obstacle se présente devant les roues (genre petite bordure de trottoir)?
						- Jean-Claude
A mon avis la platine étant monté sur un axe qui travaille dans le sens de la marche, ce qui permet au Camper d'accepter les trous et bosses tout en maintenant les chenilles bien a plat sur le sol,il serait peut être une erreur de monter celle-ci sur une boule.
Jean claude, merci pour ta réponse, mais je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire. Avec une boule, l'axe travaillerait aussi dans le sens de la marche.
						- Jean-Claude
Non une boule va travailler a 360°en plus de la platine qui elle aussi va travailler dans le sens de la marche.
ok, merci du conseil
je viens juste de finir de fabriquer mon déplace caravane ( j'ouvrirais un post à ce sujet) ma première idée a était d'y placer une boule , mais après essai je me suis aperçu que le D C avancé tout seul en pivotant sur la boule sans bouger la caravane au risque de casser quelque chose , j'ai donc abandonné cette solution , de toute façon plus on s'éloigne du timon plus il y a du poids en flèche , et c'est ce qu'il faut pour un déplace caravane sur timon
- Jean-Claude
Pour INFO :
le fabricant du camper trolley a mis la clé sous la porte
VOLVO XC60 AWD Geartronic 8 - 2°génération 190 cv modifiée 235cv  et 470Nm - HOBBY 560UL PRESTIGE 2013 achetée en ALLEMAGNE et MOVER PRESTIGE
				Fremeda
Oui, j'ai entendu dire que la société était en passe d'être racheté par une boite Américaine ou Chinoise. Pas d'info quand à une éventuelle fermeture.
d'après mes infos reçues d'un "pro"  beaucoup de doutes quant à une éventuelle reprise
				boutiquedesparents
Hello les caravaneux,
Nous tenons à rétablir une certaine vérité quant au Camper Trolley...Alors oui effectivement le premier fabricant a mis la clef sous la porte du fait qu'ils n'ont pas pus suivre financièrement le second moule mis en place début 2011 pour la nouvelle génération.
Cependant il y a bien eu un repreneur pour ce début d'année 2012, et les prise en charge SAV sont à nouveau d'actualité mais comptez tout de même 30 jours de délai pour récupérer votre déplace caravane comme au premier jour.
Si vous souhaitez plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Cdt,
boutique des parents
http://www.boutique-des-parents.com/rec ... it_search=
Cdt,
Yannick Leroy
Gérant de la société "BoutiqueDesParents"
