Promo chez Top accessoire
Promo: 1 deplace caravnane + batterie + coffret +chargeur + cosses - de 1000€
Nanard
Nanard
Re: Promo chez Top accessoire
pose comprise ?
meilleur emplacement pour la batterie ?
sam
pose comprise ?
sam
le prix exact c'est 999€ au lieu de 1099€ pour :
Un ENDURO/MOVER PURPLELINE + Batterie Stationnaire CTR +Bac a batterie + cosses +coupe circuit + Chargeur/régulateur sans le montage !
Ou 679 € au lieu de 799€ pour un ENDURO/MOVER PURPLELINE sans le montage et les accessoires !
_______________
Dernière modification par Papy80 le 18 oct. 2010 09:59, modifié 2 fois.
Attention pour le placement de la batterie
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 49&t=17784
- eden-speciale-540
Bonjour, ce moover est certainement adapté aux petites et moyennes caravanes.
Je m'explique, nous l'avons eu durant une année sur notre 540 et il a souvent montré des signes de faiblesses ( à la moindre pente il accusait le coup dur ), inutile de préciser qu'un simple petit trottoir de 2 ou 3 cm ( comme l'on peut voir dans certains camping ), le moover était dans l'impossibilité de le monter alors qu'un ami avec un Truma le faisait les doigts dans le nez avec une Trecento plus lourde de 100 kilos
Par expérience, je prendrai donc un Truma SER pour ma prochaine caravane puisque je vais rester très probablement dans du lourd.
A noter qu'au salon le Truma SER était facturé environ 1500 euros monté et qu'il est tout électrique ( sauf la mancelle et adria qui facturaient environs 2200 euros
), inutile donc d'avoir recours à une clef de 19 à chaque fois sur ce moover.
Encore une fois, je précise que l'enduro n'est pas un mauvais produit, loin de là !
Mais je le pense inadapté à du gros poids comme pouvait le faire notre Eden spéciale 540, d'ailleurs Burstner ( je pense par raison ) ne montait que du Truma SER sur le salon du Bourget.
Nous allons au salon de Lyon cette semaine je verrai s'il en est de même ( si je peux je ferai quelques photos pour les amateurs de caravanes ).
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
Caractéristiques de l'ENDURO/MOVER EM103 :
Tension opérationnelle --------------- CC de 12volts
Consommation courante moyenne ----------------40 ampéres
----------------- courante Maximun ----------------120 ampéres
Vitesse --------------------------------20 cm par seconde environ
Poids -----------------------------------------45 kg (hors batterie)
Charge de fonctionnement Sûre ------------------------1800kg
charge de fonctionnement Sûre le gradient de 20%----1450kg
Largeur mini de la caravane -----------------------------1,80 m
Largeur maxi de la caravane------------------------------2,40 m
Largeur maxi des pneus -----------------------------------205 mm
Source d'énergie (Batterie de caravanes loisirs) 12 v/105 Ah (recommandé)
--------------------------------------------------------12v / 85 Ah (Minimun )
pour avoir un Enduro pour 1150 KG de PTCA et n'avoir jamais eu ce probléme ,je pense que le tien devait avoir un probléme !
il existe aussi un système nommé camper trolley
Qd pensez-vous?
sam
carnival 2.9l 180 cv + bursner 480 Tk (1100 Kg)
Qd pensez-vous?
sam
- eden-speciale-540
Comme tu le dis si bien ( moi idem ) le mover fonctionne parfaitement avec 1150 KG de PTCA, en l'occurrence la notre faisait officiellement 1600 de PTAC ( en réalité surement plus ), je n'ai pas dit qu'il fonctionnait mal par ailleurs, mais qu'il n'est pas adapté à du lourd.
J'ai pu à multiples reprises le voir évoluer sur du léger ( comme la tienne ) à merveille, et sur plusieurs caravanes lourdes avec quelques peines.
Dernier point, comme pour tout il faut toujours une marge de réserve et ne pas exploiter un objet à 100% ou presque de ses capacités, l'enduro est donné pour 1800 kg maxi le truma pour 2000 kg
A comparaison un enduro c'est
- Pour les caravanes jusqu'à 1800 kg
Un truma ser c'est
- Pour les caravanes jusqu'à 2000 kg
Pour les coeff de pente, un enduro (tu dis) est pour 1450 kg à 20 %, alors qu'un truma ser c'est du 2000 kg à 15 % ( aucune perdition de charge sur du 15% donc, un point non négligeable )
J'avais une batterie de 105 Amp, j'ai testé avec deux batteries en 105 ce qui ne donnait rien de plus.
Encore une fois, je ne dis pas et n'ai pas dit que l'enduro était nul, mais qu'il n'était pas adapté ( de par mon expérience ) à une caravane de 1600 kg car il est très probablement à ses limites, alors qu'une burstner trecento de 100 kg de plus, bougée par un truma, effectuait ce que je ne pouvais faire les doigts dans le nez.
Ce n'est qu'une constatation!
Au bourget l'enduro était livré à 990 euros monté ( et très souvent offert avec le kit batterie/chargeur - batterie classique ), le truma pour 1500 euros était livré monté avec une batterie nouvelle génération 55 Amp et son chargeur spécifique ( ce qui assure en plus un gain de poids et de place, là c'est quand même 500 euros de différence j'en conviens mais ce prix ne cache t il pas justement ce petit plus que peut offrir le truma ?
Donc si je reprend une petite caravane, je reprendrai peut être un enduro, mais pas pour une grosse.
Un truma ser c'est
Où a tu mis la batterie pour une utilisation simplifié?
sam
sam
slt
@eden-speciale-540
Merci pour l'info a tenir compte pour conseiller quelqu'un le cas échéant !!!!
@eden-speciale-540
A nous Les Vacances !!!!!
celle de mon Enduro/Mover a était mise dans le coffre sous banquette de la dinette a coté du Module/chargeur au dessus de l'éssieu dans son bac a batteriesam.longo a écrit :Où a tu mis la batterie pour une utilisation simplifié?
sam
avec un coupe-circuit et la centrale electronique de l'Enduro/Mover!
Dernière modification par Papy80 le 18 oct. 2010 18:08, modifié 1 fois.
La batterie de mon Enduro/Mover a été mise sur les conseils de mon concessionnaire ,dans un bac étanche ,dans le coffre sous banquette de la dinette ;sam.longo a écrit :Où a tu mis la batterie pour une utilisation simplifié?
sam
au dessus de l'éssieu de la caravane, avec l'unité électronique de l'Enduro avec un coupe-circuit dans la paroi du coffre !
Aprés l'expérience ,je crois qu'il serait plus judicieux de mettre le coupe circuit a l'extérieur de la caravane ,cela éviterait de devoir entrer dans la caravane
avant qu'elle soit en position d'étre installée et de pouvoir couper le jus en cas de probéme !
leclubdes5
bonjour papy80 ,
Je possède exactement le même chargeur que toi et cela fait 2 fois qu'ils rendend l'âme !! Echangés sans pb par mon revendeur adria lehavrecaravano,je me demande je l'utilise correctement en le branchant que de temps en tems ou en le laissant branché en permanence !! merci de tes conseils !!
exact comme le dit Pierre ,
je laisse le chargeur branché en permanence l'hiver au garage !
quand a la solidité du chargeur ,
je l'ai testé lors de mon probléme avec le module /chargeur de la caravane qui est tombé en panne ,
donc plus de 12 Volts dans la caravane lors de mon séjour a Criel ,j'ai donc branché mon chargeur sur le 220 Volts et relié a la batterie
Il m'a fourni du 12 volts via le module chargeurqui était HS et cela pendant plus de 10 jours en attendant le remplacement a mon retour !
