Problème Enduro mover
Patrick&Monique
bonsoir,
Pour déplacer ma caravane je dois mettre ma télécommande à environ 20cm de la centrale alors qu'avant je télécommadai à une distance d'environ 3m.
J'ai changé la pile de ma télécommande
j'avais chargé la batterie avant de déplacer la caravane
Si vous avez une idée sur le problème je vous en remercie par avance.
sarrasins
Re: Problème Enduro mover
bonjour et bienvenue
de quelle marque est ton déplace caravane ?
l'antenne n'a t elle pas bougée ou tombée ?
Patrick&Monique
l'antenne de la centrale est bien connectée, elle n'est pas cassée , je l'ai testé avec un ohmètre
- fredetcie57
La marque c'est enduro
c'est dans le titre..
Tu es sur de ta pile neuve ? Tu as contrôle la tension de la batterie ?
Patrick&Monique
bonsoir,
la pile est neuve, la batterie a été chargée avec le chargeur spécifique au système de marque ENDURO
- fredetcie57
Le fait que la pile soit neuve n'exclue pas un soucis, très rare soit mais possible, tu parles d'un ohmmètre, je pense qu'il fait voltmètre, donc un contrôle de la tension de la pile et de la batterie est rapide. Au moins tu es sur que ce point la est bon.
Patrick&Monique
bonsoir,
L'appellation ohmètre est générique, j'ai bien sûr testé les tensions en position voltmètre ,j'ai sonné en ohmètre l'antenne côté centrale , maintenant je vais tester l'antenne côté télécommande, après je vais tenter de trouver un revendeur avec des compétences sur le matériel Enduro mover EM103. Est-ce que quelqu'un possède le descriptif technique de l'enduro (schémas détaillés, fréquence de fonctionement, notice de dépannage, etc...)
merci
merci
Bonjour Patrick , j'ai le même problème avec mon euro-mover EM103 , je dois mettre la télécommande à 10cm pour qu'il fonctionne As-tu trouvé la solution?.
Tout fonctionne à merveille ....en plaçant la télécommende à 10/15 cm.
Merci .
Merci .
Baldwin
Opel zafira 2.0
Caravelair antarés 400 spéciale
Association Campeurs et Caravaniers Athois et de Wallonie : http://www.accaw.be/
Opel zafira 2.0
La distance entre la caravane ne doit pas depasser 5 métres !
Si ça fonctionne mal
(1)Changer la pile 9 V de la télécommande !
(2)vérifier si les bornes de la batterie ne sont pas corrodées
( 3) la batterie de la caravane etre trop basse ,vérifiez la tension rouleaux de mover engagés ,si la tension descend immédiatement en dessous de 10 V
recharger la batterie ou bien la remplacer
(4) la batterie de la caravane peut-etre surchargée ,vérifier l'unité de controle :la leed jaune est allumée et la leed rouge clignote 6 fois avec des pauses
Essayer de décharger la batterie en utilisant la lumiére ou tout autre charge
(5) vérifier les connections entre la batterie et l'unité de controle
Bonjour et merci Pappy80 pour cette réponse rapide;je vais vérifier tout cela ce soir après leboulot.
Bonne journée
Bonne journée
Baldwin
Opel zafira 2.0
Opel zafira 2.0
problème télécommande suite :
J'ai tout vérifié , remplacé la pile de la télécommende , vérifié la charge de la batterie mais le problème persiste , je dois pratiquement toucher l'antenne pour que ça fonctionne.
Baldwin
Opel zafira 2.0
Opel zafira 2.0
Je ne connais pas tes compétences en bricolage, mais ça ressemble fort à une antenne dessoudée. Moi je retirerai le couvercle du boitier pour vérifier.
Bonjour Rodin , voilà les mistères de l'électronique...aujourd'hui tout refonctionne normalement.
J'ai simplement déconnecté et reconnecté tout le câblage de la station de contrôle et tout est reparti.
Merci de m'avoir répondu.
Bien à toi.
Bien à toi.
Baldwin
Opel zafira 2.0
Opel zafira 2.0
- jcc22
Voilà un soucis résolu
pour le retour !
