Perde de puissance enduro mover
chris87
Message par chris87 » 26 mai 2014 15:27
Au cours des dernières utilisations de mon enduro mover et en déplaçant la caravane dans des endroits où j’ai l’habitude de la stationner, j’ai remarqué qu’il avait perdu de la puissance et qu’il peine pour remonter une pente.
Mes doutes se sont portés sur la batterie mais je viens de la faire tester chez le garagiste du coin et son appareil indique « batterie bonne ».
Qu’en pensez-vous ?
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Re: Perde de puissance enduro mover
Message par raymondh » 26 mai 2014 16:11
était-elle chargée à bloc :?:
chris87
Message par chris87 » 26 mai 2014 16:39
Oui, je l'ai rechargée à bloc, mais j'ai malgré tout l'impression qu'elle tient moins bien la charge car, par exemple, après 2 ou 3 jours d'inutilisation et après une charge maximum il faut bien attendre entre 2 à 3 heures pour que le chargeur de la caravane indique qu'elle est pleine.
papaplo
Message par papaplo » 26 mai 2014 17:08
As tu vu avec quoi ton garagiste a testé ta batterie?
On en voit qui contrôle avec un simple multimètre (ou assimilé avec des LED) :roll:
Cela donne une idée pour une batterie operationnelle de son état de charge mais ne permet pas de voir si la batterie tient la charge.
Pour un contrôle efficace il faut, une fois chargée correctement, faire débiter la batterie au 1/10 de sa charge; la tension doit alors être comprise entre 11 et 12 Volts lampe toujours allumée.
Ce qui peut être obtenu généralement (voir la capacité de la batterie) avec une lampe halogène de phare: prendre la tension, lampe allumée, au bout de 30 secondes.
Dernière modification par papaplo le 26 mai 2014 17:18, modifié 1 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
chris87
Re: Perte de puissance enduro mover
Message par chris87 » 26 mai 2014 17:17
Malheureusement je ne suis pas doué en mécanique ni en électricité. Il a utilisé en gros boîtier noir avec un + et un - . Il me semble qu'il a rentré l'ampérage de la batterie puis je ne sais quoi et il m'a montré que sur l'écran s'affichait "batterie bonne".
Il a accepté d'effectuer ce petit contrôle mais je ne pense pas que je puisse lui en demander davantage
papaplo
Message par papaplo » 26 mai 2014 17:51
Re
Un appareil professionnel ressemble a ça:
http://www.selectronic.fr/media/pdf/6588.pdf
il envoie un courant de 100Amperes pendant 10 secondes avant lecture d'une tension.
Ce que tu peux faire plus simplement avec une lampe halogène et un multimètre (appareil qui ne coute pas très cher en magasin bricolage)
La batterie reste quand même le premier suspect;
Après:
- état des connections et des fils.
-état des moteurs:as tu le même manque de puissance avec le moteur droit et gauche?
-la recharge de la batterie demande autant de temps batterie branchée au mover que deconnectée?
Je laisse les spécialistes du mover s'exprimer.
Dernière modification par papaplo le 26 mai 2014 18:02, modifié 1 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par raymondh » 26 mai 2014 17:54
je te conseille d'essayer avec la batterie de ta voiture :idea:
Message par Bonaud » 26 mai 2014 17:55
@ chris87
La pression des pneus n'a pas changé depuis les utilisations antérieures ???
chris87
Message par chris87 » 26 mai 2014 18:01
La pression des pneus est identique, je l'ai contrôlée.
Faire l'essai avec la batterie de la voiture, je crains de dérégler l'électronique de la voiture en l'enlevant.
chris87
Re: Pere de puissance enduro mover
Message par chris87 » 26 mai 2014 18:10
@ papaplo
Ce n'était pas exactement le même appareil mais ça lui ressemblait beaucoup.
Moi aussi je soupçonne la batterie car apparemment rien n'a été modifié ni endommagé dans l'installation du mover. J'ai vérifié l'écartement entre les rouleaux et les pneus.
S'il s'arrête de pleuvoir un jour... j'irai vérifié si les 2 rouleaux semblent tourner à la même vitesse sans les enclencher.
Message par raymondh » 26 mai 2014 18:18
tu peux démonter ta batterie sans soucis :oops:
il te faudra juste remettre "les pendules à l'heure" ===8
chris87
Message par chris87 » 26 mai 2014 18:22
@ Raymondh
Parfait, j'essaierai demain.
chris87
Message par chris87 » 27 mai 2014 12:21
La suite de mes petits soucis :
- j’ai réussi à me faire prêter une batterie donc je n’ai pas eu besoin de démonter celle de la voiture
- j’ai fait un test avec cette batterie de prêt, cela a bien fonctionné mais malheureusement je n’ai pas pu tester dans une montée. Ce sera pour une autre fois.
Par contre, j’ai eu des coupures de liaison, le mover s’est arrêté 2 ou 3 fois au cours des manœuvres aussi je vais remplacer les piles de la télécommande bien qu’elles ne datent que d’un mois.
S’il y a quelque chose de nouveau au cours des prochaines utilisations de la caravane, je ne manquerai pas de vous en informer.
Herve77
Message par Herve77 » 17 juin 2014 20:47
Bonsoir à vous
Je me permets d'intervenir dans discussion car j'ai aussi un problème de batterie avec mon mover.
Je l'ai mis en charge pendant 1 nuit. Le chargeur ( 1er prix chez Nortoto que j'ai depuis 3 ans ) m'indique que la batterie est chargée
Je ré installe la batterie dans la caravane et là horreur le système se mets en défaut et ne veut pas avancer
Prise de tension aux bornes : 12.7 V
Prise de tension en faisant fonctionner le mover : ~3 V
Donc ma question est : le chargeur ne charge plus ou la batterie est morte ?
Merci pour votre aide
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
Message par raymondh » 17 juin 2014 20:50
batterie morte ===7
au vu de la tension de 3v
