probleme de charge batterie
yzerman
Message par yzerman » 20 juin 2014 20:09
quand je met la batterie en charge le chargeur se coupe il revient sur la position standby pourtant je met le voyant sur le logo de la voiture!
ya t il une autre manip a faire? un probleme du chargeur ou defaut de la batterie?
Re: probleme de charge batterie
Message par Menhir22 » 20 juin 2014 20:49
peut pas de dépanner, je n' utilise pas ce genre de gadget
si je ne me trompe, c' est un chargeur " lidl "ou autre, c' est juste bon pour une t' it batterie de moto,
je dois encore en avoir un quelque part, m' a jamais charger une 120 Amp ===7
LP
ALAIN 1959
Message par ALAIN 1959 » 20 juin 2014 23:03
yzerman a écrit :bonjour
je pense que ta batterie a un souci pour en être sur demonte la et essaye avec une autre batterie de ta voiture ou autre et vois si le problème persiste
Landeriba
Message par Landeriba » 20 juin 2014 23:15
Tu es sur de ne pas avoir mis la pince + sur le moins et vice versa !!! :mrgreen:
Sinon problème de batterie en court circuit....
:idea: La batterie est-elle déconnectée (le -) de la voiture.
Faire un essai sur une autre batterie.
A plouche
Message par blancoco » 20 juin 2014 23:22
Le fil rouge sur le bouton rouge le fil vert sur le bouton vert :mrgreen: ===1
yzerman
Message par yzerman » 21 juin 2014 07:09
Landeriba a écrit :Tu es sur de ne pas avoir mis la pince + sur le moins et vice versa !!! :mrgreen:
A plouche
non du tous je suis pas encore vieux pour me tromper :D et de toute façon le chargeur indique quand on se trompe
Message par raymondh » 21 juin 2014 07:32
si c'est un chargeur "intelligent" et qu'il se met en standby, c'est que la batterie est chargée, à vérifier avec un voltmètre 8)
Message par Menhir22 » 21 juin 2014 08:14
un voltmètre va te donner une tension :mrgreen:
c' est pas pour cela que la batterie soit bien chargée même si tu as du 12V,
le vrai juge de paix pour une batterie c' est le pèse acide, 21° Baumé
j' ai déjà eu du 12.5V au repos et pas assez chargée ===7
LP
Message par raymondh » 21 juin 2014 08:25
si le chargeur est en standby, il se peut aussi que la batterie soit HS
Message par Menhir22 » 21 juin 2014 08:29
c' est aussi possible,
si c' est une batterie à bouchon, le seul teste valable c' est le pèse acide; ça se trouve et pas cher
une autre solution, la mesurer " en résistance " mais faut voir un pro
LP
yzerman
Message par yzerman » 21 juin 2014 09:05
raymondh a écrit :si le chargeur est en standby, il se peut aussi que la batterie soit HS
je pense pas car elle aurait montrer des faiblesses avant
illico
Message par illico » 21 juin 2014 09:34
Bonjour ,
ta batterie est peut être complètement déchargée et dans ce cas le chargeur d'entretien ne peut fournir
c'est du vécu pour moi , dans ce cas , recharger avec un chargeur normal et à la fin , remettre ton chargeur d'entretien
Message par raymondh » 21 juin 2014 10:21
quel chargeur as-tu ?
quel age a ta batterie ?
elle n'a pas servi depuis la saison dernière et donne des signes de faiblesse maintenant ?
papaplo
Message par papaplo » 21 juin 2014 12:06
Effectivement quelques renseignements supplémentaires seraient utiles pour te répondre.
Batterie ou chargeur HS?
Une batterie complétement sulfatée montera très rapidement en tension lorsque l'on branche un chargeur mais sans avoir accumulé de capacité électrique; tension et intensité s'effondreront très rapidement des que l'on branchera quelque chose en fonctionnement
Une tension ne donne une idée sur la charge que dans le cas d'une batterie en bonne état :mrgreen:
Donc un multimètre pour voir la tension et ensuite brancher, par exemple une lampe de phare de voiture, pour voir si la batterie a retenu une charge.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
yzerman
Message par yzerman » 21 juin 2014 17:31
problème résolu, c’était le chargeur hs
