mover s en panne
Eutrope
mover s en panne
Message par Eutrope » 29 juin 2015 17:45
Problème avec mon mover. Batterie débranchée cet hiver chargée et gardée au chaud dans le garage. Réinstallation en avril bien chargée (13.6v) et, mise en route normale mais l'avance est de 30 cm et tout se coupe, il faut arrêter la télécommande et la remettre en route pour faire un nouveau bon de 30cm...
On me dit de "resetter" le système ce que je fais et, ça à l'air de fonctionner, je fais deux mètres pour atteler et vive les vacances, mais, arrivé sur le lieu, à nouveau des bonds de 30cm. On s'énerve, on déjeune et on remet ça et, ça marche très correctement! , plusieurs manoeuvres pour installer la cara.
Ce dernier week end, il faut rentrer. Trois mois sans fonctionner, et, ça ne veut plus rien savoir, la télécommande bipe , on entend les grincements de "l'embrayage" mais ça bipe sans discontinuer et rien ne marche.............
Ma batterie a 5 ans, et testée au multimètre la charge est à 13.6 volt.... HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CITROËN C5 138 hdi de 2004 (138 000 km et en très bonne forme) + LA MANCELLE 550 SA de 2010 (option: porte de soute sous salon, baie vitrée AVG, E.mover, cache timon et anti-lacet AKS) antenne télé parabolique manuelle Alden+antenne directionnelle...
domaseau
Re: mover s en panne
Message par domaseau » 29 juin 2015 17:48
j'ai un mover s
a tu changer les piles de la commande voir validiter des piles
Eutrope
Message par Eutrope » 29 juin 2015 17:54
Oui, j'ai changé lesm oiles, c'est lam première chose que j'ai faite.
Un mécano me dit que ma batterie, malgré la bonne charge lue au multimètre qu'elle pourait être HS quand même au niveau de la puissance et non de la tension ???? je ne comprends rien.
domaseau
Message par domaseau » 29 juin 2015 17:56
pas eu de problème avec mon mover.ma a batterie a 8 ans
essai une autre batterie (voiture 50 ah suffit pour essayer)
Eutrope
Message par Eutrope » 29 juin 2015 18:01
ok, je vais tenter l'expérience, merci
Pierre-s
Message par Pierre-s » 29 juin 2015 18:28
il faudrait que tu mesures la tension aux bornes de la batterie lorsque celle-ci débite un certain courant (pendant les 30cm ou elle avance par exemple).
Si la tension passe inférieure à 11,8V alors j'ai bien peur que ta batterie soit HS
Skoda Fabia Combi
Sterckeman Evolution 470PE 2005
Message par Menhir22 » 29 juin 2015 20:37
il y a même de fortes chances ===7
JPG76
Message par JPG76 » 29 juin 2015 21:44
J'ai eu le même problème avec la télécommande qui bip toutes les x secondes.
Dans la notice d'utilisation, il est dit que dans ce cas la batterie est morte. Changement de batterie, par une de bateau, sur le port du Crouesti et ça repart comme si c'était neuf.
Il faut quelque fois lire cette foutue notice, ça m'aurait évité de faire rire les autres caravaniers sur trois terrains.
Cordialement,
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 30 juin 2015 07:12
ta batterie peu etre a 12.8 v ou plus mais ne plus avoir de peche donc a chaque chargement elle charge mais n'a plus rien dans les tripes, 4 a 5 ans c'est le temps normale pour une batterie apres d'autre font plus et d'autre moins :mrgreen:
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
Eutrope
Message par Eutrope » 30 juin 2015 11:59
Bonjour et merci à tous.
C'est bien ma batterie qui est HS, je l'ai remplacée par celle de la voiture et .............. ça roule comme sur des roulettes!!! la mpauvre, elle est comme moi elle a encore un peu de jus mais, elle ne supporte pas... les efforts.
Avec toutes mes amitiés aux joyeux caravaniers a+
