déplace caravane Camper Trolley
Re: deplace caravane
Sauf que le Camper est aussi cher voir plus cher qu'un vrai déplace caravane !
Alors ton argument ne tient pas !
c'est plutôt par choix et souvent pour une question de poids
L'argument de qui ?
J'ai voulu dire,si c'est de moi qu'il s'agit,que le camper trolley est PLUS cher qu'un mover !
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
viscarien:
mais ta réponse pouvait prêter à confusion
c'est bien plus clair ainsi
car en effet, un mover, même installé par un pro n'est pas plus cher qu'un trolley
alors qu'en installant ton mover par toi ^même, le mover revient moins cher et en prime tu as la batterie qui peut t'assurer une certaine autonomie
- daniel77
oui papy80 c'est mon cas, une caravane ancienne pas beaucoup de charge utile, problème d'installation du mover sur un châssis maison, et pour une caravane de 850 kg le camper suffit, c'est sûr que si un jour je change pour une caravane plus récente avec plus de CU et un PTAC plus important, que je me retrouve avec un châssis Alko je ferai monter un mover, mais comme j'ai peur de regretter amèrement sa suspension à raquettes tant qu'elle sera en bonne état je la garde!Papy80 a écrit : Sauf que le Camper est aussi cher voir plus cher qu'un vrai déplace caravane !
une suspension à raquette,
une suspension hydraulique,
que demander de plus mais tout ça va disparaitre
- Gil29
+1 commandé pour ma part également chez Obelink !Très simple à poser ,on surélève un peu la caravane et hop!madeloc a écrit :+1 commandé pour ma part également chez Obelink , reçu en moins de 48h !maraichin85 a écrit :Bonjour à tous,
Personnellement, je viens d'installer mes déplace-caravanes Em305 A, j'ai testé, et je dois reconnaître que sans, cela n'est même pas pensable, maintenant, je rejoints le raisonnement de papy80, le Trolley ne remplacera jamais des systèmes installés sur des essieux, ou, un essieu, quand aux poids que contient la caravane, c'est partir d'un principe simple, prendre le Ptac de la caravane et prendre des déplace-caravanes qui ont une puissance poids supérieur au Ptac de la caravane, pour ma part c'est ce que j'ai fait et j'en suis pleinement satisfait(exemple : j'ai une DE Ptac 1600 Kgs j'ai pris des déplace-caravanes pouvant pousser j'usqu'à 2000 Kgs et 1600 Kgs en pentes de 25%) j'ai testé çà fonctionne sans problème, par contre sans faire de publicité ou contre publicité, j'ai fait le tour des concessionnaires proche de chez moi (Vendée/Charente-Maritime) après j'ai fait le tour des revendeurs sur le net, le moins cher que j'ai trouvé livraison comprise c'est le site Obelink concernant ce type de produits à qualité égale.
Dan
Re: déplace caravane Camper Trolley
Nouveau parmi vous, j'ai un un problème avec mon ct1500 deplace caravane il s'éteint à peine allumé.
Avez vous eu ce problème pour certains ?
La batterie a été testée et est bonne.
Merci pour vos réponses.
- tictac21
Re: déplace caravane caravane Camper Trolley
Si ta batterie est bonne peut-être un problème de piles sur la télécommande.
Tu n'as pas mis par hazard des accus rechargeables 1,2v au lieu de piles 1,5v .car sinon cela fait une mise en sécurité.
- daniel77
bonjour Christ0605Christ0605 a écrit : ↑29 juil. 2020 22:22Bonsoir
mon camper est de 2012, je n'ai jamais eu ce problème.ta batterie est bien Chargée? parce quand la batterie est trop faible elle s’éteint dès la mise en fonction, tu as testé le chargeur?
La batterie est bien chargée ,elle a été testée, pas de problème de ce coté la.
L'inter du camper ne reste pas enclenché et on entend un petit clac dans le relais, pourtant il a été changé aussi.
Mister.
Mister.
Merci de vos réponses, je vais regarder les piles de la télécommande.
Une question qui pourra me servir pour le choix de la caravane: Un mover pour un DE, il faut 4 moteurs ou 2 plus puissants suffisent?
moi je n'ais que deux moteurs et cela va 4 serais mieux mais plus 30 /35kgs et presque le double en prix
- thithi
j'avais hesité entre 2 et 4
BonjourChrist0605 a écrit : ↑18 août 2020 15:52Merci de vos réponses, je vais regarder les piles de la télécommande.
Avez-vous résolu votre problème car j'ai le même souci ?
Cdlt
AB
