Montage moover EM303
je viens vers vous pour des conseils sur le montage d un moover em303.
Je me suis lancé sur la pose mais j ai été très rapidement bloqué sur la fixation des pièces de maintiens du moteur .
Le chassie est trop large donc impossible de mettre les vis afin d effectué le serrage.
Avez vous une idée du problème,
Cale supplémentaire , incompatible ?
ou erreur de ma part?
merci
merci
- VH77
Re: Montage moover EM303
Regarde en mettant les pinces sur le devant des roues le châssis est peut être moins large car la il me semble que tu le poses sur une jonction de châssis
a quelques cm pret je suis au bon endroit pour mettre la pince.. je suis deja devant la roue, vais tester derriere!
je suis juste apres la jonction!!
Plus loin cela passe tres bienmais du coup beaucoup trop loin de la roue, lol
J'ai aussi eu une Averso Fifty 500 TK , j'avais un mover E-GO il était positionné devant les roues
mais je ne me souviens pas d'avoir vu ces grandes pinces pour le montage !
N'y aurait-il pas un autre genre de bride pour le monter sur un chassis Alko ????
- photo0284_001.jpg (139.88 Kio) Consulté 7119 fois
Dernière modification par Papy80 le 25 févr. 2021 11:20, modifié 2 fois.
cela doit être suivant les modèles de moover,
je pense qu il me faut un adaptateur mais je ne sais pas le quelle, pour résoudre mon problème!
C'est tout a fait ce que je pense aussi ! ces brides ne sont pas adaptées a ce chassis Alko !
A mon avis Il doit falloir ce genre de kit adaptateur
- kit-de-montage-pour-deplace-caravane.jpg (77.84 Kio) Consulté 7101 fois
je pense aussi papy80 cependant a l endroit de la brides , il ni a pas de retour ( cornieres) qui viens s inséré dans la fente de la bride sur ta photo.
Moi c est un plat
il semblerais possible de le mettre normalement mais sur l arriere de l essieu et non pas sur le devant ( coté coffre a gaz)
mais je suis moins fan..
Le Berbère
sur la photo je vois que la vis en biais n'est pas en face de la pièce inferieure chercher peut être par la
Les 3 movers (1 Enduro/1 E-Go/ 1Reich )montés par l'atelier du concessionnaire sur mes 2 Caravelair et sur l'Averso
ont toujours été monté devant les roues (côté coffre a gaz)!
Oui, la vis doit etre en biais, mais effectivement elle devrais etre un peu plus droite , mais coucher sous la caravane , j ai pas assez d main pour la tenir dans la bonne position pour la photo, mais cela ne change rien au probleme!Le Berbère a écrit : ↑25 févr. 2021 11:18bonjour
merci
Je n'ai mis cet photo qu'a titre d'exemple ,
il existe une multitude de brides et de cales d'adaptation pour la fixation des mover sur les chassis de caravanes
car en général si tous les marques de movers vont sur les caravanes ,mais les caravanes n'ont pas toutes le même chassis !
Par contre en visionnant quelques vidéos de montage de mover ,je viens de voir que la vis ne va pas ou tu l'as mise sur la phototiger76 a écrit : ↑24 févr. 2021 19:01Bonjour,
merci
elle devrait normalement passer a travers des 2 parties de la bride et recevoir un écrou !
la position de la bride est correcte sur la 2 éme photo,mais toujours pas la vis !
C est justement le probleme que j ai, lol.Papy80 a écrit : ↑25 févr. 2021 13:59Par contre en visionnant quelques vidéos de montage de mover ,je viens de voir que la vis ne va pas ou tu l'as mise sur la phototiger76 a écrit : ↑24 févr. 2021 19:01Bonjour,
merci
la position de la bride est correcte sur la 2 éme photo,mais toujours pas la vis !![]()
La vis bute sur le chassis avant d atteindre l autre coté de la platine
