deplace caravane galet sur roue
mon deplace caravane fonctionnait tres bien mais...surprise en voulant la rentrer apres un sejour en espagne
le galet d un seul cote ne se place plus sur la roue de la caravane
le moteur tourne ..la telecommande fonctionne
qu est ce qui a pu se passer?et comment y remedier?
merci d avance
merci d avance
Re: deplace caravane galet sur roue
Coucou
Marque ? Model ?
Marque ? Model ?
une seule roue de la caravane est entrainé ?
oui avec photo et quelques détails , ce sera plus facile d'aider
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
si c'est un automatique le moteur de déplacement peut etre débranché sans cela le support en plastic est cassé bonjour la douloureuse
cela m'est arrivé
cela m'est arrivé
Salut, peut être que le chariot coulissant est bloqué par quelque chose ou que l'ensemble a légèrement glisser le long du châssis et du fait le galet de ce coté ne touche plus le pneu.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
en fait c etait une goupille qui c etait cassee ..il a suffi de la changer ...ouf
y en a qui ont de la chance
- Pom_dAmour
Cela met déjà arriver , on panique un peu avant d'avoir trouver , tout est bien qui fini bien
mais ou se trouve cette goupille ?
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
- Pom_dAmour
Re
Normalement elles se trouve sur la tige entre les deux moteur . Demain si j'ai le temps j'irai prendre une photo
re
Mais pourquoi a t'elle cassée ?
quel organe pourrait bloquer l'axe ?
y a t'il eu un choc, genre dos d'âne ?
faut il une goupille plus solide ?
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
Sur le mien pour l'accouplement de la barre de liaison de mise en place des galets c'est une vis avec écrou nylstop
Je pense qu'avec les vibrations de la route la goupille a pu simplement s'user et tomber
Dernière modification par Papy80 le 27 mars 2021 13:47, modifié 1 fois.
- Pom_dAmour
Sur mon ancien accouplement move control reich c'était une goupille , maintenant sur le nouveau c'est une visse avec un écrou frein comme Papy80
