Enduro sur Caravelair Bahia
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 21 mai 2021 17:23
Je viens de recevoir mon nouveau jouet :lol:
Mais lorsque je le pose devant les roues, j’ai la tige de frein qui se retrouve en légère tension
Votre avis? Je mets les moteurs derrière les roues ou c’est bon ?
===3 Caravelair Bahia 450
Re: Enduro sur Caravelair Bahia
Message par Papy80 » 21 mai 2021 17:33
Bonjour ! :wink:
Je pense que dans ton cas il n'y a pas de débat ,a cause de cette tige il faut mettre ton mover dérrière les roues ! :wink:
Message par ggJ » 21 mai 2021 17:42
Dans ce cas là , il faut le mettre à l’arrière . Pas de litiges en cas d’accident .
Le mien est à l’arrière , parce que sur les Fendt il y a un marche pieds incorporé qui empêche la pose du mover . Je n’ai jamais eu de problème avec les maudits ralentisseurs .
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 21 mai 2021 18:36
Et ça va pas derrière non plus :cry:
Le moteur est en appuis sur le plancher
Le châssis est plus petit de 8mm et ça bloque :(
Cousin hub
Message par Cousin hub » 21 mai 2021 19:18
Coucou
Met une cale de 10 MM entre le tube carré et la pince avec des vis plus longues et l affaire est dans le sac.
Message par Decarpentrie Bernard » 21 mai 2021 19:32
Ne met pas n'importe quel vis met des hautes résistance
Message par Papy80 » 21 mai 2021 19:54
Cedrick44 a écrit :
21 mai 2021 18:36
Dans ce cas il faut que tu achétes les cales spécifiques pour éloigner les moteurs du plancher
comme ça tu auras le choix de la pose :lol:
Il n'est pas de question de litige avec les assurances on monte les mover a l'AV ou a l'AR
en fonction des concessions et des possibilités !
les miens ont toujours été monté a l'AV des roues sur mes 3 caravanes équipées de mover ! :lol:
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 21 mai 2021 21:04
J’avais vu
Adaptateur commandé, y à plus qu’à attendre la livraison.
Mais ça sera derrière car devant ça appuiera encore sur la tige de frein
Message par Papy80 » 22 mai 2021 10:24
Le probléme avec cette tige de frein ,c'est que normalement
elle doit être un peu soutenue mais sans contrainte a environ la moitié de sa longueur
par une languette en caoutchouc qui sert aussi d'anti-vibrations
mais j'ai remarqué que les années passant cette languette casse et que la tige n'est plus soutenue ,
j'ai déja du la remplacer sur ma Caravelair de 2015 :wink:
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 22 mai 2021 15:44
J’ai même 2 languettes sur la mienne :lol:
Message par Papy80 » 22 mai 2021 17:36
:lol: Hé! bonne idée ,y a une languette de secours ! ===8
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 27 mai 2021 19:17
Bon, il va me falloir 2 jeu de cale
Mais ça me fait un point bas à 15cm, j’ai peur que ça fasse bas :?
Vous en pensez quoi ?
Cousin hub
Message par Cousin hub » 28 mai 2021 10:03
Coucou
Moi je suis à 14 cm et jamais eu de soucis.
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 28 mai 2021 12:20
===2
Dernière modification par Cedrick44 le 28 mai 2021 14:15, modifié 1 fois.
Cedrick44
Message par Cedrick44 » 28 mai 2021 14:14
Cousin hub a écrit :
28 mai 2021 10:03
Coucou
Merci de ta réponse :lol:
Ils sont devant ou derrière les roues ?
