Vous avez oublié le coup de marteau avec un matoir sur le bord du châssis
choix deplace caravane et batterie
Cousin hub
Re: choix deplace caravane et batterie
Coucou
Moi je n’en avais pas mis sur mon ancien et je n’avais pas de clee dynamométrique mais c’est justement après avoir vu des vidéos de montage par des pros que je me suis posé la question et la j’ai serré au couplé recommandé vu que depuis j’ai ce qu’il faut
En plus vu mon âge actuel j’ai moins envie d’aller sous ma caravane qu’il y a quelques années
Tout comme toi a 74 ans je n'ai plus envie de me fourrer la dessous
et quand c'est serré au couple avec une clé dynamométrique ,il n'y a pas de raison que ça bouge
puisque les galets appuient sur la surface relativement molle des pneus
en ce qui me concerne, j'ai monte 4 movers sur mes différentes caravanes et ceci sans clé dynamométrique
et JAMAIS ça n'a bougé
bien sur que c'est possible de tout serrer sans mais quand on en a une on s'aperçoit que faire au pif on est loin du bon serrage (fort ou faible) en tout cas je parle pour moi
papy moi j'ai 72 ans et 115 kg donc pas facile d'aller sous la voiture ou la caravane
Bonjour !Charles !
même avec mes 1m 73 et 80 kg tout mouillé et les restes de mon passé de sportif, je m'en vais vers les 75 ans en Avril prochain
alors le parcours du combattant c'est quand même plus de mon âge !
Je me suis même résigner a ne plus mettre de chandelles sous l'essieu de la caravane a l'hivernage
je mets juste des cales anti-déformations sous les pneus en levant la caravane et en descendant les 4 vérins !
bon ce soir c'est
batterie recue electronique montée et essais faits et TOUT FONCTIONNE BIEN
reste a bien tout ranger sous le lit et a fixer le boitier electronique
un gros plus (bon pas si gros que ca) : mon boitier Bluetooth qui fonctionne bien avec mon téléphone et qui remplace la télécommande au cas où
là il pleut et demain aussi apparemment mais des dimanche (si il fait beau) je ferai des essais en grande distance en espérant déjà que la batterie reçue soit bien chargée je n'ai pas de chargeur batterie lithium donc je ne sais pas
- domaseau
batterie lithium est pas intègre avec la batterie ????
ben non pourquoi il serait integré ? il est integre dans les modeles des marques de mover et qui coutent tres tres cher
il est conseillé d'utiliser un chargeur spécial pour les batteries au lithium
La batterie est intégrée ou comprise quand c'est un Kit mover
(Mover /batterie Bac a batterie et coupe circuit )
C'est pour ça qu'il faut faire attention au prix , quand on achéte si c'est valable d'acheter élément par élément !
Aprés souvent dans un kit complet ,la batterie n'est pas au lithium donc chacun son choix !
ou de regarder la notice pour voir si son chargeur est compatible !
je ne sais pas quelle distance va parcourir ma caravane mais la batterie a plus l'air d'une grosse boite d'allumettes que d'une batterie de voiture
je vous dirai des les essais faits et aussi apres recharge complete de la batterie
oui on peut regarder les notices quand on les a
moi j'ai 2 anciens chargeurs alors j'ai des doutes
en verite je ne comprends pas quelle difference il peux y avoir dans les chargeur 12v c'est 12v apres c'est l'intensite de charge ?
- yoluc
Pour les batteries lithium, soit le chargeur est intégré dans la batterie soit il est extérieur. Il s'agit alors d'un petit chargeur pas plus grand qu'un chargeur de gsm (raison pour laquelle dans les batteries récentes le chargeur y est de plus en plus souvent intégré)
Yolande et Luc
