roue jockey
roue jockey
bonsoirs a toutes et tous ,
sur vos caravanes , pour ceux qui ont monter un mover , es que vous avez garder ou changer la roue jockey d origine ,
merci
merci
caravane caravelair bahia 460 de 1989 , specialement aménagée pour mon handicap pour fauteuil roulant véhicule tracteur mercedes classe V vito de 1998 98CV TB boite automatique 4HP20, et audi A6 quattro , 180CV boite tiptronic,
Re: roue jockey
J’ai mis une Al-ko Premium, renforcée, avec amortisseur, roue large recouverte de caoutchouc qui se comporte bien sur du macadam et dans la terre molle. Pas d’effet charrue.
Il est possible d’enlever la roue et la manivelle.
Certes assez chère, mais je la récupère lorsque je change ce caravane.
On la trouve notamment chez Obelipour moins de 140€ .
Certes , assez chère,mais la qualité a un prix .
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Re: roue jockey
Entièrement d'accord avec toi Philippe .....
Mais si cette SI magnifique roue a la fixation légèrement tordue . Elle aura toujours un air penché cette magnifique roue .
Je plaisante , tu sais bien . Mais rien de dramatique à ce problème .
Re: roue jockey
Pardon , je me rends compte que je me suis trompé de post ...
Mes excuses
Mes excuses
Re: roue jockey
J'ai installé une roue jockey Alko Plus.
La roue est en plastique : largeur 65mm.
Ref Alko : 1222435
La largeur n'est pas minuscule, et donc cette roue ne laboure pas si utilisation sur gravier ou herbe.
Ref Alko : 1222435
Re: roue jockey
Comme je laisse toujours la roue jockey remontée lorsque je tracte ,
dans un premier temps ,à cause de la garde au sol
j'avais gardé la roue d'origine sur ma Caravelair Antarès quand je tractais avec le Scénic
Depuis avec le Qashqai ,j'ai repris ma bonne vieille roue jockey pleine de 260 X 80
Mais je dois dire que je n'ai pas trouvé de différence lorsque je manœuvre avec le mover
pour ne pas s'enterrer si le terrain est meuble ,il faut plutôt manœuvrer en faisant rouler la caravane en marche AR
Dernière modification par Papy80 le 13 sept. 2022 13:29, modifié 1 fois.
Re: roue jockey
bonjour â tous ,
ok oui si je comprend , il n y a pas d obligation, de changer la roue jockey d origine
moi celle qui et sur la caravane c'est une roue pleine, 200x50 ; c'est une roue normal
oui certainement que avec le Mover c'est plus facile en manœuvrant en marche arriere
la roue tranche moins le terrain meuble ,
merci
daniel
merci
daniel
Re: roue jockey
Tu as raison : il n'y a pas d'obligation.
Si j'ai changé la mienne, c'est dû au fait que, lorsque je l'ai achetée, ma caravane était équipée d'une roue jockey gonflable, et son diamètre était relativement important. Donc le bas de la roue restait relativement proche du sol, lorsqu'elle était remontée. Et comme je n'avais pas envie de la démonter à chaque voyage, j'ai préféré la changer par une nouvelle ayant un diamètre plus faible, et une largeur pas minuscule non plus tant qu'à faire.
Re: roue jockey
J'ai remplacé ma roue gonflable d'origine par une roue peine.
Elle se dégonflait toujours et a moitier gonflée elle avait tendance a "déjanter" avec le moover.
Plus de problèmes maintenant.
Ma roue n'est pas démontable(facilement) car elle est au milieux de la flèche et enserré par le carter de flèche.
Re: roue jockey
Donc on est bien d'accord le fait d'équiper sa caravane d'un mover n'oblige pas à changer de roue jockey
Quant aux roues jockey gonflables pour avoir constaté les ennuis de certains caravaniers même sans avoir un mover
je ne conseille pas du tout ce genre de roue jockey !
