Truma Smart A sur Hobby 560 CFE '24
Re: Truma Smart A sur Hobby 560 CFE '24
Reste la solution de mettre le coupe batterie dans un coffre à l intérieur . Avec l’obligation d'ouvrir la porte d'entrée etc ...etc
Ou comme je disais sous la caravane à un endroit qui convient .
Après les années d’utilisation , je trouve que ce serait la meilleur solution .
Pas de percement du panneau .
Pas de risque d’ étanchéité .
Pas de casse du boîtier d'encastrement . ( moi c'est le 3ème petit volet , ils ne tiennent pas les UV )
C'est à gamberger .
C'est à gamberger .
restera le ou les trous dans le plancher
quant au coupe circuit, il n'a aucune utilité dans la caravane
Mon coupe circuit est installé depuis 2013 et jamais le moindre volet cassé
Sans être un bourin , tout le monde n'a pas des doigts de fées
alviju
Dans ma roulotte, la base du coffre à gaz est métallique et ajourée : elle possède plusieurs trous de section relativement conséquente.
Donc Cop, si la base de ton coffre à gaz est similaire, tu peux utiliser ces trous pour faire passer les câbles vers les moteurs.
Inconvénients malgré tout : cela augmente la longueur des câbles et donc le poids.
Et il faut aussi percer la paroi entre l'intérieur de la cara et le coffe à gaz.
Faut-il aller jusqu'à placer la batterie dans le coffre à gaz ?
Dernière modification par alviju le 09 oct. 2024 14:02, modifié 2 fois.
Carado C160L de 2013
Ben oui et non, prenons l’exemple de ma voiture, une BMW.
En période de garantie, si j’entreprends le remplacement des pneus et que ces pneus ne sont pas ceux reconnus par la marque, bmw annule la couverture de garantie de la voiture…
Donc, partant de ce principe, si je perce le plancher de deux trous et que dans 1 an j’ai une infiltration d’eau depuis le toit, ma garantie risque-t-elle de sauter? On peut imaginer que non, mais BMW eux n’aucun problème avec ce genre d’aberration.
Si vous avez une photo de l’installation d’un coupe circuit sous la caravane, ça m’intéresse !
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
tu m'étonnes un peu avec cette histoire de pneus
ça me parait être tiré par les cheveux
as-tu une BMW ?
si ça te turlupine tant que ça, n'installes pas de mover et fait pousser Madame
as-tu une BMW ?
J’ai une BMW, ce n’est pas la première et c’est un fait avéré.
Ma question était donc de savoir si cela arrivait aussi pour une caravane en sachant que le point faible, c’est l’étanchéité en général.
Visiblement, c’est pas le cas, tant mieux!
je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque si c'est monté avec le silicone adéquat
par contre, le concessionnaire qui va m'imposer une marque de pneu, il n'est pas encore né
etje suis même persuadé que ce n'est pas légal
en cherchant un peu à droite et à gauche, effectivement BMW conseille certaines marques
mais d'ici à en faire une obligation ...
bonjour cop
j,imagine quel est neuve ta 560.perso je m'abstiendrai de rajouter quoique ce soi,sur ta caravanes,le constructeur ou la concession trouverons l,argument par laquelle,monsieur vous avez rajouter un mover,donc pas de garantie,même si ça na rien a voir.perso je part du principe tant que ces garantie,et neuf pas de modif dessus.si ces une occasion sans garantie tu fais ce que tu veux dessus.ces vraie que le concessionnaire prend 2000e pour l,installation d,un mover du coup j;en es trouvé une de 2013 la 495 avec le mover.
tu fait comme tu veux,chacun est libre. A plus
- jcc22
Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre (enfin lire ) comme conneries...
Surtout ne faites pas monter un attelage sur une voiture neuve, vous allez perdre la garantie constructeur ! Pffft
Et
Et
alviju
Le doigt de Raymond a glissé, chef !
Il voulait écrire mastic Butyl à la place de silicone !
En effet, si montage avec du silicone, alors soucis d'étanchéité garantis !
Cop, je trouve que ta question concernant le maintien ou non de la garantie est une bonne question dans notre monde fou où tant d'aberrations sont constatées : il me semble que le mieux est que tu interroges par écrit le concessionnaire ou directement Hobby.
@ jcc22
- jcc22
Merci Raymondh, mais je n'ai pas de mérite.
Depuis quand on ne pourrait pas monter des accessoires ou des équipements sur une caravane neuve au risque de perdre la garantie
Alors pas de mover
Pas de climatisation
Pas d'ultra heat
Pas d'antenne TV
Pas de store hou là là
Liste non exhaustive !
Alors pas de mover
Pas d'ultra heat
Pas d'antenne TV
idem pour BMW qui imposerait une marque de pneus au risque de perdre la garantie
Pour cette histoire de pneus obligatoire ça serait de la vente liée ou forcee et c'est illégal
