démonter une télécommande
ric13
Message par ric13 » 27 mai 2025 23:39
je cherche a démonter une télécommande enduro Y303A
il y a une vis dans le compartiment de la pile mais apres je n'ose pas forcer
merci pour votre aide
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
Driver
Re: démonter une télécommande
Message par Driver » 28 mai 2025 07:08
Les vis de démontage se trouve sous la plaque alu de la face avant , a décoller avec précaution pour ne pas pa plier.
Hobby 495 WFB 2024.
Message par Menhir22 » 28 mai 2025 11:15
c' est pas si facile que ça ===7
ça plie facilement, j' ai essayé, il aurait été plus intelligent d' avoir percer les trous ===8
essai de sentir les trous et tu perces, chose que le n' ai pas fait, j' y pense maintenant.
Driver
Message par Driver » 28 mai 2025 11:28
J y suis arrivé sans la moindre pliure et au remontage pas besoin de colle , celle en place a suffit.
Hobby 495 WFB 2024.
Message par Menhir22 » 28 mai 2025 15:25
tu es plus doué que moi dans ce domaine ===8
Pat007
Message par Pat007 » 16 août 2025 11:50
Pour démonter une télécommande Enduro pour mover de caravane, il y a une vis sous la pile côté connecteur, et une tout en bas de la télécommande.
Ensuite sur la face avant, il y a 2 vis qui sont sous la plaque alu en partie haute à environ 8 mm du sommet de la plaque aluet à 3 mm des bords.
Pour cela soit faire des trois dans la plaque alu si vous arrivez à sentir les emplacements ou décoller le sommet de la plaque alu.
ric13
Message par ric13 » 12 nov. 2025 15:43
un grand pardon pour mon retard je n'avais pas vu vos reponses
merci beaucoup je vais essayer
je vais essayer de chauffer legerement la face avant pour assouplir la colle
encore merci et excusez moi du retard de ma reponse
Message par Menhir22 » 12 nov. 2025 18:45
en mai, j' ai dit pas facile de soulever la plaque,
il y a 15 jours j' y suis arrivé sans problème ===8 et lui est fait un bon nettoyage :mrgreen:
ça fonctionne beaucoup mieux, question contact
DavidTrier
Message par DavidTrier » 12 nov. 2025 20:04
Question bête, mais pourquoi vous démontez vos télécommandes Enduro ?
Merci :wink:
Message par jcc22 » 13 nov. 2025 01:59
Bah juste histoire de passer le temps tiens pardi... :roll:
===1
Message par Pencroft » 13 nov. 2025 13:17
===8 ===8
ric13
Message par ric13 » 13 nov. 2025 17:26
David la mienne a le bouton on/off capricieux
et la, seul un des deux moteurs se met en position contre la roue et avant de prendre tout a coup de masse je demonte la telecommande voir si un contact ne serait pas en mauvais etat
Message par Menhir22 » 13 nov. 2025 17:29
DavidTrier a écrit :
12 nov. 2025 20:04
Merci :wink:
hello David,
j' avais de tant en tant des mauvais contacts, ce nettoyage lui a redonner une jeunesse ===8
Balladeur17
Message par Balladeur17 » 27 juin 2026 15:47
La coque de ma télécommande Y303A devient collante et poisseuse et le plastique caoutchouteux se désagrège comme si on l'avait trempé dans du diluant ou de l'acide. J'ai téléphoné au n° inscrit sur la notice d'installation et j'ai eu la surprise d'avoir le site central de Narbonne Accessoires (eh oui ils sont l'importeur de ENDuro !).
Ils n'ont jamais rencontré mon problème. Une nouvelle télécommande coute 116 euros et je l'ai reçue en 1 semaine. Il a fallu que je la synchronise avec le bloc de commande, ce que j'ai fait en moins de 5 minutes (explications dans la notice d'installation).
Si ça peut aider quelqu'un d'autre tant mieux. J'ai rédigé une mini notice pour la synchronisation télécommande-bloc de commande.
Réinitialisation Télécommande Mover.pdf
(168.72 Kio) Téléchargé 17 fois
Caravane Sterckeman Alizé Trend 480cp 1500kg modèle 2019 toutes options et beaucoup de problèmes avec ce modèle, tractée par Peugeot 508 GTLine 180cv.
Message par Menhir22 » 27 juin 2026 19:10
apparemment,
il y a une erreur, ne s'ouvre pas
