La recherche a retourné 16 résultats
par montad
28 juil. 2007 12:19
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : branchement frigo 12 volts
Réponses : 16
Vues : 13642
Bonjour Pierre Le vendeur m'a cede la caravane avec "frigo mort" hors il s'avere qu'il fonctionne parfaitement apres essai sur batterie 12 volts,je vais essayer ce que tu me dis et je te tiens informe. Mais je pense plutot qu'il manque carrement une alimentation 12 volts continue sur le dit "boitier...
par montad
27 juil. 2007 21:55
Réponses : 16
Vues : 13642
Bonsoir Pierre Merci de ta reponse,le marron et le bleu sont je pense une entree car sur mon branchement je les ais teste et il n'y a rien qui sort ni continu ni alternatif. J'ai contacte la personne m'ayant envoye ces photos mais pas de reponse c'est pour cela que je fais appel aux possesseurs de C...
par montad
27 juil. 2007 20:07
Réponses : 16
Vues : 13642
Bonjour a tous Encore moi avec mon soucis de branchement. Une personne tres sympa m'a fais parvenir des photos de son branchement,cette personne ayant le meme modele de caravane que moi meme. Hors il y a deux fils supplementaires branches sur son boitier avec les deux condensateurs bleus.(le marron ...
par montad
23 juil. 2007 19:18
Réponses : 16
Vues : 13642
Bonjour Oui il a l'air d'origine,j'ai un possesseur de la meme caravane qui m'a envoye des photos hier mais que de ce boitier et pas du boitier electrique .J'ai essaye de le recontacter mais il est peu etre en vacance Je ne pense pas quand enlevant ce boitier,le transfo aura assez de courant quand l...
par montad
23 juil. 2007 18:42
Réponses : 16
Vues : 13642
Merci Midget mais j'ai mesure aux sorties eclairages donc courant continue
Mais la dessus j'avais branche le depart de mon frigo et entre le frigo et ce branchement se trouve le boitier avec les condensateurs bleus qui sont en photos.
par montad
23 juil. 2007 18:36
Forum : Electricité
Sujet : photo boitier electrique CARAVELAIR 1996 ou plan
Réponses : 3
Vues : 3232
:) Bonjour a tous
Merci pour vos reponses,en fait il s'agit d'une Caravelair Arctica 480 avec clim de 1996.
Je vais voir chez le concessionaire Caravelair de la region mais cela m'etonnerais qu'ils aient un plan du circuit .
Merci encore.
A plus
par montad
22 juil. 2007 16:55
Réponses : 16
Vues : 13642
Merci de vos conseils mais il sort 19 volts quand je le branche en 12 volts continue sur une des sorties de l'eclairage car sa sortie ne fonctionne pas et j'ai essaye sur les cosses + (1 2 3 4de la platine porte fusibles) et l'alimentation du frigo se situe a la 11eme cosse sur la platine en photo. ...
par montad
22 juil. 2007 12:39
Réponses : 16
Vues : 13642
http://img410.imageshack.us/img410/9082/dsci0001ph3.jpg http://img440.imageshack.us/img440/9913/dsci0002mt0.jpg http://img440.imageshack.us/img440/8697/dsci0005vt7.jpg Bonjour Voici les photos de mes soucis je pense, En reponse a Tetarus,j'ai teste le transfo et il sort 12 volts en alternatif. Dans...
par montad
21 juil. 2007 22:32
Réponses : 16
Vues : 13642
Oui comme je l'ai dit ,il y a marque 12 volts sur le compresseur mais il arrive 19 volts quand je passe via un boitier intermediaire compose de diodes bleus clairs (deux exactement) et cela me monte le voltage a 19 volts mais sans ce boitier la puissance reste a 12;5 volts ce qui la est normal je pe...
par montad
21 juil. 2007 22:03
Réponses : 16
Vues : 13642
Merci Sebwez mais le frigo de la caravane que je viens d'acheter ne fonctionne qu'en 12 volts. Je l'ai sorti de son compartiment et sur le compresseur il y a bien 12 volts et aucun equipement au gaz et 220 volts ??? Je recherche en vain un plan electrique de ce modele de caravane. Je preçise que j'a...
par montad
21 juil. 2007 19:23
Réponses : 16
Vues : 13642
Bonjour a tous :?: N'ayant pas eu de reponse sur mon message precedent Qui peut me dire si je peux brancher mon frigo directement sur une sortie 12 volts que fourni le transfo de la caravane sans mettre aucun intermediaire. Je l'ai branche via un boitier de diodes que ce trouve sur le circuit electr...
par montad
10 juil. 2007 19:59
Forum : Electricité
Réponses : 3
Vues : 3232
:) Bonjour a tous Qui pourrais me faire parvenir une photo ou mieux un plan des branchements du boitier electrique dijoncteur/fusible se trouvant dans la penderie d'une CARAVELAIR de 1996. Surtout le branchement des fils sur la droite du circuit car je cherche a reparer mon circuit electrique du fri...
par montad
01 juil. 2007 11:47
Forum : Electricité
Sujet : PROBLEME ELECTRIQUE RELAIS FRIGO/POMPE EAU ELECTRIQUE
Réponses : 1
Vues : 2405
:( Bonjour a tous J ai fait l'acquisition d'une Caravalair Antartic de 1996 L'ancien proprietaire me la vendue avec frigo mort ,apres controle,il s'avere que le frigo fonctionne mais le probleme vient de plus haut. En controlant le circuit electrique,le jus ne sort pas de la platine fusibles. En bas...
par montad
28 févr. 2007 17:46
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : TRACTER AVEC UNE AUTOMATIQUE
Réponses : 34
Vues : 25322
Bonjour a tous, :roll: Voila j'ai ma caravane(1t100 et 4,80 m sans le timon) mais maintenant j'hesite pour le choix du vehicule: Mercedes 250 D automatique de 1988 Mercedes 300 auto ou manuelle BMW 525 TDS MANUELLE. J attends vos avis avant de faire un achat que je vais regretter. Merci de vos conse...
par montad
15 janv. 2007 19:35
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : COQUE CARAVANE FENDUE DEVANT AU DESSUS FENETRE
Réponses : 3
Vues : 3558
caravane fendue
Je tenais a remercier les personnes qui m'ont repondu et plus particulierement Louis31 qui c'est deplace et m'a rassure sur mon probleme.
Encore merci.
Montad : :D :D
