La recherche a retourné 228 résultats
par buzzle3
24 févr. 2025 08:39
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : [PROB] Coffre avant arraché
Réponses : 20
Vues : 17233
Re: [PROB] Coffre avant arraché
Merci pour l'info des chevilles, mais derrière la face avant ABS ce n'est pas creux on tombe sur un support en bois. Je ne pense pas que ce soit les 2mm de plastique ABS qui maintiennent le coffre mais plutôt la prise dans le bois derrière. Là j'ai tout remonté ça tient, je ne prévoit pas de refaire...
par buzzle3
23 févr. 2025 13:04
Réponses : 20
Vues : 17233
Oui, pas fan de la solution de traverser
J'essaie toujours de rester au plus proche du montage d'origine.
avec des vis plus grosses et des vis mises à d'autres emplacements, ça tient
par buzzle3
23 févr. 2025 13:00
Réponses : 20
Vues : 17233
Hello Voici les fameuses entretoises ou chevilles en plastique https://i.ibb.co/6JZvWvVX/IMG-20250223-101307.jpg https://i.ibb.co/Zpx8m1Sh/IMG-20250223-101314.jpg Le butyle pour l'étanchéité https://i.ibb.co/4Rsb6SnC/IMG-20250223-105924.jpg https://i.ibb.co/8D4ZKxmD/IMG-20250223-105928.jpg J'ai mis ...
par buzzle3
22 févr. 2025 21:33
Réponses : 20
Vues : 17233
J'ai testé avec des vis non inox que j'ai
Ça tiens, je tire dessus ça ne bouge pas, part contre arrivé au bout ça ne bloque pas
Les vis plus grosse, les têtes ne passent pas dans le rail 😵💫
celle d'origine sont en 3mm pour 31mm de longueur
par buzzle3
22 févr. 2025 19:18
Réponses : 20
Vues : 17233
Vu qu'il a plu toute la journée, on a fait les achats pour bosser demain Vis à bois Inox diamètre 4 et 5 longueur 35mm 12m de butyle reçu aujourd'hui (c'est toujours utile ça) j'essaie de penser à faire des photos des chevilles ou entretoises en plastique J'ai aussi reçu des nouveaux vérins plus pet...
par buzzle3
18 févr. 2025 08:35
Réponses : 20
Vues : 17233
Le profil alu a été démonté ce weekend, vu que le coffre entier est venu dans mes mains. Il y a des genres d'entretoise ou cheville en plastique transparent, puis la face avant en plastique ABS percée au emplacement des vis et je suppose du bois derrière. La perceuse, si on la calibre à 1, ça pousse...
par buzzle3
17 févr. 2025 17:53
Réponses : 20
Vues : 17233
@Menhir22 Il semble qu'il y ait du bois derrière la face avant en ABS, à l'intérieur du coffre je ne vois pas les vis. Je vous mets quelques photos, là il est remonté mais les vis tournent dans le vide si on essaye de serrer, j'ai commandé du butyle pour refaire l'étanchéité :arrow: Du coup que fair...
par buzzle3
16 févr. 2025 18:36
Réponses : 20
Vues : 17233
Bonjour Menhir22
Si si les vérins sont trop fort regarde la 3eme phrase :? de mon sujet de base.
Il faut que j'essaie de voir s'il y a quelque chose derrière la face avant en ABS
par buzzle3
16 févr. 2025 15:27
Réponses : 20
Vues : 17233
Bonjour Là c'est compliqué pour faire des photos j'ai remonté vite fait car le soir arrivé et ma caravane dort dehors C'est la charnière fixe côté caravane qui s'est arraché. La charnière n'a rien ce sont les vis qui sont sorti de la caravane En réfléchissant est-ce des chevilles ou juste des entret...
par buzzle3
16 févr. 2025 09:28
Forum : Auvents
Sujet : Auvent sur caravane profilé
Réponses : 2
Vues : 4210
Bonjour à tous J'ai acheté un auvent d'occasion (Taille G) pour ma caravane Axxor Samoa 480 CE et la partie avant de l'auvent ne s'adapte pas très bien au profil de la caravane. Les Axxor sont des caravanes assez profilées et l'auvent que j'ai acheté n'a pas la bavette avec le jonc pour pouvoir s'ad...
par buzzle3
16 févr. 2025 09:13
Réponses : 20
Vues : 17233
Hello la communauté j'ai voulu changer mes vérins de coffre et quand j'ai voulu fermer le coffre avant, la charnière s'est arrachée ===8 Donc oui, les vérins poussent trop fort. Donc maintenant, il faut réparer mes conneries, même si je pense que le coffre ne tenait déjà plus beaucoup. Le coffre est...
par buzzle3
18 juil. 2024 11:33
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Monter sur le toit de la caravane
Réponses : 2
Vues : 5984
Hello la communauté. J'ai perdu mon lanterneau sur la route de ce fait je dois le changer. La caravane est une sterckeman 450cp de 1996 Je ne pense pas que je passe dans le lenterneau de 40x40cm Du coup je vais devoir monter sur le toit et je ne suis pas très chaud au vu de mes 130kg. Je pense rajou...
par buzzle3
29 juin 2024 08:21
Sujet : Fissure face avant Sterckeman
Réponses : 45
Vues : 40868
Re: Fissure face avant Sterckeman
Hello la communauté Bon pour le moment pas de fissure, en même temps le sika peut s'étirer à 400% On voit que sa travail un peu mais ça reste étanche. départ en vacance J-7 https://i.ibb.co/zVN1n41/IMG-20240628-184541.jpg https://i.ibb.co/710zv0Q/IMG-20240628-184555.jpg https://i.ibb.co/jRFz4kb/IMG-...
par buzzle3
19 juin 2024 08:36
Réponses : 45
Vues : 40868
quelle idée de prendre des vacances en ce moment :D
Il pleut tous les jours
par buzzle3
18 juin 2024 08:35
Réponses : 45
Vues : 40868
Hello Papy80
C'est ce que j'ai utilisé, des agrafes à chaud
J'ai percé les bouts des fissures, j'ai mis des agrafes à chaud, de la patte ABS mais les fissures revenaient (patte ABS trop rigide) donc finalement Mastic Syka522
J'ai mis toute les photos et explication dans les précédents topic
