Ssi tu vas sur le site que Madame Lili à donner dans une des rubriques freinage, tu auras la vue de la pièce qui doit faire défaut pour faire reculer la caravane.
Je te remet le lien donner par Madame Lili
http://www.lacaravane.com/documents/freins-alko.htm
La recherche a retourné 39 résultats
- 21 juil. 2008 15:38
- Sujet : Bon sang ! on n'arrive pas à reculer.....
- Réponses : 22
- Vues : 11373
- 18 juil. 2008 13:00
- Sujet : au secours !
- Réponses : 19
- Vues : 10507
- 18 juil. 2008 09:01
- Forum : Gaz
- Sujet : probleme de branchement de gaz
- Réponses : 7
- Vues : 5655
Je viens également de changer le tuyau de gaz sur mon esterel relax. Egalement tuyau souple sur l'embout en aluminium avec collier de serrage. Maintenant j'ai décidé de mettre un tuyau de cuivre entre l'intérieur de la caravane et le bac extérieur où je vais mettre la bouteille de propane. Je vais i...
- 16 juil. 2008 19:47
- Forum : Gaz
- Sujet : promotion sur le cube
- Réponses : 29
- Vues : 15163
- 14 juil. 2008 21:26
- Sujet : problème avec l'antilacet alko
- Réponses : 11
- Vues : 7063
- 08 juil. 2008 21:28
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : frigo portable
- Réponses : 16
- Vues : 18229
- 08 juil. 2008 18:59
- Forum : Porte vélos
- Sujet : Après les stab... le porte vélo.. revlà la chiante ;-)
- Réponses : 25
- Vues : 20516
J'ai évoqué la question chez un vendeur et réparateur de caravane. Pour mon esterel relax qui en position basse n'est vraiment bien haute, il m'a dit que sans problème, je pouvais mettre un porte-vélo à l'arrière. Dans ce cas il met une barre de renfort et à ce moment-là, il me dit que je peux mettr...
- 08 juil. 2008 18:52
- Réponses : 22
- Vues : 11373
- 08 juil. 2008 10:02
- Réponses : 16
- Vues : 18229
Ce week-end, j'ai fait l'acquisition d'un frigo portable Waeco CF25. C'est un à compression, de ce fait je peux mettre le mettre en congélation puisqu'il descend jusque - 18°C. Mais le prix est assez élevé. Pour ce qui est du bruit, pour Stesty, il est assez silencieux, il est anoncé 37dB. Au niveau...
- 05 juil. 2008 14:36
- Sujet : Poids sur flèche???
- Réponses : 32
- Vues : 17140
- 30 juin 2008 22:36
- Sujet : probleme de freinage
- Réponses : 2
- Vues : 1782
- 30 juin 2008 22:32
- Sujet : Frein Esterel Relax 31
- Réponses : 19
- Vues : 15108
Ce cylindre renferme effectivement le ressort. J'ai graissé le bord du cylindre ce qui m'a permis de gagner 3 crans sur le frein à main. J'ai également découvert un graisseur complémentaire sur le départ de la tige qui va à se ressort. Maintenant as-tu regarder l'état des câbles à l' entrée dans les...
- 27 juin 2008 09:04
- Réponses : 16
- Vues : 18229
Il faut savoir qu'un système à effet peltier, ne descend qu'à 20°C par rapport à la température extérieure. Donc si vous envisagez d'aller dans des endroits très chaud, la conservation ne sera pas nécessairement optimum. Il y a un vendeur dans la région parisienne qui possède, toute une gamme de fri...
- 26 juin 2008 09:01
- Réponses : 19
- Vues : 15108
- 23 juin 2008 18:40
- Sujet : brochure esterel caramatic america s340
- Réponses : 5
- Vues : 4500
