La recherche a retourné 52 résultats
par anver
26 oct. 2009 20:28
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : choisir son véhicule
Réponses : 14
Vues : 9131
Re: choisir son véhicule
allez pour tout vous dire,nous sommes que deux
poids a vide 980 kg,
jamais de auvent,pour arriver a 200kg de charge,il faut déja en mettre
par anver
26 oct. 2009 13:45
Réponses : 14
Vues : 9131
salut merci pour vos réponses je tractais avec une 320d avant et pas de problèmes avec 150cv donc avec la 118d 'c'est juste une histoire de gabarit elle est moins longue que la 320 je suis allé sur le site towcar. et la 118d a une meilleur aptitude a la traction que la 318d donc j'espère que je ne s...
par anver
25 oct. 2009 14:34
Réponses : 14
Vues : 9131
bmw 118 d 143 cv
caravane hobby 1180kg ptc
qu'en pensez_vous
merci
par anver
14 sept. 2009 14:12
Sujet : choisir sa voiture
Réponses : 1
Vues : 1528
choisir sa voiture
Bonjour a tous
les vacances sont terminées et une petite envie de changer de tractrice
j'avais découvert un site sur ce forum qui détaillait les comportements voiture -caravane
j'ai perdu l'adresse,
si l'un d'entre vous pouvait me renseigner :
je le remerci
par anver
09 juin 2009 16:35
Sujet : stabilisateur
Réponses : 19
Vues : 13925
Re: stabilisateur
je n'avais pas de problème l'annèe dernière,on verra au mois de juillet,avec toujours 2 vélos a l'arrière,j'augmenterais le poids en flèche
A+ et merci pour vos conseils
par anver
23 mai 2009 20:45
Forum : Roues
Sujet : roues
Réponses : 8
Vues : 5402
Re: roues
excuse-moi ,dans le coffre a gaz ;je l'avais vu
c'est simplement pour en avoir une 2é pour etre plus tranquille,car cette année je chope tous les saloperies qui se trouve sur la route,déja 2 crevaisons lentes heureusement
a+
par anver
23 mai 2009 20:38
Réponses : 19
Vues : 13925
Re: stabilisateur
mon staf est un winterhoff d'origine hobby et en bon état(1 an),je pense que j'étais un peu faible en flèche
peut-on rouler avec tous les pleins(eau propre'réservoir wc)y a t-il une incidence sur le comportement?
par anver
23 mai 2009 16:10
Forum : Italie
Sujet : camping en italie
Réponses : 0
Vues : 2315
camping en italie
je pars au mois de juillet dans les dolomites,quelqu'un peut-il me renseigner sur des campings symphas et pas trop chers sachant que je recherche des campings très simples ,car nous pratiquons la randonnée et nous sommes très peu au camping
par anver
23 mai 2009 16:02
Forum : Roues
Sujet : roues
Réponses : 8
Vues : 5402
roues
pourriez-vous me dire si il existe un porte roue de secours a placer sous le chassis d'une caravane hobby,étant donné que le chassis des hobby est spécifique a la marque
merci
par anver
23 mai 2009 11:59
Réponses : 19
Vues : 13925
stabilisateur
bonjours a tous je viens de faire le tour des pays bas,2500km environ et beaucoup de vent,j'ai remarqué que je sentais bien la caravane,surtout vent de travers et surtout lors des dépassement de camions sur autoroutes, je n'avais pas ce phénomène lors de mes vacances en 2008 cette année,j'ai install...
par anver
20 avr. 2009 21:04
Forum : Electricité
Sujet : electricite
Réponses : 17
Vues : 9782
Re: electricite
salut
ca y est j'ai remplacé ma 7 broches voiture par une 13,j'ai branché le 12 v,tout fonctionne;par contre j'ai mis un fusible de 8amp entre la prise et la batterie avec fil 2,5
ca ne pose pas de probléme?
j'utilise que le frigo et les lampes
par anver
30 mars 2009 19:51
Forum : Porte vélos
Sujet : porte-vélo Fiamma pour caravane Hobby
Réponses : 44
Vues : 53353
Re: porte-vélo
bonjour je repose ma question,car il y a eu beaucoup de hors sujet,a part hobby 540 je vois que tu connais bien les hobby mais comment repérer les tasseaux? sur le plan de montage,le porte vélo s'accroche a 2 pattes spéciales en partie haute,c'est ceux la qui sont fixer avec 6 vis parker pour la par...
par anver
29 mars 2009 19:06
Forum : Porte vélos
Réponses : 44
Vues : 53353
bonjour a tous j'ai acheté un porte vélo arrière caravan hobby fiamma pour caravane hobby après 2003,la mienne est de 2008;donc a priori pas de problèmes en partie haute il y a 2 pattes a fixer sur la caravane avec 3 vis chacune,j'aimerais savoir si hobby a prévu des points précis pour visser ces vi...
par anver
16 mars 2009 19:58
Forum : Electricité
Sujet : electricite
Réponses : 17
Vues : 9782
Re: electricite
merci hobby 540 je vais suivre ton conseil,car la batterie se trouve dans le coffre(bmw 320d) donc si j'ai bien compris j'enlève la 7b,je raccorde les fils existant sur la 13bet je tire un fil(2,5) du 9 au + batterie avec un fusible et ensuite un fil du 13 a la masse,c'est bien ca? pour les fils de ...
par anver
16 mars 2009 15:38
Forum : Electricité
Sujet : electricite
Réponses : 17
Vues : 9782
electricite
bonjour allez encore une petite question sur le 13 broches voiture équipée avec 7 broches sans + PERMANENT caravane en 13 broches pour l'instant j'utilise un adaptateur ma question puis-je mettre une 13b sur la voiture en utilisant les fils du faisceau 7b qui est déja installé et ensuite relier un f...
