La recherche a retourné 13 résultats
par tamalou
10 sept. 2009 18:10
Forum : Electricité
Sujet : batterie à plat en 3h
Réponses : 33
Vues : 10500
Re: batterie à plat en 3h
===4 Voilà la bonne réponse, l'inter était inversé,donc alimentation constante du frigo et pouf plus de batterie.J'ai remis de l'ordre dans les fils et repris les tensions: 12.5v moteur éteint, frigo éteint 10v moteur éteint, frigo allumé. Cette dernière mesure me parait un peu faible. ===2
par tamalou
09 sept. 2009 15:32
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 10500
Bonjour, je suis retourné faire quelques relevés de tension. aux bornes du frigo: 10.2v frigo éteint caravane branchée moteur arrèté 12.5v frigo allumé " " " " " " " 11.6v frigo éteint caravane branchée moteur en route du véhicule 14.2v frigo allumé " " " " " " " " " " Qu'en pensez vous? merci yves
par tamalou
06 sept. 2009 21:34
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 10500
je vais reprendre lundi ou mardi les mesures. Je dois redemonter le frigo. Bonsoir.
par tamalou
05 sept. 2009 22:44
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 10500
au moment où j'ai relevé la tension aux bornes du frigo, le moteur du véhicule était en route.
par tamalou
05 sept. 2009 20:44
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 10500
J'ai fait quelques relevés cet après midi. La batterie est une 80ah et délivre 12.49v à l'arret moteur;14.1v moteur tournant; ensuite ,j'ai raccordé la caravane (rapido p320), j'ai relevé la tension à l'alimantation du frigo(éteint) 11.5v et en mettant en fonction le frigo 13.95v. Qu'en pensez vous ...
par tamalou
04 sept. 2009 23:33
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 10500
Merci pour votre aide, l'age de la batterie? mon vwt4 date de 2003, 155000km, je suppose qu'elle est d'origine, par contre en temps normal, mon t4 démarre très bien. Je vais essayer de mesurer à l'ampèremetre. 3h de frgo, vous pensez que la batterie ne tient pas le coup,je n'y connais rien en la mat...
par tamalou
03 sept. 2009 20:12
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 10500
Bonjour, je possède une caravane rapido surbaissée (-2m) année 83. Le weekend passé , j'ai laissé la caravane branchée à mon véhicule vw t4, le frigo étéit en marche. 3 heures à peine plus tard, je n'ai pas pu démarrer,la batterie était complètement déchargée :twisted: . J'ai pensé que le frigo étai...
par tamalou
09 sept. 2008 21:39
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : hauteur fleche
Réponses : 1
Vues : 1106
merci pour l'info, je vais contacter la mancelle car effectivement le problème du toit doit être lié à ce souci. :wink:
par tamalou
08 sept. 2008 22:52
Réponses : 1
Vues : 1106
hauteur fleche
Bonsoir, étant possésseur depuis cet été d'une rapido sur- baissée de 83 tractée par mon vw t4,une question me taraude,le timon de la caravane n'est pas à l'horizontal, car le col de cygne est trop haut;cela a t'il une incidence sur l'ensemble routier? :?: Quand je roule à 100km/h (autoroute) je voi...
par tamalou
29 juin 2008 10:51
Sujet : conseil
Réponses : 61
Vues : 23975
merci pour vos réponses, je vais rouler sans stab en prenant les précautions d'usage à 110 MAXI sur autoroute, et vive le camping.
par tamalou
28 juin 2008 12:30
Sujet : conseil
Réponses : 61
Vues : 23975
mon transporter T4 à un PTRA de 4500kg, à vide 2000kg, 2660kg en charge la caravane 680kg donc pas besoin de permis E je crois,et le fait que la caravane soit en 145/10 pose t'il un souci sur la conduite de l'attelage :?:
par tamalou
27 juin 2008 10:31
Sujet : conseil
Réponses : 61
Vues : 23975
merci pour la rapidité de vos réponses, je vois ce soir pour vous dire le ptra du T4, par contre, la caravane est équipée de pneu 145x10, donc des petites roues. Cela influe t'il sur le comportement de l'ensemble? merci.
par tamalou
26 juin 2008 22:28
Sujet : conseil
Réponses : 61
Vues : 23975
conseil
Bonsoir, une question me taraude, je possède un vw transporter T4 équipé d'un attelage col de cigne et je viens d'acheter une caravane rapido surbaissée de 1983 (680kg en charge, 540 à vide), l'attelage de celle ci tourne à 360°, visiblement je ne peux pas monter un alko,y a t'il une solution ou est...
