La recherche a retourné 19 résultats
- 17 sept. 2008 06:36
- Forum : Electricité
- Sujet : probleme electrique
- Réponses : 9
- Vues : 4804
probleme electrique
bonjour mes ampoules sont bien des 12 volts et la pompe a eau tu as raison obelix c'est toujours 12 volt et ce qui m'a paru bizarre c'est que quand la voiture a ete branchee a la voiture les lampes allait dans la cara et quand elle etait sur le 220 volt ca ne fonctionnait plus et pourtant vendredi e...
- 16 sept. 2008 22:06
- Réponses : 9
- Vues : 4804
probleme electrique
je regarderaisq ca demain et non je n'ai pas le schema electrique de ma caravane merci
- 16 sept. 2008 19:40
- Réponses : 9
- Vues : 4804
probleme electrique
je vous remercie vendredi en arrivant au camping tout fonctionnait lampe prise frigo (en 220 volt) et dimanche les lampes ne fonctionnait plus mais frigo et prises fonctionnait toujours .Je sais que c'est bizarre
- 16 sept. 2008 19:38
- Réponses : 1
- Vues : 1014
probleme electrique
- 16 sept. 2008 13:29
- Réponses : 9
- Vues : 4804
probleme electrique
bonjour Je reviens d'avoir ete passer un week-end a la mer et dimanche surprise plus d'eclairage dans la caravane et la pompe a eau ne fonctionnait plus non plus (la caravane etait branchee sur le 220 v au camping 4 ampere) j'ai regarde le fusible il me semble tjrs bon. et en rentrant je branche la ...
- 09 sept. 2008 11:41
- Sujet : probleme feux position avant caravane
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux position
re
oui tres soulagé je tiens encore a vous remercie j'ai economiser de l'argent grace a vos conseil merci encore
- 09 sept. 2008 07:15
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux position avant
Bonjour je tiens a vous remercie de votre aide mon probleme a ete resolu hier la cause c'etait un mauvais branchement de la voiture celui qui m'avait installe l'attache de remorque l'avait fait comme un co----d il avait branche que 5 fils sur les sept j'avais pas de masse et les feux positions n'eta...
- 04 sept. 2008 17:20
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux positions avant
merci et tjrs du haut vers la droite on est bien d'accord desole de t'embeter mais j'y connais pas grand chose merci
- 04 sept. 2008 16:56
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux position avant
bonjour voila je viens d'aller essayer ma prise et pour que mes feux de position marche j'ai du les brancher sur l'anti brouillard.je ne comprends rien le fil vert clignotant gauche gris rien ne va dessus brun la masse le fil jaune clignotant droit bleu je sais pas a quoi il sert fil rouge stop noir...
- 04 sept. 2008 13:12
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux de position avant
bonjour je te remercie ici je viens de changer la prise donc elle est neuve ca devrait alle je vous dis quoi au soir merci
- 03 sept. 2008 22:57
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux position avant
il m'a dis que j'avais du courant dans toute la prise et il ne voulait pas la demonte faute de temps il m'a juste dis que je demonte et regarde si c'etait pas rouille ou si des fils ne se touchais pas et oui la caravane est une 7 broche aussi merci de votre soutiens
- 03 sept. 2008 22:39
- Réponses : 27
- Vues : 10590
feux position avant
Voila je reviens de chez mon garagiste et il me dis que ma caravane est parfaite et que le probleme viendrais de la voiture sauriez-vous me dire ou me donne le schema pour remettre les fils dans le bon ordre c'est une 7 broche pour une bmw 320d touring de 2005 (E46) merci
- 02 sept. 2008 23:40
- Réponses : 27
- Vues : 10590
comment voir si j'ai bien du 12 volt sur ma prise de la voiture pour l'eclairage merci a vous
- 31 août 2008 21:13
- Réponses : 27
- Vues : 10590
J'ai tout essaye et j'ai meme mis un fil avec une ampule et rien ne va je vais me resoudre a aller la mettre au garage je ne vois que ca je ne comprends pas pourquoi il n'y a que mon eclairage de plaque et mes feux de positions avant et de gabarit ne vont pas merci et je vous tiens au courant
- 31 août 2008 19:25
- Réponses : 27
- Vues : 10590
