- 25 nov. 2009 21:34
- Forum : Eau
- Sujet : plus de pression!!!
- Réponses : 14
- Vues : 13448
Re: plus de pression!!!
connaissez vous un magasin du coter du brabant wallon autre que camping relax? histoire d'aller voir se que lui raconte!!! merci d'avance
- 22 nov. 2009 22:17
- Forum : Eau
- Réponses : 14
- Vues : 13448
plus eu internet donc j'ai plus donner suite!!! mais comme de disait plus au mon mitigeur ne regle pas le débit! je vais sur la gauche s'est chaud a droite froid et o milieu bien sur mélange des deux!! et pour l'allumer je monte cette palette qui met uniquement la pompe en fonction!!!!! j'ai essayer...
- 08 nov. 2009 20:16
- Forum : Eau
- Réponses : 14
- Vues : 13448
je ne sais pas modifier le debit avec le mitigeur! s'est juste un on off je sias juste modifier la température
- 08 nov. 2009 13:17
- Forum : Eau
- Réponses : 14
- Vues : 13448
le tyaux d'arrivée pourl'eau froide est le meme diametre, il est juste plus long de 30cm que d'origine!!! mais les diametres est celui préscrit ds la notice de montage du truma!!!! donc vous me conseiller de changer la pompe imergée par une plus forte? mais je risque pas davoir trop de presion du co...
- 08 nov. 2009 10:48
- Forum : Eau
- Réponses : 14
- Vues : 13448
je me suis relier sur le tuyaux allant a l'évier de la cuisine pour l'eau froide et je suis resorti avec un nouveau tyaux pour l'eau chaude juste pour la salle de bain!!! un régulateur?? la ou j'ia acheter le truma et le mitigeur la vendeur ma dit que tous devais aller comme cela!!!!
- 07 nov. 2009 23:33
- Forum : Eau
- Réponses : 14
- Vues : 13448
plus de pression!!!
bonsoir, j'ai monter un chauffe eau truma et un mitigeur dans le coin douche!! ùmon probleme est le suivant : quand j'ouvre le robinet mitigeur je n'ai pas de pression (un pipi de chat qui coule) et cela que je met le mitigeur coter eua chaude ou coter eau froide!! par contre l'autre robinet coter c...
- 19 oct. 2009 20:41
- Forum : Electricité
- Sujet : transfot qui saute
- Réponses : 2
- Vues : 2024
Re: transfot qui saute
merci pour l'info!!!! je vais vérifier les ampoules!!!! et jevais essayer de regarder a la pompe pour le wc!!!!
- 16 oct. 2009 21:11
- Réponses : 2
- Vues : 2024
transfot qui saute
bonjour, j'ai acheter une caravane lmc de 2000!!! le probleme est le suivant!!! quand je branche le 230volt tous fousctionne!!! mais lorsque je laisse l'éclairage plus de 5min dans le coin douche les dijoincteurs saute!! je le réarme et il resaute plus vite encore! cela est le premiere probleme!! le...
