La recherche a retourné 10 résultats
par Yanis
27 avr. 2010 17:27
Forum : Déplace caravane
Sujet : Garde au sol Enduro EM 103 PURPLELINE (résolu)
Réponses : 4
Vues : 3220
Re: Garde au sol Enduro EM 103 PURPLELINE
Essai en temps réel effectué sur parcourt 1500 km dans Sud France. ===3 Au moins 50 ralentisseurs de toutes sortes rencontrés.
Garde au sol de 15 cm en charge... et je n'ai eu aucun problème, pas d'accrochage. Tout va bien. Mon post peut être clôturé.
Bonnes vacances à tous :D
par Yanis
03 avr. 2010 11:41
Réponses : 4
Vues : 3220
Pour ceux équipés de ce déplace caravane, pouvez-vous me donner votre expérience d'utilisateur quant à la garde au sol ? Avez-vous rencontré des problèmes sur ralentisseurs ? Personnellement j'ai une garde au sol de 17 cm : est-ce votre cas .... est-ce suffisant ?
par Yanis
17 févr. 2010 13:20
Sujet : Mover E - MOV
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
Dans mon cas : 170 mm de garde au sol (Voir photo)
par Yanis
16 févr. 2010 18:54
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
Mover enfin monté (trop froid avant) avec batterie amovible ( comme PAT16) branchée avec prise TBT mauve (déjà évoqué). Fonctionne parfaitement. problème rencontré : châssis ALKO mais fait moins de 185 mm. J'ai du intercaler cale 3 cm maison sinon le moteur ne passait pas. Une fois fini il y a plus ...
par Yanis
12 févr. 2010 16:35
Forum : Electricité
Sujet : Renault m'a posé une 7 broches en 2007...
Réponses : 42
Vues : 17465
Re: Renault m'a posé une 7 broches en 2007...
Pour un bon fonctionnement du frigo, il vaut mieux tirer une fil de 4mm section à partir de la batterie, avec protection fusible voire appareil électronique SCHEIBER coupant l'alimentation en cas de baisse tension + deuxième ligne en 2,5 mm pour éclairage et pompes dans caravane avec protection fusi...
par Yanis
09 janv. 2010 22:10
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
Fiche HYPRA TBT= fiche 2 plots en 16 ou 32 A pour courant faible mauve ressemblant fiche SHUKO ( Fiche bleue branchement 230V à la caravane)
On se tient au courant...A+
par Yanis
09 janv. 2010 21:03
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
Merci les gars pour ces conseils : donc pas de fusible. Ma roulotte est une STERCKEMAN EVOLUTION 420CP. je compte mettre la batterie ponctuellement pour déplacement caravane et la transporter (la batterie) dans véhicule car j'ai une CU de 150 Kg !!. Connexion par prise et fiche HYPRA TBT (Mauve). Je...
par Yanis
09 janv. 2010 19:41
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
OK, merci pour l'adresse que j'avais également relevée dans autre post. ===2
Mais quel est ton avis quant à l'opportunité de mettre une protection fusible ? Superflu ou vraiment utile?
par Yanis
09 janv. 2010 19:25
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
Batterie 80AH type AGM INOVTECH = 189 € chez NA
par Yanis
09 janv. 2010 19:17
Réponses : 71
Vues : 40231
Re: Mover E - MOV
J'ai acheté le E-MOV ENDURO chez NA à 799 €. Tout y est sauf porte-fusible protection, qu'il me semble serait bon d'intercaler entre coupe circuit et boitier électronique du mover. mais j'ai un doute : quel type de porte fusible installer ? quel fusible : 30 A ou 50 A? Je compte acheter batterie che...
