La recherche a retourné 29 résultats
par marco-oise
21 août 2018 18:45
Forum : Rénovation complète de caravanes
Sujet : vérin à gaz sur poignée de frein
Réponses : 19
Vues : 19934
Re: vérin à gaz sur poignée de frein
Merci à tous, je pars serein.
A bientôt pour de prochains échanges.
par marco-oise
20 août 2018 18:55
Réponses : 19
Vues : 19934
Merci pouxi, je vais tout de même les appeler au cas ou ...
Oui Menhir22, je pense comme toi. Maintenant, c'est très mou, je préfère assurer avec un élastique ...
par marco-oise
20 août 2018 16:44
Réponses : 19
Vues : 19934
Bonjour les amis, Ça fait plaisir de se sentir soutenu de la sorte, merci. Pour répondre aux questions posées : - la longueur d'axe à axe, en sachant qu'il est totalement détendu, est de 377 mm. - la pression ... Après la ref il y a écrit 25/94 ... S'agit-il des pressions détendu/compressé, peut-êtr...
par marco-oise
19 août 2018 12:35
Réponses : 19
Vues : 19934
Merci Menhir22, mais je t'assure qu'il est très très ... Mais alors, trés très dènementsur ... Je fais 120 kg, et tout mon poids ne le fait pas bouger d'un ième ... Le levier était très dur aussi avec le vérin en place, et si le rivet de 8 mm à sauté, je pense que c'est parceque le vérin est hors no...
par marco-oise
19 août 2018 10:32
Réponses : 19
Vues : 19934
Merci de vos réponses si rapides, on se sent moins seul. Pour ce qui est du frein en stationnement, le cliquet fonctionne normalement, donc pas de souci de ce côté. Comme demandé, voici une photo du système. C'est le système classique ALKO. J'ai posé le vérin devant pour qu'on le voit. la référence ...
par marco-oise
18 août 2018 18:34
Réponses : 19
Vues : 19934
Bonjour à tous, Sur ma SUN ROLLER SEVILLA 590CP de 1995, le rivet inférieur d'attache du vérin à gas sur le levier de frein de park ALKO a sauté. le vérin s'est allonger de 10 ou 12 cm et je n'arrive pas à le recomprimer pour remettre un axe. Quelqu'un a t-il déjà vécu cela et aurait donc une soluti...
par marco-oise
11 avr. 2018 09:43
Forum : Roues
Sujet : jantes SUN ROLLER SEVILLA CPE de 1995
Réponses : 4
Vues : 5160
Re: jantes SUN ROLLER SEVILLA CPE de 1995
Merci pour vos réponses.
A toutes fins utile, voici une photo de la jante que j'avais pris l'an passé. Je ne vois pas de "ET"
par marco-oise
10 avr. 2018 10:11
Forum : Roues
Réponses : 4
Vues : 5160
Bonjour, J'aimerais mettre des roues neuves (jantes et pneus) sur ma SUN ROLLER SEVILLA CPE de 1995, ce qui me permettrait de garder les roues actuelles pour l'hivernage. Je sais que la taille des jantes est : 5.5J x 14 CH, ce sont des 4 trous, mais je ne suis pas sûr de l'entraxe et n'ai pas la bêt...
par marco-oise
10 avr. 2018 09:13
Forum : Roues
Sujet : pression pneu
Réponses : 10
Vues : 10693
Re: pression pneu
La pression des pneus se calcule très facilement, quelque soit le véhicule :
( PTAC essieu / 2 fois la charge maxi du pneu ) x pression maxi du pneu (qui est indiquée sur le flanc)
Avec une calculette, 30 secondes ... :-)
par marco-oise
13 mars 2016 17:36
Forum : Porte vélos
Sujet : transport de vélos synthèse des différentes solutions
Réponses : 48
Vues : 79398
Re: transport de vélos synthèse des différentes solutions
J'ai eu une citroën evasion avec laquelle je tractais notre résidence d'été sur roues, et avec laquelle il était bien aisé de transporter 3 vélos. J'avais acheté un porte vélo d'origine d'occasion, et je n'ai jamais trouvé plus pratique. Voici des photos de la bête ... Dommage que cela ne se fasse p...
par marco-oise
21 août 2015 20:50
Forum : Gaz
Sujet : olives sur tuyauteries gaz
Réponses : 20
Vues : 19599
Re: olives sur tuyauteries gaz
Ok les amis, je vous fais confiance et n'en mets pas ... de toute façon je vais faire un test de fuite au bubble fluid, et si ça fuit on avisera ...
Merci à tous pour votre aide bien sympathique, et à charge de revanche ... je suis creux sur le gaz, mais pas sur tout ... lol
Merci.
par marco-oise
21 août 2015 20:15
Forum : Gaz
Réponses : 20
Vues : 19599
Merci à tous de vous soucier de mes interrogations.
Ceci dit, cette question de pate / graisse me laisse dubitatif quand à vos avis avisés si divergeants ...
L'avis d'un pro serait bienvenu ...
par marco-oise
21 août 2015 19:01
Forum : Gaz
Réponses : 20
Vues : 19599
Ok, donc, de l'avis de la majorité, pas de graisse ...
par marco-oise
21 août 2015 18:50
Forum : Gaz
Réponses : 20
Vues : 19599
blancoco a écrit :Il existe une graisse spéciale gaz...
Oups, merci blancoco, ta réponse est tombée pendant que je répondais ...
par marco-oise
21 août 2015 18:48
Forum : Gaz
Réponses : 20
Vues : 19599
Merci de vos retours, donc on ne change pas les olives ... par contre, graisse ou pas graisse ?
