La recherche a retourné 309 résultats
- 06 juil. 2021 20:05
- Forum : Itinéraires
- Sujet : A20 payante
- Réponses : 7
- Vues : 11447
Re: A20 payante
re, Donc c'est bien cela , je voulais vraiment une confirmation car ce qui est dit sur le net : A20 : elle possède deux sections gratuites : De la Sortie 5 jusqu'à la Sortie 54 . (283 km, la plus longue section autoroutière gratuite de France) De la Sortie 60 jusqu'à la Sortie 68 . (16 km) je veux f...
- 06 juil. 2021 19:00
- Réponses : 7
- Vues : 11447
A20 payante
je suis enfin de retour après quel temps pour un depart en vacances avec ma caravane et ma nouvelle tractrice enfin attendu kuga 190cv , bref je voulais savoir jusqu'ou l'A20 commence a etre payante , on m'as parler de la sortie n°54 a Gignac , es-ce vrai , merci d'avance
- 07 mars 2020 17:25
- Forum : Electricité
- Sujet : Ampoule de temoin de tension thetford N80 ?
- Réponses : 1
- Vues : 3044
Bonjour à tous , Cela fait une paye que je suis pas venu sur le forum (cause de la vie)... bref... Voilà je reviens vers vous car j'ai un petit soucis... J'ai mon ampoule qui à griller au niveau du bandeau du frigo... lors du démontage je me suis aperçu qu'il m'était impossible de lire la puissance ...
- 17 oct. 2018 21:24
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : plus de froid sur frigo N80
- Réponses : 25
- Vues : 26168
Re: plus de froid sur frigo N80
bonsoir ,
oui, intérieur checkup complet effectué, mais l’extérieure sincèrement avec mes heures et enfants c'est dur dur a faire avant samedi matin, bref sinon pour l'instant direction Lacanau-océan !
Je redémarre le frigo demain pour être tranquille a l'arrrivée, Lol
- 14 oct. 2018 09:33
- Réponses : 25
- Vues : 26168
salut, Quand je suis au gaz , c'est impressionnant la différence à l’intérieur, Mais bon comme tu le dit, il faut le remplir pour savoir les valeurs correctement, donc pour le frigo c'est tous bon :D , départ dans quelques jours pour l’océan-Atlantique mais où :?: . Allez je vous retiens au jus , je...
- 13 oct. 2018 20:55
- Réponses : 25
- Vues : 26168
bonsoir, j'ai placer le thermostat au 3/4 et les derniers résultats sont a -9°c dans le freezer :evil: mais que 9°c dans le frigo :| . Il est vide et la caravane est en plein soleil coté grille. la température intérieur de la caravane était de 27°c car aujourd'hui c'était une belle et chaude journée...
- 11 oct. 2018 12:12
- Réponses : 25
- Vues : 26168
c'est moi ou le mode gaz refroidit plus? ce soir je relève la température au retour et je place le thermomètre dans le freezer car je stop les relever et réglages pour remonter cela dimanche, car il faut que je prépare le départ,
- 11 oct. 2018 10:46
- Réponses : 25
- Vues : 26168
bonjour, comme promis voici quelques photos du thermostat montée sur le frigo Trimixte N80: https://i92.servimg.com/u/f92/11/39/85/79/th/thetfo11.jpg https://i92.servimg.com/u/f92/11/39/85/79/th/thetfo12.jpg Aujourd'ui vers 9h j'ai été voir si mon frigo déscendais mais pour l'instant j'ai u sur la c...
- 09 oct. 2018 12:20
- Réponses : 25
- Vues : 26168
ok pas de soucis , je vous fait celà au plus vite.
Derniere info: Je les démarrer a 11h15 le bouilleur est chaud cela commence a refroidir dans le compartiment freezer, en tournant le thermostat vers le mini, il clac en position 3, attendons ce soir car là, je vais travailler.
bonne journée
bonne journée
- 09 oct. 2018 11:49
- Réponses : 25
- Vues : 26168
ce matin test : resistance à 23M,ohm et l'autre à 18 M,ohm donc je viens de constater que le thermostat etais bloqué mais le bulbe fonctionne (test avec poche de glace pour le faire réagir, mais coté mecanique c'est là ou celà bloque, sachant qu'il y a des vis de reglage qui pour moi avec les kms ce...
- 08 oct. 2018 23:22
- Réponses : 25
- Vues : 26168
Bonsoir, Donc j'ai passé le frigo au gaz ce matin, et je suis rentré du boulot vers 22h30, et la miracle dans le freezer Il y avait -18°c :P donc je viens stoppé le gaz pour que le frigo remonte en température interne. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le 220v le tuyau de sortie a l'air bien...
- 08 oct. 2018 11:33
- Réponses : 25
- Vues : 26168
Bonjour ! :D ne sachant pas de quelle année est ta caravane , mais en supposant que tout est en ordre au niveau thermocouple ,résistance ,et thermostat il arrive aussi parfois qu'en fonction de l'âge du frigo et d'une immobilisation prolongée le liquide contenu dans l'agrégat cristallise , il faut ...
- 08 oct. 2018 09:27
- Réponses : 25
- Vues : 26168
assure toi qu' il est bien alimenter en 230 V ! si oui ; 2 possibilités : thermostat, résistance, mais là, faut sonder Pierre je pense que la resistance fonctinonne correctement car au niveau du bouilleur c'etait chaud hier, j'ai lu aussi qu'il y avais aussi certain thetford qui étais cappricieux a...
- 08 oct. 2018 09:22
- Réponses : 25
- Vues : 26168
chaleur qui sort derrière à la grille, bizarre ! ça sent un agrégat HS, non ? non, je voulais dire la chaleur qui est produite normalement sur le tuyau avant le condenseur. Sinon j'ai u du mal ce matin à le faire démarrer en gaz, je pense que depuis juillet 2017 la maigre oxydation a du ce produire...
- 07 oct. 2018 22:31
- Sujet : Mobicool à compresseur
- Réponses : 43
- Vues : 49374
Re: Mobicool à compresseur
mon retour d'experience de celle de chez obelink ,c'est que la notre tourne a merveille depuis 5 années et régulièrement car elle reste dans le coffre du 807 et c'est bien pratique lors des courses de la semaine, lol.
