merci pour les infos
j ai commandé la mini cintreuse donc normalement ca devrait etre un travail fait correctement
La recherche a retourné 26 résultats
- 17 sept. 2015 09:05
- Forum : Gaz
- Sujet : materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
- Réponses : 18
- Vues : 20314
- 16 sept. 2015 22:34
- Forum : Gaz
- Réponses : 18
- Vues : 20314
Re: materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
merci pour vos reponses
aurelien 71
tu es sur que je peux le faire manuellement ? cela m arrangerait car je pourrais le faire demain car il commences a faire froid et cela pourrait m aider a utiliser mon chauffage
aurelien 71
- 16 sept. 2015 19:55
- Forum : Gaz
- Réponses : 18
- Vues : 20314
ben je vais essayer de le tester
merci pour l info
merci pour l info
- 16 sept. 2015 19:38
- Forum : Gaz
- Réponses : 18
- Vues : 20314
ben la tres rare de trouver des pinces de 6 8 a cintrer pour le cuivre recuit
je savais pas qu on pouvait chauffer du recuit
- 16 sept. 2015 19:31
- Forum : Gaz
- Réponses : 18
- Vues : 20314
bonsoir blancoco ben normalement ce que j avais compris le cuivre recuit on a pas besoin de le chauffer car tres mou par contre le cuivre ecroui 6/8 oui je regardes ca j ai ca sur le site http://www.bricodepot.fr/nanterre/search/node/pince%20a%20cintrer%20?query=pince+a+cintrer+&pageSize=20&category...
- 16 sept. 2015 19:08
- Forum : Gaz
- Réponses : 18
- Vues : 20314
bonsoir je voudrais votre aide car j ai cherché dans plusieurs magasins de bricolage pour pouvoir cintrer du tuyau cuivre recuit 6 /8 j ai recherché des ressort au format 6 /8 et d autres materiels . je n ai pas trouvé que vous me conseillez vous comme materiel pour pouvoir le cintrer ? merci par av...
- 28 août 2015 18:00
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : besoin de conseil sur glaciere trimixte
- Réponses : 12
- Vues : 16116
Re: besoin de conseil sur glaciere trimixte
qu en pensez vous de ce modele
http://www.decathlon.fr/arpenaz-26l-com ... type=opeco
faut il mettre des glacons tous les 8 heures?
merci par avance
merci par avance
- 28 août 2015 13:46
- Réponses : 12
- Vues : 16116
merci pour les renseignements
- 28 août 2015 13:31
- Sujet : conseils frigo meilleur rapport qualite prix puissance
- Réponses : 1
- Vues : 3307
bonjour a tous je me tournes vers vous car je ne sais pas encore quel type de frigo a choisir comme je commences a faire trop de trou dans mon vehicule et je ne veux pas qu elle devienne une passoire que me conseillerez vous comme frigo a compression meilleur rapport qualite prix consommation electr...
- 28 août 2015 13:19
- Forum : Gaz
- Sujet : demande de conseil pour aeration
- Réponses : 18
- Vues : 22645
Re: demande de conseil pour aeration
bonjour a tous je n ai pas pu vous repondre car probleme pour trouver un poste internet lorsqu on prend un rechaud a gaz de n importe quel modele . Accepte t il automatiquement des bouteilles de 13Kg propane ou butane peut on trouver le detenteur pour le r904 ou le R907? merci par avance de votre aide
- 28 août 2015 13:15
- Forum : Electricité
- Sujet : demande de vos conseils
- Réponses : 10
- Vues : 11081
Re: demande de vos conseils
bonjour a tous merci a tous pour vos reponses comment vous determiner pour les lampes qu elles ont une bonne eclairage de surface ? je vais prendre des lampes led effectivement ca consommes moins de batterie et ca prends moins de place lors de la pose sur le contrplaque laterale car je vais poser le...
- 26 août 2015 20:44
- Réponses : 10
- Vues : 11081
bonsoir a tous je vais installer differents materiels electriques par contre, je sais pas comment faire je dois installer des baladeuses 60 led rechargeables , elle est rechargeable par 220v et 12 v pour vous , sa puissance de consommation est celle de sa puissance totale http://www.bricodepot.fr/pe...
- 26 août 2015 20:22
- Forum : Gaz
- Sujet : comment mettre aeration caisson gaz
- Réponses : 17
- Vues : 17849
Re: comment mettre aeration caisson gaz
la bouteille est a l arriere du vehicule , la seule ouverture possible c est la porte arriere du vehicule
par contre je n ai pas vu l aeration haute et basse exterieur
- 26 août 2015 20:18
- Forum : Gaz
- Réponses : 18
- Vues : 22645
merci pour les renseignements infiniment ca me permet de ne aps trop me retrouver comme un con devant les montages sans comprendre comment les faire qu en pensez vous de ce rechaud http://www.campingaz-shop.fr/A-5559-rechaud-200s.aspx est il assez puissant et est il compatible avec des bouteilles de...
- 26 août 2015 15:13
- Forum : Gaz
- Réponses : 17
- Vues : 17849
merci de ta reponse freteurr
donc je dois faire un trou laterale dans mon vehicule a gauche ou a droite
et un trou au plancher avec une grille aeration
c est ce que je comprends
