Comme le dit papaplo, il est préférable de mesurer le courant de fuite par rapport à la terre de ta maison, supposée meilleure qu'un simple piquet dans le sol près de ta caravane. Informe nous de ton résultat
La recherche a retourné 15 résultats
- 17 juin 2013 22:06
- Forum : Electricité
- Sujet : courant résiduel sur le chassis (résolu)
- Réponses : 35
- Vues : 24601
- 17 juin 2013 21:53
- Forum : Porte vélos
- Sujet : porte-vélo Fiamma pour caravane Hobby
- Réponses : 44
- Vues : 53334
Re: porte-vélo Fiamma pour caravane Hobby
Bonsoir J'ai installé moi même un porte vélo fiamma spécial hobby pour ma hobby 410sfe de 2008. Il y a des contre plaques pour la partie basse, invisibles de l'intérieur: une dans le placard et l'autre dans le coffre arrière de la dinette. Pour la partie haute pas besoin de contre plaques. Il y a 6 ...
- 16 juin 2013 16:05
- Forum : Déplace caravane
- Sujet : Batterie pour euro mover
- Réponses : 87
- Vues : 70844
Re: Batterie pour euro mover
Bonjour à tous, Je parcours actuellement ce sujet après avoir sorti ma caravane de son abris et constaté que la batterie du mover était HS. Après avoir lu l'intégralité de ce sujet documenté, je vais passer d'une couteuse batterie à décharge lente 105 AH à une batterie classique ou à gel pour éviter...
- 15 juin 2013 14:23
- Sujet : Alimentation 12 V du WC
- Réponses : 12
- Vues : 9748
Re: Alimentation 12 V du WC
Bonjour Hobby les schémas des boitiers BIP ne sont pas courant sur la toile (si quelqu'un en possède,cela peut etre utile a tous) Voila le seul que j'ai trouvé il y a quelques mois: schema electricité caravane.jpeg Pour revenir au problème de AlainM: j'ai exclue a priori un problème de relai parce ...
- 14 juin 2013 20:13
- Réponses : 12
- Vues : 9748
Bonjour Donc d’après tes renseignements ton redresseur pont de diode marche et ton relai aussi:bonne nouvelle. Je ne vois donc qu'un problème mineur de fil pas branché ou de mauvais contact. Tu as probablement un boitier BIP (les possesseurs de caravane Hobby 545 TL de 1992 confirment?) qui central...
- 14 juin 2013 19:38
- Réponses : 35
- Vues : 24601
Re: courant résiduel sur le chassis (résolu)
Bonjour Hobby 410 Tu as surement raison dans l'absolu, mais on possède rarement un testeurs d’isolement aussi appelé mégohmmètre qui seul apporte une réponse correcte. ci joint un lien http://www.electronika.fr/blog/?p=95 J'en extrais deux passages: "Attention n’espérez pas mesurer l’isolement d’un...
- 14 juin 2013 08:52
- Réponses : 35
- Vues : 24601
Merci pour la mention spéciale. ===2 Le fil de terre oblige les parties métalliques où il est connecté à avoir zéro volt. Maintenant, ne cherche pas plus loin, c'est le résultat qui compte. Bonne nuit. Bonjour à tous Sans vouloir être rabat-joie ou relancer le sujet, il est normal qu'en ramenant la...
- 10 juin 2013 23:09
- Réponses : 35
- Vues : 24601
Re: courant résidiel sur le chassis
La première manip à faire est de s'assurer que le potentiel sur la masse ne vienne pas du câble d'alimentation. Pour cela, il faut alimenter la caravane en 220V sans la terre puis vérifier que le potentiel entre la masse de la caravane et le sol est toujours là. Pour mesurer la dangerosité, mets ton...
- 10 juin 2013 22:40
- Sujet : choix d'un déplace caravane
- Réponses : 215
- Vues : 127566
Re: choix d'un déplace caravane
Mon enduro mover est identique à l'enduro de purpleline (la notice est la même) Il est à manivelle. Sur les systèmes automatiques, tout dépend évidemment de la pression que l'on donne sur les pneus lors des réglages. J'ai vu l'année dernière un caravanier avoir des problèmes de contact des rouleaux ...
- 10 juin 2013 12:12
- Réponses : 215
- Vues : 127566
Bonjour à tous J'ai un déplace caravane enduro mover sur une hobby 410. Concernant le choix, evitez un mover automatique. Il est parfois nécessaire de durcir le contact des rouleaux sur les roues lorsqu'elles sont mouillées. Concernant l'utilisation, attention !!! la garde au sol est abaissée. Le mo...
- 28 juin 2012 22:43
- Sujet : Problème 12V sur Hobby 410SFE
- Réponses : 16
- Vues : 24519
Re: Problème 12V sur Hobby 410SFE
Bonsoir, Je vous remercie pour vos messages. Comme je pars en vacances en fin de semaine, je ne me suis pas lancé dans le démontage complet du circuit imprimé. Tant pis pour les arrêts en autonomie ! Pour vous répondre, j'entends bien le relais MASSUSE basculer lorsque je branche le 220V. Sur 220V j...
- 21 juin 2012 14:17
- Réponses : 16
- Vues : 24519
Comme je ne peux envoyer que 3 images à la fois, voici la dernière: la plaque signalétique de ce boitier
- 21 juin 2012 14:08
- Réponses : 16
- Vues : 24519
Bonjour, Lorsque l'on branche le secteur, on enclenche un relais pour isoler l'alim 12V de la voiture et basculer sur le 12V généré par le boitier. Je vous joins quelques photos. Il est possible que le problème vienne du contact du relais. Mais le schéma m'aiderait avant de me lancer dans le changem...
- 21 juin 2012 07:33
- Sujet : Problème électrique dans une caravane HOBBY
- Réponses : 2
- Vues : 3827
Re: Problème électrique dans une caravane HOBBY
Bonjour J'ai aussi un problème sur ma hobby que je viens de décrire sur le forum mais qui n'a rien à voir avec le tien. Tu nous parles de plaques electriques. C'est d'origine ? Lorsque tu branches le 220V , est ce derrière un disjoncteur différentiel 30 mA ? Ton problème pourrait ressembler à une pe...
- 21 juin 2012 07:24
- Réponses : 16
- Vues : 24519
Bonjour à tous J'ai une caravane hobby 410SFE de 2008 et j'ai un problème electrique. Lorsque la prise 13 broches est connectée sur la voiture, la lumière et les toilettes ne fonctionnent pas. Pourtant le 12V arrive bien jusque dans le boitier DOMETIC qui sert de transfo et de commutation entre le 1...
