La recherche a retourné 47 résultats
- 12 août 2015 23:51
- Sujet : Drôle de choses sur le toit intérieur !
- Réponses : 23
- Vues : 22729
Re: Drôle de choses sur le toit intérieur !
Bonjour à Tous, ... une fourmilière a été trouvé dedans, mais je ne vois pas le rapport !ugo Les fourmis adorent le bois pourri. Elles le ramènent dans leur fourmilière comme matériau de construction . . . Si il y en avait beaucoup, c'est sans doute parce que le buffet était bien fourni . . . open b...
- 04 août 2015 00:23
- Sujet : Rail de auvent et étanchéité
- Réponses : 6
- Vues : 9475
Re: Rail de auvent et étanchéité
Bonjour à Tous, Bon, me revoilà avec mon rail de auvent . J' ai tout le matériel et ai commencé le remontage. Mais . . . parce qu'il y a un mais . . . j'ai un souci avec le rail. J'ai passé dedans un câble de TV (un peu moins gros en diamètre) mais son cintrage se passe mal ! Pourtant j'y vais super...
- 24 juil. 2015 15:26
- Réponses : 6
- Vues : 9475
Bonjour Pierre, Merci pour ta réponse mais pourrais tu me dire comment tu as opéré ? -> découpe du rail = OK, pas de souci -> découpe de la semelle ? -> raccord "bord à bord" de la nouvelle & ancienne semelle + mastic ? Dans ce cas, l'étanchéité est elle certaine et efficace ? En fait, mon "problème...
- 24 juil. 2015 11:33
- Réponses : 6
- Vues : 9475
Bonjour à tous, Le WE du 1er mai dernier, j'ai accroché l'ar de ma caravane en effectuant une marche arrière . . . oups ! Il n'y a pas trop de dégâts mais le auvent ne peut plus être monté et si j'en juge par les seaux d'eau que nous avons eu ce we là, l'étanchéité n'est pas compromise . . . ouf ! J...
- 22 sept. 2014 23:51
- Forum : Assurances
- Sujet : Convention d' assistance . . . ?
- Réponses : 26
- Vues : 24528
Re: Convention d' assistance . . . ?
Bonjour à Tous, Je constate que ce qui m' est arrivé pose question . . . Plus d' infos : J' ai lu mon contrat d' assurance + convention d' assistance caravane en long, en large et en travers . Nul part j' ai lu que le véhicule tracteur DEVAIT être attelé. De retour chez moi, je suis donc allé rendre...
- 22 sept. 2014 01:28
- Réponses : 26
- Vues : 24528
Bonjour à Tous, Je plante le décor : Ma voiture : assurée ts risques + convention d' assistance ( bonus 50 + 15 . . . au taqué à la GMF). Ma caravane : assurée ts risques + convention d' assistance. Assureur : GMF. Cet été, en vacances dans le Jura ( ma caravane est donc installée dans un camping ),...
- 02 mars 2014 01:39
- Forum : Roues
- Sujet : changer de dimensions de roues
- Réponses : 15
- Vues : 16579
Re: changer de dimensions de roues
Bonjour, Il faut aussi vérifier l' alésage ( trou central ) . Sur la ref qui est indiquée, il est de 83 mm. Sur ma Gruau, les jantes ont un entraxe de 130 et un alésage de 85 . . . Donc attention car si l' alésage n' est pas le bon, soit la jante ne se montra pas ( trop petit ), soit la roue ne sera...
- 02 mars 2014 00:49
- Forum : Electricité
- Sujet : 12 v 3 fils
- Réponses : 9
- Vues : 8507
Re: 12 v 3 fils
Salut,
Un fil de masse, un +12 alim batterie ( voiture ), un + 12 via le transfo => lors d'un fonctionnement en 220V.
L' interrupteur est sans doute à trois positions.
- 25 févr. 2014 19:58
- Sujet : Assurance traction
- Réponses : 253
- Vues : 192416
Re: Assurance traction
Salut à Tous,
Pour moi, c' est assurance Tous risques + assistance ( véhicules + personnes transportées ) pour voiture et caravane.
Sur la carte verte de ma voiture sont indiqués les immatriculations de mes véhicules tractés ( dont le PTAC est supérieur à 500 Kg ).
Philippe.
Philippe.
- 29 déc. 2013 01:03
- Forum : Roues
- Sujet : jantes 13 pouces ??????
- Réponses : 17
- Vues : 20259
Re: jantes 13 pouces ??????
. . . passer du 175/80/13 en 14' -> 185/70/14 ou 195/65/14 si ça passe ! ! ! en largeur. Avec le 185/70/14 = + 0.44 cm de diamètre. Avec le 195/65/14 = - 0.11 cm de diamètre. Ici, la tolérance est respectée même si, concernant les caravanes, aucun système de mesure de vitesse / distance parcourue n'...
- 29 déc. 2013 00:36
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 20259
Bonjour à Tous et bonnes fêtes, Ben je suis passé de 155/80 R13 à 185/65 R 14 sur ma caravane, 3cm de plus en largeur, même diamètre... Je le ne regrette pas, cela raffermi un peu la suspension au total. Sur ma voiture, de 175/80R14 à 195/60R15 .... Donc gros écart entre monte hiver et monte été . ....
- 15 juil. 2013 03:50
- Sujet : Problème 12V sur Hobby 410SFE
- Réponses : 16
- Vues : 24507
Re: Problème 12V sur Hobby 410SFE
Re salut,
Sans avoir vu le boitier en question mais juste en regardant les images, voila ce que je dirais :
- 15 juil. 2013 03:41
- Réponses : 16
- Vues : 24507
Salut, Avant toute intervention sur une alimentation à découpage, il convient d' être très prudent car le "primaire" - tout ce qui est sous le transfo central - est relié au réseau EDF -> danger ! -> utiliser un transformateur d' isolement. Les trois capas de tête, les plus grosses, au dessus du pet...
- 10 juil. 2013 23:46
- Sujet : Parois Burstner qui se décolle
- Réponses : 23
- Vues : 24508
Re: Parois Burstner qui se décolle
Salut à Tous, +1 avec Floreng. Je dirais un choc "latéral" -> une roue ( la gauche ? ) aurait tapé un trottoir ou autre ( éclatement ? ) et la paroi a "accusé" le coup . . . La propriétaire avait elle remarquée cette déformation ? A t elle subit un éclatement de pneu ? ( on ne sait jamais . . . une ...
- 10 juil. 2013 00:53
- Forum : Réfrigérateurs
- Sujet : Frigo en 12 volts fonctionne pas
- Réponses : 14
- Vues : 14146
Re: Frigo en 12 volts fonctionne pas
Salut,
.Si tu sais ou arrive l' alim. 12V du réfrigérateur, il suffit de débrancher un des conducteurs et de tester à l' ohmmètre . . .
Bien sur, l' alim. 12V peut être coupée . . . pour une raison ou pour une autre . . . là
démontage obligatoire .
Philippe.
Philippe.
