- 06 oct. 2012 21:48
- Forum : Electricité
- Sujet : comment proteger l alimantation 12 volts du vehicule?
- Réponses : 15
- Vues : 4537
Re: comment proteger l alimantation 12 volts du vehicule?
Le faisceau multiplexé de chez honda coute 225 € hors pose ( ça ma calmé!), tranformer l existant me revient à 60€ et de plus sans perte sur la ligne. Dans tous les cas, il y aura de toute maniere un relai à cause du multiplexage. J'ai ouie dire que les sections de fils d'origine étaientfaibles ce q...
- 06 oct. 2012 14:12
- Réponses : 15
- Vues : 4537
Bonjour, mon probleme est que le frigo ne coupe pas son alimentation à l' arret du moteur ( pas de detection automatique), de plus je pense qu il est plus prudent de mettre des fusibles sur ligne car suivant les divers remorques que l on peut atteler à son vehicule nul n est à l abrit d un probléme....
- 05 oct. 2012 19:25
- Réponses : 15
- Vues : 4537
Merci pour vos réponses, je vais donc tirer un 6mm2 protégé par un fusible de 20 A et un relai pris sur le circuit allume cigar pour le frigo + une ligne en 4mm2 protégé par un fusible 15 A pour l' éclairage et la futur pompe à eau (la caravane est équipée en eau de ville via un réducteur de pressio...
- 05 oct. 2012 15:32
- Réponses : 15
- Vues : 4537
Bonjour, Ok pour le 6mm2 sur la ligne frigo, mais j' hésite à placer un relai car celui- ci sera forcement titillé par une alim placée sur le circuit multipléxé, je craint de me retrouver avec des codes defauts si le circuit detecte sa présence. Pour cette raison je me demande si il ne serai pas plu...
- 03 oct. 2012 21:37
- Réponses : 15
- Vues : 4537
Merci , pour vos réponses. Je désire tirer de la batterie en direct afin d'éviter le multiplexage (faisceau origine honda en 13 boches, 225 €). Donc ce sera deux circuits un pour la lumiere pompe et accessoires et un pour le frigo. Je monterai sur la ligne frigo un relai 30A et un fusible 20 amperes...
- 03 oct. 2012 01:57
- Réponses : 15
- Vues : 4537
Bonjour, Je vais creer sur mon socle 13 broches deux circuits 12 volts tirés depuis la batterie. Pouvez vous m éclairer sur la bonne mise en oeuvre du circuit. Je pense tirer un 6 mm2 ( avec un fusible de 16 A) de la batterie à une boite de dérivation que je placerai à coté du socle, de cette boite ...
- 27 sept. 2012 18:27
- Sujet : Ca se soigne?
- Réponses : 2
- Vues : 1204
Re: Ca se soigne?
Merci pour vos reponse, je suis un peu maniaque, je pense que je vais demonter pour jeter un coup d' oeil et le cas echeant reparer si cela n impose pas trop de contrainte au fu. Faudrait pas que le remede soit pire que le mal. Merci encore pour vos reponse,
- 27 sept. 2012 16:41
- Réponses : 2
- Vues : 1204
Ca se soigne?
Bonjour, je possede une lmc 655 équipée d' une tête alko aks 2000. Mon probléme est le suivant, est il normal que le fu qui supporte la tête puisse tourner sur lui meme d' environ 30° à droite et environ 20° à gauche. Ne devrait il pas etre fixe pour optimiser le systéme anti lacet, le cas échéant c...
