La recherche a retourné 47 résultats
- 21 avr. 2026 12:07
- Forum : Roues
- Sujet : PNEUMATIQUES
- Réponses : 435
- Vues : 489789
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour, as tous, voilà pneus changé, 195/70R14C 104/102N TR-10 . J'ai fait monté dans un garage, il a mis la pression à 3,8 bar. Je lui ai dit que c'été trop, il m'a dit que non, comme c'est des renforcé et que ça allé sur une caravane. Vous en pensez quoi ?
- 21 avr. 2026 09:34
- Forum : Electricité
- Sujet : probleme veilleuse coté gauche
- Réponses : 12
- Vues : 1890
Re: probleme veilleuse coté gauche
Le problème vient de la voiture. J'ai desserré, et enlevé le fil derrière la prise, et le problème est le même. Donc ça ne vient pas de la prise.
- 21 avr. 2026 07:54
- Réponses : 12
- Vues : 1890
Une golf 7 2015
- 20 avr. 2026 14:09
- Réponses : 12
- Vues : 1890
Ce n'est pas ça, j'ai débranché le fil derrière la prise, puis testé sur le fil directement le voltage est le même.
- 20 avr. 2026 06:50
- Réponses : 12
- Vues : 1890
Il n'y a pas de fusible, coté gauche, c'est un fusible code. Si le fusible serait HS, je n'aurais pas d'éclairage sur la voiture, et tout fonctionne sur la voiture.
- 19 avr. 2026 17:42
- Réponses : 12
- Vues : 1890
Slt, oui j'ai pris la mesure, avant la prise, et c'est le même problème.
- 19 avr. 2026 09:49
- Réponses : 12
- Vues : 1890
Bonjour, je vais partir 1 semaine, le 24 avril. Je suis donc allé chercher ma caravane à l'hivernage, et je me rends compte que les feux de croisement et gabarit ne s'allument pas sur le côté gauche de ma caravane. Une fois arrivé à la maison, je prends le multimètre, et je commence par ordre, donc ...
- 27 mars 2026 08:30
- Sujet : Aide pour mesure de porte
- Réponses : 17
- Vues : 3554
- 27 mars 2026 08:29
- Réponses : 17
- Vues : 3554
Re: Aide pour mesure de porte
Il vaut mieux compter par la grande baie frontale , qui en général est plus large que la porte d'entrée . Du fait que le frigo passerait à l'horizontale , ne pas le.démarrer aussitôt , attendre une bonne journée . Le frigo, dans la caravane c'est juste pour le transporter, ensuite je le met dans le...
- 26 mars 2026 12:45
- Réponses : 17
- Vues : 3554
Bonjour, désolé de vous déranger, pour cette question. Je possède une caravane burstner trecento 410TS. J'ai un petit problème, je n'ai pas accès jusqu'à fin avril à ma caravane qui est en hivernage. Je cherche la largeur de la porte d'entrée, je dois acheter un frigo chez boulanger, qui est en prom...
- 11 janv. 2026 10:24
- Forum : Roues
- Réponses : 435
- Vues : 489789
Re: PNEUMATIQUES
Le jour où tu éclateras ton pneu, pense à mettre une photo sur le site, c'est toujours spectaculaire. :cry: Par contre, je voulais un conseil. Je n'ai jamais dit que j'avais les bons pneus. Je ne suis pas un inconscient, je vais changer mes pneus, par des types C indice de charge 104. Il ne faut pa...
- 11 janv. 2026 10:06
- Forum : Roues
- Réponses : 435
- Vues : 489789
Re: PNEUMATIQUES
On médite beaucoup chez vous.
- 11 janv. 2026 09:59
- Forum : Roues
- Réponses : 435
- Vues : 489789
Re: PNEUMATIQUES
A oui, et pourquoi, c'est aussi marqué dans le manuel de la caravane ? Du grand, n'importe quoi, donc quand vous achetez une caravane toutes les données, sur PV et PTAC sont fausse ?
- 11 janv. 2026 09:48
- Forum : Roues
- Réponses : 435
- Vues : 489789
- 10 janv. 2026 11:50
- Forum : Roues
- Réponses : 435
- Vues : 489789
Re: PNEUMATIQUES
Bonjour, j'ai changé les pneus sur ma caravane. Sur les papiers, j'ai simplement que la taille 195/70/14. J'ai monté des pneu 195/70/14/ 91H. Ma caravane PV 1041 kg et PTAC 1350 KG. On me dit que les pneus ne sont pas bons au niveau de la charge, et que je dois monter des pneu camionnette type C. Su...
