La recherche a retourné 46 résultats
par michelb13
24 avr. 2015 16:08
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Renfort ressort arrière tractrice
Réponses : 5
Vues : 3793
Re: Renfort ressort arrière tractrice
Re bonjour, Alors le duster 4x4 je peux en parler car j'ai fait des randos 4x4 avec le duster. J'ai arrêté car Madame N'a pas apprécié les rayures sur la carrosserie et n'aime pas les efforts que le 4x4 impose à la mécanique.(franchissement +/- hard) Pour le 4x4 j'ai donc acheté un petit Suzuki Samu...
par michelb13
24 avr. 2015 14:28
Réponses : 5
Vues : 3793
Bonjour à tous, Je possède un Dacia Duster 1.5 dci 110 CV 4x4 et je tracte une Hymer/Eriba Feeling 380. Tout est ok côté traction et puissance. Le seul vrai problème que je rencontre est que l' attelage au moindre dos d'âne touche par manque de fermeté des suspensions arrières qui ont tendance à aff...
par michelb13
28 oct. 2014 14:02
Forum : Auvents
Sujet : CONDENSATION DANS L 'AUVENT
Réponses : 31
Vues : 20215
Re: CONDENSATION DANS L 'AUVENT
Merci pour vos réponses, ça me rassure quelque part de voir que la recette miracle n'existe pas
Pour moi je dois ajouter que c'était condensation à Mi Octobre
Mon Auvent : Isabella Bologna
par michelb13
27 oct. 2014 12:16
Forum : Auvents
Réponses : 31
Vues : 20215
Bon je ne suis pas le seul, Alors , il me semble que qaund je faisais du camping avec mes parents dans les années 80, ils mettaient du "poliane" (le plastique que l'on met au sol lorsque l'on repeins une pièce) et mettaient un tapis dessus. Et je n'ai pas souvenir qu'ils avaient ce soucis de condens...
par michelb13
27 oct. 2014 12:08
Forum : Auvents
Sujet : HIVERNAGE DE L'AUVENT
Réponses : 5
Vues : 4386
bonjour, tout est dans le titre : Quel traitement faites vous à votre Auvent avant de le remiser pour les prochaine vacances : - graissage à la paraffine des fermetures éclairs ? - Un petit peu d'huile silicone sur les tubes de l'auvent ? - Nettoyage de l'Auvent à l'eau ? avec des produits spécifiqu...
par michelb13
27 oct. 2014 11:56
Forum : Auvents
Réponses : 31
Vues : 20215
Bonjour, J'ai un tapis de sol d'auvent, agréable au contact, mais je pense qu'il n'est pas assez étanche car j'ai des remontées de condensation du sol vers l'intérieur de l'auvent. (tubes métallique et toit d'Auvent) En règle générale, comment avez vous solutionné ou du moins limité cette condensati...
par michelb13
27 oct. 2014 11:38
Forum : Auvents
Sujet : AUVENT A ARMATURE GONFLABLE
Réponses : 69
Vues : 48364
Re: AUVENT A ARMATURE GONFLABLE
Je possède une eriba feeling 380 qui est un modèle surbaissé . Les rails d'auvent sont néanmoins sur la caravane.
Pensez-vous que ce type d'auvent peut s'adapter sachant que la hauteur est de environ 224 cm. du sol au rail .
Amicalement
Michel
par michelb13
24 oct. 2014 13:49
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : PREMIERE SORTIE AVEC MON ERIBA
Réponses : 28
Vues : 15962
Re: PREMIERE SORTIE AVEC MON ERIBA
Bonjour, Sur le Duster c'est 75 kg max sur la boule. J'ai d'ailleurs un pèse flèche pour savoir ou j'en suis. Au retour j'ai allégé ma flêche pour situer le poids aux alentours de 70 kgs, simplement en mettant dans le coffre du fond de la caravane le réchaud et son meuble ma caisse à outil, mes 4 ch...
par michelb13
23 oct. 2014 13:41
Réponses : 28
Vues : 15962
En tout cas, on s'est tous régalés, rien à dire.
Chacun son rôle.
Il faut juste que j'achète
- un "poliane" à mettre sous le tapis de sol pour éviter les remontées d'humidité dans l'Auvent du sol
- un jerican pour l'auvent de 10/20 litres
quelques broutilles.
Amicalement
Michel
par michelb13
23 oct. 2014 12:44
Réponses : 28
Vues : 15962
Bonjour, J'ai pas mal posé de question sur le forum et comme annoncé nous avons pu tester durant 4 jours notre nouvelle Caravane afin de pouvoir tester le matos et régler des détails pour pouvoir passer cet été des supers vacances et essayer de régler au maximum les questions techniques 1/ Répartiti...
par michelb13
17 oct. 2014 23:01
Forum : Porte vélos
Sujet : Porte-vélo sur timon de caravane...
Réponses : 89
Vues : 100915
Re: Porte-vélo sur timon de caravane...
Bonsoir, Alors, oui ,j'ai démonté la roue de secours et de ce fait j'ai du enlever pas loin de 18 kg sur la flèche!; JE verrai demain mais en mettant le Auvent la roue de secours le mat d'antenne TV , le VTT de mon fils au niveau de l'essieu on devrait être ok je pense. MErci à tous pour vos contrib...
par michelb13
17 oct. 2014 17:12
Forum : Porte vélos
Sujet : Porte vélo sur paroi avant
Réponses : 32
Vues : 34160
Re: Porte vélo sur paroi avant
Salut à tous, Alors j'ai le même problème é VTT lapierre sur Timon + 2 bouteille de gaz + de 100 kgs sur la fleche alors que la valeur admissible est de 75 kgs pour ma boule J'ai compensé en mettant le auvent dans le coffre arrière avec le réchaud du auvent et le vélo de mon fils démonté sur le lit....
par michelb13
17 oct. 2014 14:16
Forum : Porte vélos
Réponses : 89
Vues : 100915
ben voila 18 kg alors j'avais sous estimé le poids de al roue donc on arrive bien à mes fameux 100 kgs. Il faut donc du poids à l'arrière pour compenser : pas le choix. le seul hic et la seule question que je me pose c'est quid de la mise en lacet au vu du bras de levier généré par l'essieu. Il me s...
par michelb13
17 oct. 2014 14:06
Forum : Porte vélos
Réponses : 89
Vues : 100915
Le problème principal de ma configuration reste que le porte vélo sur timon entraine un poids de fleche largement supérieur à la charge admissible de la boule à savoir > à 100 kgs pour 75 autorisé. avec 12 kg de gaz Je dois donc compenser par une répartition des masses sur l'arrière pour équilibrer ...
par michelb13
17 oct. 2014 13:59
Forum : Porte vélos
Réponses : 89
Vues : 100915
l'animal ?
Oui plutôt les animaux , oui ils sont 4 et prennent de la place à savoir :
ma femme, mon fils , ma fille et moi :lol: :lol: :lol: :lol:
