La recherche a retourné 10 résultats
- 25 mars 2015 17:20
- Forum : Caravane classique à 2 ou 3 essieux
- Sujet : La marque Pilote
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Re: La marque Pilote
Je ne nierais jamais le fait qu'il faille jouer la sécurité, mais des pneus camionnette risquent de dégrader le confort de traction de ta caravane ... Le mieux est parfois l'ennemi du bien :wink: Détrompe toi j'ai tout de suite vu la différence, la traction est beaucoup plus saine et absence de lou...
- 25 mars 2015 16:29
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Les pneus sont en 155 R 13 C 91N La dimension 155 R 13 est celle préconisé par le constructeur et adapté à la jante. Des pneus standards ont des indices de charges de l'ordre de 79 soit 437kg/ pneus soit 874kg sur l'essieu. Durant le trajet c'est certes une double essieux mais la charge admise sur ...
- 25 mars 2015 14:50
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Je l'ai fait sur une caravane DE. Les jantes alu d'origine était montée en 155 R 13 et dessus j'ai mis des 175/70 R13. Je me souviens plus de la largeur de la jante mais d'après les tableaux, tu peux monter du 175 de large sur une jante de 4.5 Le montage de 175 de large sur une jante de 4,5 pouces ...
- 25 mars 2015 14:27
- Réponses : 285
- Vues : 179715
J'y avait pensé à passer en 175 mais pas hors norme par rapport aux jantes de 4,5 pouces.Pascal a écrit :Idem, j'ai toujours mis sur mes DE des pneus normaux. Vu le faible poids, des dimensions classiques genre 175/70 13 suffisent largement
- 25 mars 2015 14:23
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Ah,... je serais loin d'être tranquille avec des indices de 70/71 qui font 345kg soit 690 kg/essieu.Pilou a écrit :D'autant que sur un Pilote 550, un indice de 70 ou 71 suffit, en ayant un peu de marge, ce qui est très facile à trouver et pas cher (moins de 33€ le pneu sur le net)
- 25 mars 2015 14:19
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Les pneus sont en 155 R 13 C 91N La dimension 155 R 13 est celle préconisé par le constructeur et adapté à la jante. Des pneus standards ont des indices de charges de l'ordre de 79 soit 437kg/ pneus soit 874kg sur l'essieu. Durant le trajet c'est certes une double essieux mais la charge admise sur 1...
- 24 mars 2015 14:16
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Bonjour, Suite au rafraichissement de ma pilote, et pour ceux que ça peux intéresser, j'ai procédé au changement complet de la commande de frein à inertie de type FTF. Le prix d'un amortisseur, du soufflet, des bagues et d'une nouvelle tête se rapprochant fortement du prix d'une commande neuve... Il...
- 03 mars 2015 18:49
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Trouvaille de ce jour... pour nos pilotes et peut être donc caravane.
- 02 mars 2015 17:56
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Fait
- 02 mars 2015 17:29
- Réponses : 285
- Vues : 179715
Bonjour, Suite à l'acquisition toute récente d'une Pilote Isoneige CLP 550-2 de 1984, je contribue par le partage du scan de l'ensemble des documents d'époques présents dans la caravane. J'ai été ravi d'obtenir des renseignements sur le forum en fouinant sur les différents posts je vous renvoi donc ...
