La recherche a retourné 33 résultats
par la tabbert du cirque
22 déc. 2014 20:40
Forum : Gaz
Sujet : Au Gaz mon Electrolux ne démarre pas
Réponses : 31
Vues : 26150
Re: Au Gaz mon Electrolux ne démarre pas
J'ai juste changé la bougie, un petit coup de nettoyage général et c'est reparti cout de l'opération: 15 euros
01 déc. 2014 22:22
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
===2 pour vos précieux conseils
28 nov. 2014 21:35
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
Ca y est j'ai quelques news de mon frigo En fait il démarre au gaz meme sans 12V et s'il partait pas c'est parce que l'étincelle ne se faisait pas dc j'ai allumé avec un briquet allume gaz et la il est reparti :D :D :D la bougie ne laissait pas passer l'étincelle ,par contre pas évident de retrouver...
18 nov. 2014 19:12
Forum : Gaz
Sujet : Chauffe-eau : Optima COB 10 b installation
Réponses : 42
Vues : 34806
Re: Chauffe-eau : Optima COB 10 b ou Ondéa LM 5TS
===2
J'ai tout compris.
18 nov. 2014 16:06
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
Ca c'est sur je l'ai déjà sorti et j'ai bien galéré car j'avais oublié de desserrer le raccord gaz en passant par la grille d'aération extérieure ce qui fait qui'il ne venait pas, j'ai pas forcé et j'ai fini par comprendre, de meme pour les câblages, heureusement ces derniers sont assez long pour ne...
18 nov. 2014 12:49
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
le nettoyage du bruleur ne pourra que faire du bien au frigo. si je me lance la dedans je vais en profiter pour le laisser à l'envers 2,3 jours
18 nov. 2014 11:40
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
Dans la notice du frigo il semblerait qu'il y ait quand meme un allumeur électronique qui doit être alimenté en 12V http://www.lacaravane.com/documents/electrolux4270.htm peut être que je n'arrive pas a démarrer le frigo a cause du fait qu'il n'y ait pas le 12V je vais tenter de réalimenter tous les...
17 nov. 2014 23:04
Forum : Eau
Sujet : Besoin d'aide pour création d'un circuit d'eau caravane
Réponses : 19
Vues : 19291
Re: Besoin d'aide pour création d'un circuit d'eau caravane
C'est vrai que quand je m'applique pas j'ai une écriture de docteur :D
17 nov. 2014 23:02
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
Par contre la caravane n'est pas de 80 ni 81 mais de 95 donc elle a peut être besoin d'être alimenté en 12V au niveau de l'électrovanne?
17 nov. 2014 20:58
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
En fait j'ai bien un circuit 12V mais en me branchant sur le 220V rien du 12V ne fonctionne donc j'en déduit que le frigo ne doit pas être alimenté en 12V et donc que le transfo 22OV 12V ne doit pas fonctionner car j'ai vérifié le fusible il est bon mais est peut être un peu trop gros (25A) voici po...
17 nov. 2014 20:18
Forum : Eau
Réponses : 19
Vues : 19291
===2 justement sur le schéma en première page j'en ai posé un
17 nov. 2014 20:17
Forum : Eau
Sujet : prendre une douche en caravane
Réponses : 200
Vues : 109289
Re: prendre une douche en caravane
pour papy 80 Voici le lien pour les glissières qui se mettent dans les rails et les escargots qui permettent de relier les glissières et le rideau
http://www.narbonneaccessoires.fr/quinc ... me&dir=asc
17 nov. 2014 16:43
Forum : Eau
Réponses : 200
Vues : 109289
Un peu tard mais puisque je l'avais promis, voici une photo du rail de notre rideau de douche dans la Dethleffs. http://img11.hostingpics.net/pics/288981SAM0054.jpg Il est d'origine et chez nous aussi, il est bien long, mais je n'ai pas pensé à le prendre en photo sur le bas et, caravane à l'entret...
17 nov. 2014 16:28
Forum : Gaz
Réponses : 31
Vues : 26150
tu as un frigo / congel il faut du 12 v pour activer l' électrovanne de gaz :mrgreen: LP J'ai également un problème avec mon frigo congelo electrolux donc je me demande si le 12v du frigo congelo doit être enclenché en mettant le bouton du frigo sur 12V ou il faut juste que le 12V arrive a la cars ...
17 nov. 2014 12:43
Forum : Gaz
Sujet : Installation chauffe eau et truma
Réponses : 46
Vues : 32699
Re: Installation chauffe eau et truma
Ok et bien si 5L de débit suffisent j'économise une centaine d'euros :D
j'espère que cette marque assure un service de pièces détachées au cas ou cas j'ai travaillé chez un chauffagiste comme apprenti pendant 3 ans et j'en ai jamais entendu parler
