La recherche a retourné 23 résultats
par marie 12
09 juin 2016 22:39
Forum : Gaz
Sujet : Fuite de gaz du chauffe eau
Réponses : 19
Vues : 14271
Re: Fuite de gaz du chauffe eau
Coucou , J'ai redémonté le corps de chauffe,vérifié s'il était pas bouché .remonté. J'ai dû faire une mauvaise manipulation la 1 ère fois...là, j'ai entendu un bruit d'eau dans le chauffe eau. J'ai refais des essais,il fonctionne ===8 Et pour en revenir au début du problème :D il ne me reste à trouv...
par marie 12
07 juin 2016 22:38
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
pierre ce n'est pas un mitigeur. L'installation est ancienne . La pompe puise l'eau dans la réserve et passe peut etre .....par le chauffe eau pour cela la question plus haut. Si vous allumez le chauffe eau (quand il fonctionne)l'eau sort très chaude par le robinet. La température se règle sur le ch...
par marie 12
07 juin 2016 17:19
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
Lorsque la pompe se lance,chauffe eau éteind , En ouvrant le robinet,est ce que l'eau passe obligatoirement par le serpentin du corps de chauffe? Si oui : il devrait se declanche. Je n'ai qu'un robinet il fait eau froide et chaude,lorsqu'il fonctionnne la température se règle sur le chauffe eau. C'e...
par marie 12
07 juin 2016 12:35
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
En effet,j'ai l'impression que l'eau ne circule pas dans le serpentin du corps de chauffe La vis de puge,en dessous,si je la dévisse,robinet d'eau froide fermé, un peu d'eau s'evacue.. Après, je ne sais pas remplir le serpentin ? Pouvez vous m'indiquer la mise en eau ? C'est possible que ce soit ça....
par marie 12
07 juin 2016 11:25
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
Bonjour, Pour la fuite de gaz au niveau du robinet, j'ai appelé un depanneur. Il n'a plus de pièces pour ce chauffe eau....ni joint. Mais ,il m'en a proposé un neuf,modèle plus récent. ... De plus ,J'ai essayé de l'allumer ,le veilleuse fonctionne,mais ne se declanche plus.... Je regrette d 'y avoir...
par marie 12
06 juin 2016 22:37
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
Voir plutôt la dernière photo,plus haut
par marie 12
06 juin 2016 22:35
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
Bonsoir, J'ai démonté le chauffe eau,j'en ai profité pour enlever le corps de chauffe et le détartrer. J'ai localisé la fuite. Le gaz sort en ouvrant la manette bleue . Le problème est qu'à cet endroit ,il n'y a pas grand chose à faire ...mettre de la graisse de gaz...? je dois laisser la manette li...
par marie 12
05 juin 2016 21:03
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
Je vais là demonter pour voir.
par marie 12
05 juin 2016 18:38
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
Bonjour, Je pense ...que la fuite de gaz est dessous la rampe support d'injecteurs. Voir photo : partie norcie par la flamme. J'ai commencé à le nettoyé. Il est très sale. J'ai demandé à un plombier pour qu'il regarde le problème, Apparemment, ce n'est pas son domaine. A qui ? Dois je m'adresse pour...
par marie 12
05 juin 2016 02:03
Forum : Gaz
Réponses : 19
Vues : 14271
J'ai une fuite de gaz derrière le chauffe eau.
Des petites flammes sortent lorsqu'il fonctionne...
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
par marie 12
14 mars 2015 16:44
Forum : Electricité
Sujet : plus d'alimentation electrique robinet contacteur douche.
Réponses : 33
Vues : 15271
Re: plus d'alimentation electrique robinet contacteur douch
La panne est trouvée, c'était le cable du connecteur robinet allant au branchement qui etait rogné ....
Grand merci a tous
par marie 12
13 mars 2015 21:32
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 15271
Bonsoir a tous, Merci fremeda pour le croquis. Si je ne trouve pas cette panne je m'y prendrai autrement. J'ai montré la photo ,on c'est appercu que 2 connecteurs ne servent à rien et en plus ils coupent les fils... je vais revoir tout ça avant de me pencher sur autre branchement. Merci a tous,a plu...
par marie 12
13 mars 2015 13:15
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 15271
le cable gris est bon il alimente le wc Le courant arrive par la droite ça au moins c'est sûr ! Je me dis que si le courant passe aux 2 bornes à droite et par le cable gris ,par logique il devrait passer aux 2 bornes a gauche mais ce n 'est pas le cas.... Je vais prendre des wagos ===3 . Merci pour ...
par marie 12
13 mars 2015 11:20
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 15271
Bonjour à tous, J ai remplacé les 2 connecteurs à gauche de la photo. J'ai laissé les 2 à droite de la photo,car pour l'instant il y a du courant qui alimente le wc. Toujours pas de courant au robinet contacteur....j' ai testé . je me posais la question si les 2 fils de gauche (voir photo svp) etaie...
par marie 12
13 mars 2015 00:19
Forum : Electricité
Réponses : 33
Vues : 15271
bonsoir ,
voici les fis ... :D
