La recherche a retourné 417 résultats
par Rafale06
21 sept. 2019 16:27
Forum : Electricité
Sujet : fils 6mm2
Réponses : 24
Vues : 17529
Re: fils 6mm2
Ici vous trouverez tout le nécessaire en câblage spéciale automobile. La résistance à la température est plus importante que pour le bâtiment (necessaire surtout dans le compartiment moteur).
https://www.classicautoelec.com
J'ai personnellement tout commander chez eux.
par Rafale06
18 juin 2019 13:51
Sujet : Compatibilité de cette boule...
Réponses : 18
Vues : 16428
Re: Compatibilité de cette boule...
Cop a écrit :
18 juin 2019 12:55
160kg sur le point d'appui, mais je devrai toujours me conformer au poids en flèche que la caravane supporte je suppose?!
Il ne faut pas depasser le poids maximum supporté par la tête d'attelage (inscrit sur le boitier)
par Rafale06
10 juin 2019 07:30
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Réglementation remorque bagagère
Réponses : 29
Vues : 21332
Re: Réglementation remorque bagagère
Je reviens au sujet d'origine. Les remorques bagagères n'ont pas de carte grise et pas de passage aux "mines". Pourquoi ne pas changer la plaque de tare et mettre un PTAC de 400kg ?
Tu seras bon pour ton véhicule. Reste à ne pas dépasser cette charge.
par Rafale06
15 mai 2019 20:04
Forum : Electricité
Sujet : Quincaillerie pour installer le 12V
Réponses : 7
Vues : 6389
Re: Quincaillerie pour installer le 12V
Je me permets de partager ce site où j'ai acheté tout le nécessaire pour réaliser le branchement de ma prise 13 broches : https://www.classicautoelec.com/
Ils sont spécialisés dans l'électricité de voiture ancienne mais ils ont toutes les sections de câbles auto, cosses, fusibles...
par Rafale06
26 avr. 2019 08:48
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : EXTINCTEUR A BORD
Réponses : 9
Vues : 7685
Re: EXTINCTEUR A BORD
J'ai mis un poudre de 2kg dans le placard à l'entrée.
A savoir que lors de l'utilisation d'un extincteur à poudre, tout ce qui n'est pas détruit par le feu est détruit par la poudre. Un eau pulvérisée est préférable à l'intérieur.
par Rafale06
24 avr. 2019 20:21
Sujet : Plancher
Réponses : 6
Vues : 5655
Re: Plancher
Bonsoir, Ton plancher ressemble au mien ! (même constructeur, 1 an d’écart) J'ai recoller les morceaux que j'ai pu et le jour où j'ai le temps et l'envie, je passerai un coup de lasure pour protéger ce qu'il reste du plancher (mais surtout j'essaie de trouver une autre solution type revêtement fibré...
par Rafale06
24 avr. 2019 20:17
Forum : Rétroviseurs et caméras de recul
Sujet : Rétorviseur milenco / repusel
Réponses : 12
Vues : 17388
Re: Rétorviseur milenco / repusel
Idem : en prenant soin de ne pas les "taper" lors du montage et démontage, le réglage ne bouge pas !
par Rafale06
23 avr. 2019 09:10
Réponses : 12
Vues : 17388
Bonjour, J'ai des Milenco Aero convexe : c'est le top ! Seul bémol : ils sont un peu petits pour avoir une bonne visibilité en virage ou manœuvre. Si je devais changer, ce serai pour des Milenco Grand Aero convexe. Sauf obligation légale de certains pays, je conseille fortement les convexes : cela p...
par Rafale06
27 mars 2019 11:54
Forum : Auvents
Sujet : PVC contre Ten Cate All Season
Réponses : 9
Vues : 8831
Re: PVC contre Ten Cate All Season
Bonjour, J'ai une solette en Ten Cate All Season (Domaso 240 10+ de chez Obelink). L'avantage principal étant le poids : la toile est très légère, donc idéal pour un montage et démontage rapide. Par contre pour une installation fixe durant 6 mois, je ne suis pas sûr que cela résiste aussi longtemps ...
par Rafale06
25 nov. 2018 15:07
Forum : Auvents
Sujet : vos avis sur vos solettes
Réponses : 79
Vues : 48100
Re: vos avis sur vos solettes
Nous possédons la Domaso 240 de chez Obelink, avec la façade.
Elle protège très bien du vent et de la pluie.
Elle est légère et se monte rapidement.
par Rafale06
02 nov. 2018 19:09
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : occase Caravélaire
Réponses : 10
Vues : 8227
Re: occase Caravélaire
Ne pas hésiter à appuyer sur les parois dans les angles et autour des fenêtres : si c'est mou = c'est pourri !
par Rafale06
27 juil. 2018 13:36
Sujet : remplacement de roue
Réponses : 24
Vues : 20165
Re: remplacement de roue
Je soulève ma caravane en étant attelé. Comme cela il n'y a aucun risque que la caravane "pivote" sur la roue qui reste au sol. Je pense que ce risque de mouvement de rotation n'est pas présent sur une DE. La boule ne craint absolument rien ! Pour changer une roue on ne lève pas la caravane de 2m......
par Rafale06
12 juil. 2018 14:14
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : baie avant fissurée
Réponses : 25
Vues : 30737
Re: baie avant fissurée
Pour revenir au sujet : les baies des caravanes sont en verre acrylique (plexiglass) et se colle avec l'acrifix 192 et non avec une colle pvc ou autre. Le seul inconvénient est que cette colle sèche aux uv. Il faut donc laisser la baie au soleil et maintenir les morceaux le temps du séchage. J'ai re...
par Rafale06
27 juin 2018 07:28
Sujet : Pression pneus...
Réponses : 21
Vues : 18281
Re: Pression pneus...
Et pour compléter : un pneu sur-gonflé s'usera plus au centre que sur les bords et chauffera moins. L'adhérence sera un peu moins bonne (moins de surface d'appui), mais ce n'est pas un problème pour une caravane.
par Rafale06
27 juin 2018 07:24
Réponses : 21
Vues : 18281
D'après plusieurs retours que j'ai eu, tu peux gonfler à la pression max. C'est ce qui se fait chez les pros du transport. Les pneus de caravane sont souvent à la limite de leur charge maximum, il faut donc les gonfler au maximum. Malheureusement beaucoup de monteur de pneus ne sont bon qu'à les mon...
