En fait, il n'est pas complet.
Lors de mon dernier voyage j'ai démonté tout ce que je pouvais pour évité tout incident.
La recherche a retourné 15 résultats
- 31 mai 2023 22:57
- Forum : Auvents
- Sujet : Démontage de mon store
- Réponses : 8
- Vues : 7994
- 31 mai 2023 14:06
- Forum : Auvents
- Réponses : 8
- Vues : 7994
Re: Démontage de mon store
Merci pour les conseils.
La voilà donc....
Salutations
La voilà donc....
Salutations
- 30 mai 2023 19:28
- Forum : Auvents
- Réponses : 8
- Vues : 7994
Je ne pense pas.
Le store est rigide. Il est inséré par rotation dans le rail prévu pour un auvent. Cette installation est faite en usine.
Les photos valent mieux qu'un long discours mais je n'ai pas pu les mettre dans ma réponse.
Salutations.
Je ne pense pas.
Salutations.
- 29 mai 2023 16:57
- Forum : Auvents
- Réponses : 8
- Vues : 7994
Merci à tous ceux qui ont montré de l'intérêt pour mon problème.
Je vous annonce qu'il est résolu.
Grâce à des conseils reçus d'autres caravaniers et une potion magique : WD40, j'ai pu retirer le store de son rail sans dégât.
Salutations.
Salutations.
- 28 mai 2023 13:59
- Forum : Auvents
- Réponses : 8
- Vues : 7994
Bonjour, J'ai une caravane Tabbert Vivaldi de 2009 avec un store de 4 mètres semble t'il installé en usine. La toile s'est déchirée il y a 2 ans et impossible de la changer. J'ai démonté tout ce que je pouvais. Le store est fixé dans le rail de l'auvent puis collé à la sikaflex. Je suis arrivé, non ...
- 22 juil. 2017 22:33
- Forum : Gaz
- Sujet : Filtre gaz BOREL a visser pour bouteille gaz
- Réponses : 10
- Vues : 12704
Re: Filtre gaz BOREL a visser pour bouteille gaz
J'ai trouvé une solution à mon problème.
Salutations.
Salutations.
- 20 juil. 2017 23:41
- Forum : Gaz
- Réponses : 10
- Vues : 12704
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide éclairée. J'ai une bombonne ALUGAS. Pour suivre les conseils d'autres caravaniers, j'ai décidé d'installer un filtre. J'ai donc acheté un filtre après prise de renseignements sur Internet. Je croyais que tout ce matériel était standard. Je me suis trompé! Vo...
- 10 avr. 2016 22:00
- Forum : Electricité
- Sujet : Terre ou pas terre
- Réponses : 49
- Vues : 32908
Re: Terre ou pas terre
Bonjour @Yann56, Tu as mis le doigt dessus: caravane Tabbert Vivaldi 540e de 2009 d'un papy bricoleur. Paix à son âme hélas! Cela pourrait faire l'objet d'un nouveau sujet : les découvertes dans une caravane d'occasion ou bien les surprises des seconds propriétaires. Dans mon cas : modif classique :...
- 09 avr. 2016 22:32
- Réponses : 49
- Vues : 32908
Bonsoir, C'est mon câble que croyais en ordre mais la fiche de terre a été coupée donc pas de terre. J'ai changé ma prise. Voici l'ancienne: DSCI0011.JPG Il lui manquait quelque chose. Après contrôle tout semble en ordre: je n'ai plus que 0,05 volts au lieu de 26. Je pense que ma caravane est en ord...
- 09 avr. 2016 16:22
- Réponses : 49
- Vues : 32908
Bonjour à tous, Merci pour vos remarques. Voici mes tests: Avec un voltmètre j'ai mesuré la tension entre le châssis de la caravane (branchée sur le 220v) et le sol : 26 volts. C'est pas normal ça ? Ensuite débrancher la caravane tester s'il y a un contact entre les phases et la terre avec un ohmmèt...
- 01 avr. 2016 22:32
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Tractrice électrique
- Réponses : 21
- Vues : 19544
Re: Tractrice électrique
Il ne reste plus qu'à motoriser nos caravanes pour soulager nos tractrices électriques !!
- 01 avr. 2016 17:05
- Réponses : 21
- Vues : 19544
Bonjour, J'aime bien semer dans le terreau du forum: ça pousse bien! Alors voici une réflexion: La propulsion électrique progresse. Qu'aura-t-on pour tracter nos caravanes ? Devra-t-on mettre des moteur dans nos caravanes ? Et hop une batterie de plus ! Et le frein moteur, comment fera-t-on ? Ce ser...
- 01 avr. 2016 08:46
- Réponses : 49
- Vues : 32908
Bonjour, Merci à tous pour vos intervention. La petite histoire: Quand j'ai choisi mon emplacement, j'ai commencé par brancher la caravane avec l'un de mes câbles qui me semblait de la bonne longueur (c'est celui que j'utilise pour mon taille-haie). Ensuite je me suis atteler à sa stabilisation et c...
- 31 mars 2016 16:51
- Réponses : 49
- Vues : 32908
En effet, j'ai eu le coup de foudre pour ma caravane et la lune de miel continue ! Mais de là à faire des étincelles je ne crois pas! En annexe de mon VRAI problème, utilisez-vous uniquement des câbles avec terre pour brancher votre caravane dans les campings que vous fréquentez ? Merci d'avance pou...
- 31 mars 2016 09:10
- Réponses : 49
- Vues : 32908
Terre ou pas terre
Bonjour à tous, J'ai une petite question à soumettre à votre sagacité! Ce week-end, celui de Pâques, lors de ma première sortie de l'année, j'ai utilisé un câble sans terre pour brancher ma caravane. Je le fait souvent avant de la stabiliser. Pendant cette opération, j'ai subi des décharges électriq...
