La recherche a retourné 72 résultats
- 13 août 2025 13:08
- Forum : Auvents
- Sujet : Jupe de auvent
- Réponses : 4
- Vues : 2359
Jupe de auvent
Bonjour à tous je souhaite changer la jupe de mon auvent par contre ma caravane etant de 1978, le guide sur la caravane est en aluminium et le guide sur la jupe est en caoutchouc de forme exagonale. sur internet je ne vois que des guides de forme ronde sur les jupes, pas d'info de taille du guide, p...
- 04 août 2025 19:12
- Forum : Roues
- Sujet : Règlage freins
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
Lors de mes recherches
La référence alko 1637 ne ressemble pas du tout au même montage
Plusieurs montages peuvent convenir dans un même tambour ?
Merci de vos retours
- 04 août 2025 18:21
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
Merci beaucoup
Je vais pouvoir poursuivre mes recherches pour effectuer le remplacement
- 04 août 2025 16:23
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
Voici les mâchoires démontées
Pas de référence dessus
Elles font 35 mm d’épaisseur
La hauteur totale 170mm
La hauteur de la garniture 160mm
Pouvez vous m’orienter sur la marque et modèle
- 03 août 2025 19:27
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
Merci encore pour vos informations précieuses
Ci joint une petite photo sur laquelle je suppose il y a l’écrou et le contre écrou pour le réglage
Pas évident de lire les références
- 03 août 2025 14:47
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
Merci de votre retour
Concernant la mesure du tambour, il y a une tolérance précise pour considérer le changement du tambour ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- 03 août 2025 10:27
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
Merci beaucoup pour ces explications précises
Pour la prise de mesures.
Il faut suivre ce dessin ?
- 02 août 2025 19:11
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Re: Règlage freins
oui , voici le modele
mais je n'arrive pas a trouver la ref
merci de votre aide
merci de votre aide
- 02 août 2025 16:11
- Forum : Roues
- Réponses : 17
- Vues : 8594
Règlage freins
Bonjour à tous
suite a changement du TIMON je cherche à savoir comment faire le réglage des freins:
afin que le frein de parking soit efficace et que le freinage travail correctement
merci de vos retours
nono
nono
- 20 juil. 2025 14:50
- Sujet : Documentation Roller B2001 de 1978
- Réponses : 1
- Vues : 2469
je suis a la recherche de documentation pour une Roller B 2001 de 1978
- 14 sept. 2017 16:09
- Forum : Assurances
- Sujet : accident avec caravane rénovée
- Réponses : 39
- Vues : 44727
Re: accident avec caravane rénovée
bonjour à tous comme promis je vous fais un petit point sur les nouvelles donc estimation valeur caravane par l'expert 1500 euros j'ai fournis à l'expert la liste des matériaux pour ma rénovation 1900 euros le devis des réparations s'élève à 2100 euros et pour finir l'expert donne l'autorisation d'e...
- 30 août 2017 13:55
- Réponses : 39
- Vues : 44727
bonjour à tous je pense que le premier carrossier a été choisit par facilité , il est à cote du cabinet d'expert !!!!! ensuite après avoir discuté avec l'expert il estime la caravane à 1500 euros en fonction de ce qu'il a vu sur le marché. est ce qu'il prend en compte mes 1900 euros de frais de réno...
- 30 août 2017 12:18
- Réponses : 39
- Vues : 44727
bonjour a tous suite de l'histoire, l'expert m'a rappelé ainsi que le carrossier , le carrossier n'est pas chaud pour faire les réparations c'est assez spécifique, l'expert me fournit l'adresse d'un réparateur spécialisé dans le caravaning qui est à 10 km de mon domicile. le spécialiste caravaning à...
- 28 août 2017 17:01
- Réponses : 39
- Vues : 44727
en effet j'ai fait ce que dit bernard59 , j'ai regardé sur le boncoin la meme caravane pour justifier le prix d'achat + un descriptif de tous les matériaux achetés afin de justifier au mieux le réparation , affaire à suivre
merci
merci
- 28 août 2017 14:46
- Réponses : 39
- Vues : 44727
pas eu le choix du carrossier à cause de l'agrement avec mon assurance pour la visite de l'expert
merci
merci
