La recherche a retourné 14 résultats
par mariche
23 août 2024 17:46
Forum : Itinéraires
Sujet : ralentisseurs type dos d’âne
Réponses : 6
Vues : 6702
Re: ralentisseurs type dos d’âne
magazine Auto Plus devrais tenir compte de nos campagnes, ou dans les petites communes les maires se font plaisir ( avec l'accord d'une certaine populace, qui sont souvent des élus) pour limiter la circulation de leurs concitoyens et nous obliger a prendre l'autoroute. Pour ma part, et paracerque j'...
par mariche
22 août 2024 16:22
Forum : Itinéraires
Réponses : 6
Vues : 6702
Bonjour, sur quel support pourrait être répertoriés en France, les ralentisseurs type dos d’âne, qui pour certaines communes en abusent tant en nombre quand hauteur, problématique pour ma surbaissée.
Existe-t-il des cartes, logiciel, GPS,… ? merci pour vos réponses
par mariche
07 juin 2019 17:24
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Camping à la ferme, vos avis ?
Réponses : 30
Vues : 20053
Bonjour, merci pour vos retours d'expérience, y a t'il des annuaires ?, (nous ne sommes pas piscine), et cherchons la tranquillité ( modeste couple senior en caravane)
Merci d'avance
par mariche
07 juin 2019 15:41
Forum : Déplace caravane
Sujet : Franchir un bordure de trottoir ?
Réponses : 17
Vues : 17043
Bonjour, est'il possible de franchir une bordure de trottoir d'environ 8 à 9 cm sans endommager le mecanisme ? Je pense qu'il faut monter une route l,une après l'autre ? Merci
par mariche
07 juin 2019 08:43
Forum : 84 Vaucluse
Sujet : (84) Lagnes : camping la Coutelière ***
Réponses : 9
Vues : 25415
Re: (84) Lagnes : camping la Coutelière ***
De retour de ce camping, petit commentaire. Espaces grands mais tout est concentre, tres ombrages, sanitaires tres propres, jolie rivière, arrivé il restait 3 places dont 2 avec 3 nuits obligatoires, et 1 avec 4 nuits. (Français, nous etions les seuls.) Précautions, telephonner avant.( les places re...
par mariche
29 mai 2018 22:22
Forum : Roues
Sujet : amortisseur timon, test pression
Réponses : 10
Vues : 11289
Re: amortisseur timon, test pression
merci papy80 pour ta participation, A+ (désolé pour le retard)
par mariche
29 mai 2018 21:46
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 11289
merci gros cailloux 22, de me faire économiser cette dépense. (pou info, au - cher c en all) mon vérin est un PETZ AER15 soit 700 à 1000kg, pour un PTAC - de 900kg sur la CA. j'ai visionné des vidéo, et les mécanos enfilait l'amortisseur à la main, sans presse... bon 20kg d'une main ou 1 bras, c'est...
par mariche
27 mai 2018 20:07
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 11289
tu tiens l'amortisseur à une extrémité et tu appuis sur le pèse personne ( a 2 mains) jusqu'au moment il est à son maxi (20kg) et que ton amortisseur commence à s'enfoncer. pour moi, du début et durant toute la phase de compression, la mesure a été constante 20kg. le bon teste serait que l'un d'entr...
par mariche
27 mai 2018 17:41
Forum : Roues
Réponses : 10
Vues : 11289
suite a ma 1ere question, pour tester, avec un pèse personne au sol, en appuyant à l'extrémité de l'amortisseur, il commence à s'enfoncer vers 20kg, et de façon constante. le retour se fait lentement et jusqu'à sa position initiale. bon ca vaut ca que ca vaut, mais l'amortisseur est 'il hs ou un pro...
par mariche
27 mai 2018 17:00
Sujet : amortisseur timon, perdu dans les références
Réponses : 4
Vues : 5452
Re: amortisseur timon, perdu dans les références
herb remorque boutique (all) 36.90e ttc +port autre REMORQUE SAVCaractéristiques : - Longueur d'oeil à oeil : 445 mm - Longueur hors tout : 470 mm - Longueur oeil 1 : 24 mm - Longueur oeil 2 : 18 mm - Diamètre oeil 1 : 10 mm - Diamètre oeil 2 : 12 mm - Diamètre corps : 24 mm - Diamètre tige : 8 mm -...
par mariche
27 mai 2018 15:20
Réponses : 4
Vues : 5452
merci pour ta réponse menhir 22, l'amortisseur de ce type d'attelage à un diam d'œil de 12mm à l'avant et 10mm à l'arrière, alors que le mien est à 2X12mm.
scepticisme...
par mariche
27 mai 2018 10:52
Réponses : 4
Vues : 5452
Bonjour à tous, sur la doc de ma LMC SIESTA (PTAC850kg) des années 80 il est inscrit AL-CO 2035/90/S/1 après démontage, la ref est STABILUS 54KOBLENS entre fixation 380mm env, tige 8mm, déplacement 120mm env, 2 fixations en 12mm, Bon je suis perdu, HELP. pour info, l'amortisseur est dans un tube qui...
par mariche
03 févr. 2017 15:58
Forum : Caravane classique à 1 essieu
Sujet : doutes sur le PTAC d'une LMC Siesta
Réponses : 8
Vues : 10939
Re: doutes sur le PTAC d'une LMC Siesta
sur la carte grise il est indiqué:
F1 = F2 = 850
G1 = 665
alors la je suis scotché, pas vous ? des commentaires ?
par mariche
02 févr. 2017 23:47
Réponses : 8
Vues : 10939
Bonsoir, je doute du PTAC d'une LMC Siesta de 88, Long 4.50m, le vendeur précise 850kg,mais je vois plutôt 1T et +, ce qui est a mon sens juste pour mon TEPEE de 110cv. Peugeot précise poids tracté freiné = 1000kg merci pour votre aide, A+ Haut -------------------------------------------------------...
