La recherche a retourné 14 résultats
- 20 août 2006 17:11
- Forum : Discussions multi types de caravane
- Sujet : Tente Roulotte
- Réponses : 9
- Vues : 8194
Bonjour En effet, beaucoup d'anglais possèdent ce type de caravane pliante. En France, la marque Cabanon propose des modèle assez intéressants. Des caravanes pliantes en toiles s'ouvrent en plateaux pour laisser place aux lits. C'est le même principe que la caravane que vous montrez en photo sauf qu...
- 24 oct. 2005 11:46
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Citroen C5 HDI 136 - BVA
- Réponses : 10
- Vues : 10698
- 24 oct. 2005 10:33
- Réponses : 10
- Vues : 10698
Oui il me semblait bien que la version BVA était plus limité en masse de traction. Mais ça ne devrai pas poser de problème puisque la caravane pèse 1090 Kg ! Donc juste à la limite ! Et en ce qui concerne le confort ? Les changements de rapports s'adaptent-ils vient suivant la route ? est-elle vraim...
- 24 oct. 2005 09:07
- Réponses : 10
- Vues : 10698
Bonjour, Je souhaiterais des renseignements sur la C5 (berline) 136 en boite automatique. Je possède déja une C5 (HDI 110) en boite manuelle et souhaiterais franchir le pas vers une automatique. Donc je voulais savoir comment se comportait cette boite auto en traction (pour la C5 elle même c'est un ...
- 23 sept. 2005 20:45
- Sujet : DOUBLE ESSIEUX et longueur
- Réponses : 23
- Vues : 25375
- 25 juil. 2005 18:46
- Réponses : 23
- Vues : 25375
Bonjour ! Il est sûr qu'avec deux essieux, la caravane est beaucoup plus stable ; et avec la surface de 4 pneux au lieu de 2 sur le bitume, la contrainte admissible diminue (contrainte = force/surface). Donc plus la surface de contact au sol augmente, plus la contrainte diminue, donc c'est mieux ! A...
- 02 juil. 2005 19:22
- Forum : Roues
- Sujet : Roue Jockey Gonflable diam 200 ?
- Réponses : 8
- Vues : 7774
Je voudrais savoir s'il existe des roues jockey gonflable de diamètre 200 mm ? En effet, je cherche sur les sites d'accessoiristes, et je me rend compte que les diam 200 existent seulement en galet !! Et que les gonflables sont seulement en 260 mm !
Je vous remercie d'avance.
François.
François.
- 23 juin 2005 20:43
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : avis avant achat caravelair antares luxe 510
- Réponses : 12
- Vues : 13007
Salut ! PS: le poids de 1T à vide m'étonne pour ce grand modèle...ma petite Eriba fait déja presque ça....y'a un truc? Oui ya un truc !! Comme tu l'as dit Distran, Caravelair a des finitions moyennes, les matériaux utilisés sont des matériaux d'un autre niveau de gamme qu'une Eriba par exemple ! Et ...
- 17 juin 2005 12:55
- Sujet : CACHE FLECHE
- Réponses : 7
- Vues : 5744
Salut !! Attention au cache flèche bricolé !! Avec des plaques d'alu brosséés, c'est sur que ca peut faire bien, mais je ne pense pas que l'on ai le droit de fixer qq chose sur le chassis ! Que ca soit vissé ou popé, au niveau des règles du chassis, tout chassi modifié n'est plus sous la responsabil...
- 07 mai 2005 16:16
- Sujet : CONTROLE TECHNIQUE et attache remorque
- Réponses : 7
- Vues : 7864
- 25 avr. 2005 21:30
- Forum : Roues
- Sujet : probleme de pneus chambre a air ou pas?????
- Réponses : 23
- Vues : 20368
Bonsoir, Oui c'est vrai qu'il est préconisé des tubless. Mais comme le dit ISTACE Jean-Paul, il faut que les jantes soient compatibles ; pour ma part je voulais mettre des tubless mais impossible car jantes 5 trous incompatibles... Mais les chambres sont très fiables aussi, il faut seulement veiller...
- 24 avr. 2005 10:11
- Forum : Caravane classique à 2 ou 3 essieux
- Sujet : val de loire
- Réponses : 7
- Vues : 9306
- 20 avr. 2005 12:38
- Réponses : 7
- Vues : 9306
Bonjour, J'ai découvert ce forum il y a peu de temps, et je lis de nombreux sujets... et c'est pour ça que je remonte ce topic ancien sur les Val de Loire... et du point de vue confort et islation Et bien en ce qui concert le confort, les caravanes Val de Loire sont très confortables car très bien f...
- 14 nov. 2004 12:39
- Forum : Sondages
- Sujet : En quelle marque de caravane voyagez-vous ?
- Réponses : 367
- Vues : 275488
