Intéressant , à déconseiller cependant pour ceux qui ont un toit en aluminium : cuivre et aluminium font très mauvais ménage ...au détriment de l'alu
La recherche a retourné 645 résultats
- 02 janv. 2014 22:43
- Sujet : nouveau produit
- Réponses : 3
- Vues : 4497
Re: nouveau produit
- 20 sept. 2012 22:03
- Forum : Portugal
- Sujet : Péages au Portugal
- Réponses : 3
- Vues : 11680
Péages au Portugal
Bonsoir, voilà,après un séjour à Lagos en Août, je viens de recevoir l'ardoise du nouveau système de péage par caméra lecture de plaque. Mon épouse avait pris soin de noter à chaque portique les péages indiquées pour voiture. Sont indiqués seulement : voiture , camionnette et camion à chaque portiqu...
- 28 juin 2012 23:39
- Sujet : Problème porte cofre avant - Caravelair
- Réponses : 3
- Vues : 4707
Re: Problème porte cofre avant - Caravelair
Bonsoir Rui, Je ne crois pas qu'il y ait un problème d'étanchéïté, le joint de baie est gondolé, mais il est recouvert par la baie fermée, donc pas d'infiltration possible par là. Par ailleurs l'avant est en ABS , sauf fissure, pas de pénétration d'eau. Je pense que le bras qui supporte la porte est...
- 09 janv. 2012 22:50
- Forum : Décoration (intérieure et extérieure)
- Sujet : ou trouver
- Réponses : 5
- Vues : 6944
Re: ou trouver
Bonsoir, Ayant fait de petites modification d'intérieur, j'ai trouvé en grande surface du bricolage du CTP 3mm recouvert de décor assez ressemblant avec celui de La Mancelle. mais c'est rare, tellement rare que dernièrement j'ai vu qu'il n'en faisaient plus. Reste néanmoins les magasins d'accessoire...
- 15 juil. 2011 23:33
- Sujet : plusieurs problèmes et débutant en caravanes !!!!!!!
- Réponses : 33
- Vues : 25249
Re: plusieurs problèmes et débutant en caravanes !!!!!!!
bonsoir, Bienvenue dans le monde de la caravane . Ils doivent être tous en vacances :D ....çà va venir, il y a des spécialistes de la restauration sur ce forum. Pour le vérin , j'irai voir un accessoiriste pour caravanes avec l'ancien , ou mieux un concessionnaire de la marque du vérin (si c'est un ...
- 21 juin 2011 23:13
- Sujet : éponge "miracle" pour nettoyage
- Réponses : 6
- Vues : 5928
Re: éponge "miracle" pour nettoyage
c'est intéressant mais où çà se trouve?
merci
merci
- 24 avr. 2011 20:47
- Sujet : Recul automatique et frein à main en pente ?
- Réponses : 26
- Vues : 18585
Re: Recul automatique et frein à main en pente ?
Bonsoir, Le recul automatique fonctionne par dégagement des garnitures lorsque les roues tournent vers l'AR, de fait pour serrer le frein la course est bien plus importante. Une petite astuce consiste à serrer (fort) avant que les roues ne reculent. Ce type de frein qui équipe quasiment toutes les m...
- 31 mars 2011 23:30
- Sujet : ? amortiseur a aire ou gaz
- Réponses : 19
- Vues : 13646
Re: ? amortiseur a aire ou gaz
Bonsoir, j'ai eu ce type de caravane CARAVELAIR , de 72 également, faite par SUD AVIATION ,très solide et bien pensée, les amortisseurs sont des coussins suspension JEFF AIR qui se gonflent à l'air bien sûr , moi j'y mettais 8 bars et j'avais toujours une pompe à piston dans un coffre pour regonfler...
- 07 déc. 2010 23:01
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : achat caravane besoin de vos conseils !?
- Réponses : 157
- Vues : 72575
Re: achat caravane besoin de vos conseils !?
Bonsoir, je suis passé par cette phase des enfants petits, j'avais alors une 4,5m avec lit parent pliable (Caravelair) voiture BX 19D 70CV un peu juste pour les 900Kg en charge. La taille de la cara modifiée par mes soins avec une couchette au dessus de la banquette: impeccable , on a fait de l'itin...
- 09 nov. 2010 23:20
- Sujet : Roulis avec La Mancelle
- Réponses : 28
- Vues : 21913
Re: Roulis avec La Mancelle
Bonsoir, lorsque j'avais la 406 hauteur de boule 450 mm(dessus boule) c'était idéal, à signaler que j'avais mis des pneus renforcés à la cara (5 à 10mm de plus en diamètre) lorsque je suis passé au CRVII hauteur de boule 465mm, la caravane penchais vers l'AR mais c'était tolérable ... :roll: enfin j...
- 08 nov. 2010 21:34
- Réponses : 28
- Vues : 21913
Bonsoir, L'équilibrage des masses n'est pas toujours top chez la Mancelle, dans mon cas beaucoup trop de poids sur l'AV à vide avec en plus le coffre de lit à charger. Après re-équilibrage des charges (roue de secours à l'AR) je suis arrivé à améliorer la tenue, la tractrice y fait beaucoup aussi (p...
- 30 août 2010 23:40
- Forum : Auvents
- Sujet : auréoles sur auvent
- Réponses : 3
- Vues : 3768
Re: auréoles sur auvent
Bonsoir, merci Patrick pour ta réponse, l'imperméabilisation ne semble pas avoir souffert :c'est du coton , la fibre gonfle et de ce fait le tissu devient imperméable. reste que le savon un peu fort que j'ai employé a emporté la couleur là où je l'ai appliqué. A défaut de solution, je pense que je v...
- 09 août 2010 21:45
- Forum : Auvents
- Réponses : 3
- Vues : 3768
auréoles sur auvent
Cet été les oiseaux se sont lâchés sur ma solette si vous voyez ce que je veux dire
. Après un nettoyage un peu musclé le tissu coton a perdu de sa couleur (grise) sur la face externe . Est-il possible de reteindre cette face par pulvérisation au pistolet par exemple?
- 28 juin 2010 23:01
- Sujet : Recherche Idée pour barrière lits superposés
- Réponses : 9
- Vues : 8383
Re: Recherche Idée pour barrière lits superposés
Bonsoir, Une idée comme çà en passant: une planche (ou un contreplaqué habillé, + léger) avec 2 fers vissés dessus qui vient s'emboiter sur la traverse du lit.Ajouter un petit sandow autour de la barre de lit si l'on a peur que l'enfant la fasse sauter. Il faut juste bricoler un peu , pas de trou da...
- 10 mai 2010 22:03
- Forum : Electricité
- Sujet : tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
- Réponses : 42
- Vues : 24335
Re: tirer une ligne pour alimenter un frigo de caravane
200A
, tu as une micro-centrale dans ta cara ou c'est un rebond de touche
200A
