il vaut mieux la désossée et vendre les pièces pour récupérer ta mise initiale, et ensuite trouver une autre caravane.
Les accessoires ou les vitrages se vendent très bien.
La recherche a retourné 21 résultats
- 13 mai 2025 15:54
- Sujet : Gros soucis d'infiltrations !!!
- Réponses : 20
- Vues : 18618
- 24 avr. 2025 16:05
- Sujet : Joint brosse moustiquaire
- Réponses : 4
- Vues : 5128
Re: Joint brosse moustiquaire
Salut, tu peux en trouver assez facilement sur Aliexpress: celui ci en 23mm : https://fr.aliexpress.com/item/1005005993184194.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.7da4pZjcpZjcHq&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.14452.396806.0&scm_id=1007.14452.396806.0&scm-url=1007.14452.3968...
- 16 janv. 2025 16:55
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Tracter une Hobby 400KB par une BMW 214D 95ch
- Réponses : 13
- Vues : 10754
Re: Tracter une Hobby 400KB par une BMW 214D 95ch
Non pas besoin de 96, tu es encore loin des 3500kg. (1910+1100=3010kg<3500kg)
- 28 juin 2024 14:23
- Sujet : Démontage armoire rangement WC hobby 495 UFE 2006
- Réponses : 19
- Vues : 20757
Re: Démontage armoire rangement WC hobby 495 UFE 2006
Je l'ai fait dans ma fendt, il faut enlever le ciel de douche. le ciel de douche avait pour ma part 3 vis côté porte.
- 13 juin 2024 08:28
- Sujet : Formation B96
- Réponses : 125
- Vues : 105653
Re: Formation B96
Depuis le 1er janvier, le permis BE est éligible au CPF. je suis en train de le passer et donc coût 0.
- 10 juin 2024 15:44
- Sujet : Reparabilité montant droit ouvert
- Réponses : 83
- Vues : 59953
Re: Reparabilité montant droit ouvert
Une belle lampe à led , en plus c'est utile.
https://www.europe-loisirs.com/produit/ ... en-facade/
ou un store fixé sur la paroi
- 20 juin 2022 16:57
- Sujet : double vitrage décollé
- Réponses : 35
- Vues : 26903
Re: double vitrage décollé
Bonjour, j'ai eu le même problème sur ma burstner 480tk, j'ai démonté et séparé les 2 vitrages. bien nettoyé car j'avais aussi les petits points de couleurs (qui assombrissent le bord de la baie) qui se décollaient. et des traces de condensation. j'ai recoller le tout à la colle pvc qui sert normale...
- 24 sept. 2019 10:17
- Forum : Roues
- Sujet : Carrossage
- Réponses : 27
- Vues : 31319
Re: Carrossage
tu peux trouver ces pattes de fixation chez NORAUTO et les amortisseurs aussi chez eux.
https://www.norauto.fr/p/kit-de-2-patte ... 78055.html
- 12 juil. 2019 14:21
- Sujet : caravane pas de niveau
- Réponses : 21
- Vues : 18508
Re: caravane pas de niveau
Salut,
tu charges bien le coffre du tiguan, tu devrait gagner quelques cm.
sinon il existe des cales (tube carré) à mettre entre la tête d'attelage et le châssis.
- 06 juin 2019 07:37
- Forum : Roues
- Sujet : Freinage ALKO
- Réponses : 40
- Vues : 34295
Re: Freinage ALKO
merci pour ces infos, voisin.
on a presque la même caravane en plus.
- 05 juin 2019 11:26
- Forum : Roues
- Réponses : 40
- Vues : 34295
Re: Freinage ALKO
Salut,
j'en profite pour te poser une question pour démonter le tambour:
- l'écrou c'est un pas à gauche ou normal ?
- au remontage il faut faire un réglage de jeu pour le roulement ? couple de serrage spécial ?
Merci.
Merci.
- 09 mai 2019 16:21
- Forum : Auvents
- Sujet : Tonelle, caravanstore ou autre ?
- Réponses : 119
- Vues : 93308
Re: Tonelle, caravanstore ou autre ?
pour une tonnelle de qualité, regarde du côté des tonnelles "paddock" qui servent aux motocross. j'en ai une et c'est très solide.
- 11 juil. 2018 10:23
- Sujet : contrôle technique renforcé en 2019
- Réponses : 33
- Vues : 26864
Re: contrôle technique renforcé en 2019
moi ça m'arrange, il va y avoir plein de voitures d'occaze pas chère. parce que les gens ont peur de ne pas passer le contrôle technique.
allez les journalistes, encore un peu plus d'intox ....
- 10 juil. 2018 09:40
- Sujet : baie avant fissurée
- Réponses : 25
- Vues : 39956
Re: baie avant fissurée
moi, je l'ai collé avec de la colle pour tube pvc sous pression. pour l'instant ça tient bien. et ça coûte rien.
- 05 juil. 2018 11:53
- Sujet : Amortisseurs
- Réponses : 21
- Vues : 21712
Re: Amortisseurs
une soudure bien faite puis bien meulée puis après un coup de bombe de galvanisation, est impossible à voir sauf à le savoir avant.
et je rejoins les autres commentaires, je pense que rouler avec les amortisseur en butée peut avoir provoquer la fissure.
bon courage pour la suite
