La recherche a retourné 39 résultats
par Pascalgiu
11 août 2024 23:30
Forum : Hivernage
Sujet : hivernage dans le nord 59
Réponses : 3
Vues : 5947
Re: hivernage dans le nord 59
merci , mais c'est justement lui qui ferme : c'est le camping des ramiers (bondues)
j'ai trouvé une location de place dans un hangar à bousbesque, 500 euros à l'année ...sécurisé, mais sans électricité..
par Pascalgiu
21 juil. 2024 23:20
Forum : Hivernage
Réponses : 3
Vues : 5947
bonjour, le camping où je laissais ma feeling 425 en hivernage va fermer à la fin de l'année.. il faut que je trouve un endroit pour la stocker à l'abri rapidement, mais surtout pas trop loin de chez moi . j'habite à Bondues, au nord de lille.. si quelqu'un a une solution de gardiennage pas trop chè...
par Pascalgiu
15 juil. 2024 22:32
Forum : Eau
Sujet : Truma HS
Réponses : 6
Vues : 7175
Re: Truma HS
pour ma part, pas de souci, mais bon, comme je te le disais, je ne le mets que rarement en route.. on ne le voit pas bien sur la photo, je pense que c'est un Truma aussi.. profite bien de tes vacances !! bises
par Pascalgiu
29 sept. 2023 22:15
Forum : Gaz
Sujet : Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
Réponses : 30
Vues : 40315
Re: Passage possible du propane au butane dans ma caravane?
je suis passé de la bouteille propane 13kg à un cube ( peu importe propane ou butane ) : pour être conforme ,il faut une lyre HAUTE PRESSION avec un raccord sur la bouteille qui va de ton Cube (ou autre ) à un detendeur 30 mb ( qui est compatible butane et propoane avec ses 30mb) détendeur qui doit ...
par Pascalgiu
17 août 2023 19:12
Forum : Itinéraires
Sujet : Autoroute et péages
Réponses : 79
Vues : 68901
Re: Autoroute et péages
Je confirme ce que bernard et papy te disent : c’est la valeur du ptra du véhicule tracteur qui détermine la vitesse réglementaire de l’ensemble de l’attelage.. même si c’est stupide , c’est la code de la route : ptra du véhicule tracteur au dessus de 3,5 t = vitesse limitée , en dessous , limite « ...
par Pascalgiu
29 juil. 2023 16:22
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Quelle caravane tracter avec une DS5 2.0 l HDI 150cv ?
Réponses : 5
Vues : 5187
Re: Quelle caravane tracter avec une DS5 2.0 l HDI 150cv ?
Malheureusement, le véhicule tracteur affublé d’un ptra de plus de 3,5 t se voit limité à 90 sur autoroute et 80 sur route .. c’est ridicule, je sais bien !
par Pascalgiu
27 juil. 2023 21:19
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Quelles raisons pour des coups de raquettes avec ma caravane ?
Réponses : 6
Vues : 5512
Re: Quelles raisons pour des coups de raquettes avec ma caravane ?
J’ai la même caravane : feeling 425 .. il faut bien vérifier le poids en flèche, (en fonction de la voiture ) . Il est tentant de surcharger le coffre sous le lit à l’arrière et on se retrouve avec une caravane qui lève le nez .. il est important de bien charger la caravane et respecter le poids en ...
par Pascalgiu
27 juil. 2023 21:10
Réponses : 5
Vues : 5187
Précision : Dans votre cas , avec 3300 kg en F3 , vous ne serez pas limité en vitesse ..
par Pascalgiu
27 juil. 2023 21:07
Réponses : 5
Vues : 5187
Bonjour, il faut faire la soustraction F3-F2 pour connaître le poids tractable, donc le ptac maxi à respecter pour l’achat de la caravane et être en règle .. Sachant d’autre part qu’Avec Un permis B , il ne faut pas que l’addition du ptac de la voiture et celui de la caravane dépasse 3500 kg . Si ça...
par Pascalgiu
09 juil. 2023 11:11
Sujet : Difficulté pour dételer.
Réponses : 49
Vues : 39811
Re: Difficulté pour dételer.
Je fais comme papy 80 : quand j’arrive à l’accueil du camping, je m’arrête et je désactive mon alko en levant la poignée ,je trouve que c’est plus facile pour manœuvrer 🤔. Et je detele sans problème sur l’emplacement .. mais souvent dans l’allée du camping et je me sers du moover 🤗
par Pascalgiu
06 juil. 2023 09:25
Sujet : Carte grise pour caravane qui ne circule pas
Réponses : 6
Vues : 4848
Re: Carte grise pour caravane qui ne circule pas
Personnellement, j’ai acheté un bus somua de 1954 à une association qui s’en débarrassai, je n’ai pas fait de changement de carte grise ( on a fait les papiers pour la vente et j’ai la CG barrée) , pendant la rénovation, le bus est resté sur un terrain au vu de tout le monde .. sans assurance ni aut...
par Pascalgiu
02 juil. 2023 15:23
Forum : Roues
Sujet : Pression des pneus
Réponses : 61
Vues : 48426
Re: Pression des pneus
Merci alviju, bernard , etc .., ça me confirme de revoir à un gonflage raisonnable à 4 bar 👍👌
par Pascalgiu
30 juin 2023 21:49
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48426
Si j’ai bien compris, l’indice de charge c’est 850 kg à froid par pneu .. ?
par Pascalgiu
30 juin 2023 14:54
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48426
Je ne savais pas qu’il y avait une indication sur le pneu, je viens de regarder .. et en vraiment petit, il est écrit 65 PSI .., donc 4,5 bar .. je vais les dégonfler de 1 bar pour arriver à 4 bar à froid . Je serai 0,2 bar au dessus de la préconisation d’eriba . Merci pour vos conseils 👍👌 !
par Pascalgiu
29 juin 2023 18:51
Forum : Roues
Réponses : 61
Vues : 48426
Pression des pneus
Bonjour ! J’ai des pneus hankook 184 R14 C , avec une caravane eriba feeling de 1300 de ptac . , le constructeur préconise 3,80 de pression .. au moment de partir , pas moyen de trouver un gonfleur dont le manomètre fonctionne correctement, j’ai gonflé au jugé.. au retour , je trouve enfin de quoi v...
