La recherche a retourné 73 résultats
par Yves_29
16 mars 2026 19:24
Forum : Choisir sa caravane
Sujet : Achat d'une première caravane
Réponses : 54
Vues : 11379
Re: Achat d'une première caravane
Au dessus de la fenêtre avant il y a un raccord de tôlerie qui est scotché. Il doit y avoir une entrée d'eau.
Le plastique cache vis fatigué est facile à remplacer.
Bonne soirée
par Yves_29
27 nov. 2025 08:32
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Choix d'amortisseurs
Réponses : 11
Vues : 3695
Re: Choix d'amortisseurs
Bonjour, Télécharger le catalogue ALKO (Catalogue général composant pour remorques) https://www.alko-tech.com/fr_fr/Service/Catalogues https://www.alko-tech.com/fr_FR/get-download-file-data/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjM3NTM0In0.epIPH_DByha9uZTrF-xy_AHy0oIY46eSpg2M01USQk8 Voir à pa...
par Yves_29
26 nov. 2025 08:40
Réponses : 11
Vues : 3695
Bonjour, Sur ma caravane Rapido d'un PTAC de 750 Kg, j'ai remplacé début 2019 les amortisseurs par des AL-KO Octagon 900 - 1600 Kg vert. Le seul problème que j'ai eu à l'installation, c'est que la course des nouveaux amortisseurs est plus faible que les anciens. J'ai corrigé en déplacent le point d'...
par Yves_29
30 oct. 2025 18:41
Sujet : Soufflet pour tête d’ attelage FTF
Réponses : 10
Vues : 4806
Re: Soufflet pour tête d’ attelage FTF
Bonsoir, Par exemple: https://www.pieces-accessoires-remorques.com/pieces-pour-attaches-a-inertie/544-soufflet-al-ko-ftf-sv07-sv75-sv110.html https://www.mon-camping-car.com/soufflet-d-attache-a-inertie-f.t.f-sv05-07-75-110-alko.html?srsltid=AfmBOoo6jPpThnrBP_jMP2hcUz6UF42mNo_o_ZLurBjszDOSKl-82xns C...
par Yves_29
05 août 2025 12:14
Forum : Roues
Sujet : Règlage freins
Réponses : 17
Vues : 8593
Re: Règlage freins
Bonjour, le lien sur ce site correspond peut être à votre modèle : https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/fr/pieces-de-rechange-pour-remorques/pieces-de-rechange-pour-freins/plaquettes-de-frein-machoires-de-frein/machoires-de-frein-adaptes-a-lalko/machoires-de-frein-plaquettes-de-frein-adaptes-a-lal...
par Yves_29
10 oct. 2024 18:44
Forum : Electricité
Sujet : Châssis masse 12v vs terre 230v
Réponses : 14
Vues : 14587
Re: Châssis masse 12v vs terre 230v
Bonsoir Si le conducteur de protection ( fil vert jaune) n'est pas raccordé à la masse, l'installation n'est pas conforme à la norme. Si le fil de phase, suite à un problème mécanique vient à toucher le châssis de la caravane, il y a peut de chance que le disjoncteur différentiel coupe le courant. D...
par Yves_29
08 oct. 2024 19:21
Forum : Electricité
Réponses : 14
Vues : 14587
Bonsoir Menhir 22
Quels sont vos compétences en électricité ???
Yves
par Yves_29
10 août 2024 07:47
Forum : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Sujet : Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Réponses : 36
Vues : 35574
Re: Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Les points d'appui fixé au châssis sont mal conçues. Le cric aurai du s'appuyer sur la partie haute de la patte. De plus le cric se cintre lorsqu'il est déployé (vos photos).
Ci joint des photos de pattes d'appui que j'ai réalisé.
par Yves_29
19 avr. 2024 11:00
Forum : Electricité
Sujet : Alimentation 5008 peugeot Caravane
Réponses : 25
Vues : 15956
Re: Alimentation 5008 peugeot Caravane
Bonjour J'ai une Peugeot 308 qui a 4 ans équipé d'un faisceau multiplexé, les lumières de la remorque ou caravane sont allumés en permanence. Je ne peut pas utiliser de feux de caravane à led. Le + permanent sur la prise remorque se coupe lorsque la voiture passe en économie d'énergie (coupure de l'...
par Yves_29
16 févr. 2024 14:43
Forum : Electricité
Sujet : Ma caravane fait sauter mon compteur ?
Réponses : 39
Vues : 26107
Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?
""""""""""""""""""Sauf que hors 230v reseau Edf tu dois passer par Sauf que hors 230v reseau Edf tu dois passer par un convertisseur 230v/12v pour t'éclairer......""""""""" Je pense que tu as voulu dire l'inverse : Sauf que hors 230v réseau Edf tu dois passer par un convertisseur 12v/230v pour t'écl...
par Yves_29
16 févr. 2024 08:48
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 26107
Le fusible F4 protège le frigo lorsqu'il est alimenté en 12 volts depuis la voiture. Le neutre ne doit pas être relié à la masse de la caravane, c'est le rôle du conducteur de protection vert jaune. A la fin des travaux contrôler la continuité de la mise à la terre rallonge de raccordement comprise ...
par Yves_29
15 févr. 2024 11:18
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 26107
Les bornes 12 13 14 correspondent à l'alimentation en 12 volts provenant du véhicule par la prise 13 broches. 12 : + entrée alimentation réfrigérateur (borne 9 de la prise 13 broches 12 volts après contact) 13 : + batterie. (12 volts permanent réservé à l'éclairage) 14: - batterie. Pour le passage d...
par Yves_29
14 févr. 2024 14:04
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 26107
Bonjour, J'ai vu que vous avez mis un disjoncteur, mais c'est dommage que vous n'ayez pas mis un qui soit équipé d'un différentiel 30ma vu vos problèmes de fuite de courant. Autrement si vous avez du 12 volts continu fournis par le transformateur vous avez obligatoirement du 12 volts alternatif sauf...
par Yves_29
22 janv. 2024 18:23
Forum : Le Bar des Campeurs
Sujet : Téléphonie avec la fibre
Réponses : 15
Vues : 11155
Re: Téléphonie avec la fibre
Vous pouvez utiliser ce type de produit si votre câblage est conforme ( 4 paires de branchés dans les prises RJ45
https://www.castorama.fr/kit-coupleur-r ... 7_CAFR.prd
