La recherche a retourné 28 résultats
par espaceteinture
29 mars 2025 16:43
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : petit frigo ou glaciere
Réponses : 36
Vues : 22713
Re: petit frigo ou glaciere
Bonjour, Merci si tu m'as envoyé un message perso mais je ne l'ai pas vu .Je ne suis pas expert pour les posts. Encore merci mais excuse pour la non réponse bien indépendante de ma volonté.
par espaceteinture
25 mars 2025 16:29
Réponses : 36
Vues : 22713
J'ai pu retirer les vis latérales avec difficulté car elles n'étaient pas enfoncées toutes perpendiculièrement. Attention aux têtes de visl J'ai essayé de sortir la bête mais pas moyen trop de connexions inaccessibles Alors j'ai reposé le frigo et je vais me tourner vers une glacière ou un petit fri...
par espaceteinture
22 mars 2025 09:33
Réponses : 36
Vues : 22713
Merci pour ces infos. Par les grilles extérieures pas moyen d'accéder à quelque connexion que ce soit.
Je vais refermer le tout et me tourner vers un frigo annexe d'où l'intitulé de mon post.
par espaceteinture
21 mars 2025 14:07
Réponses : 36
Vues : 22713
essai de photos
par espaceteinture
20 mars 2025 17:59
Réponses : 36
Vues : 22713
je ne réussis pas à insérer des photos . HELP
par espaceteinture
19 mars 2025 17:49
Réponses : 36
Vues : 22713
bien heureux de me coucher plus instruit ce soir! >Je ne connaissais pas ce genre de clé ouverte. où trouver cet outil?
par espaceteinture
19 mars 2025 17:41
Réponses : 36
Vues : 22713
OK j'irai faire des photos demain
par espaceteinture
19 mars 2025 10:03
Réponses : 36
Vues : 22713
Réponse à Alviju. Je suis dans le tout sud 50 à 7 km du 53 et 7 du 35 . J'ai défait les fixations du bloc plaque évier mais je ne peux soulever que de 4 ou 5 cm( tuyau de gaz métallique ) qui ne me permet pas d'accéder aux connexions électriques . Je me demande d'ailleurs comment il a été. possible ...
par espaceteinture
18 mars 2025 17:34
Réponses : 36
Vues : 22713
Bonjour, Mon frigo Dometic D5330 ne fonctionne plus (caravelair de 2014).J'ai essayé de le sortir mais trop compliqué car pas assez de place pour accéder aux différentes connexions. Je n'ai pas envie d'aller chez le specialiste car trop onereux pour moi ( + 1500 euros).J'envisage l'achat d'un petit ...
par espaceteinture
16 févr. 2025 16:51
Sujet : Remplacer Dometic RM 5330 par idem ou autre marque
Réponses : 14
Vues : 19175
Re: Remplacer Dometic RM 5330 par idem ou autre marque
Merci pour ce renseignement.
par espaceteinture
16 févr. 2025 11:50
Réponses : 14
Vues : 19175
Bonjour à tous Mon frigo Dometic RM 5330 ne fonctionne plus sur le 220.Je ne suis pas expert en électricité . Dois je le faire réparer ( main d'oeuvre élevée ) ,le remplacer par le même. s'il existe toujours( caravane 2017) ou si c'est. possible par un autre d'une autre marque? Merci pour votre aide
par espaceteinture
22 juin 2020 22:21
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : barillet Zadi
Réponses : 3
Vues : 5322
barillet Zadi
Bonsoir, Comment installer un barillet Zadi dans l'emplacement prévu dans un portillon Thé........d
Merci pour votre aide.
par espaceteinture
10 juin 2020 13:13
Sujet : vis acier zingué ou inox ?
Réponses : 3
Vues : 4761
Bonjour devant installer un portillon "Th...….rd" sous le lit parental de ma caravane je me demande quel type de vis dois-je employer pour fixer le portillon afin d'éviter la corrosion due au contact de deux métaux différents( tôle de la caravane et la vis ) .D' après votre expérience , que me conse...
par espaceteinture
06 juin 2020 20:49
Forum : Electricité
Sujet : Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
Réponses : 4
Vues : 6266
Re: Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
Re, La caravane était branchée sur le 220.
par espaceteinture
06 juin 2020 17:57
Forum : Electricité
Réponses : 4
Vues : 6266
Bonjour, Je viens de découvrir que l'éclairage (rampe de leds) de l'auvent de ma Caravelair Antarès de 2014 ne fonctionnait pas. Comment déterminer d'où vient le problème. Je ne suis pas expert en électricité. D'après l'examen de différents câbles ou cablots vu leur finesse , il me semble que ces Le...
