La recherche a retourné 17 résultats
par Thomas27
26 août 2020 17:43
Forum : Déplace caravane
Sujet : Panne deplace caravane ego2
Réponses : 43
Vues : 24675
Re: Panne deplace caravane ego2
Bonjour !!! Bon ba je suis en galère pour dessouder le relais !! Ce n'est pas simple si vous avez un conseil, jai rajouté de l'étain j'ai essayer avec une pompe à dessouder bref c'est la m...
par Thomas27
18 août 2020 19:39
Réponses : 43
Vues : 24675
j'ai commandé également, comme ca je verrais bien, merci beaucoup.
par Thomas27
18 août 2020 15:27
Réponses : 43
Vues : 24675
A oui , et ça n'aurait pas dysfonctioné avant? La soudure peux se détériorer dans le temps ?
En tout cas merci pour toutes vos retour .
par Thomas27
18 août 2020 13:21
Réponses : 43
Vues : 24675
Bonjour à tous .
Je pense que tu as raison car quand je touche les relais jai l'impression qu'il y a 2 relais qui vibrent en même temps mais ca reste très difficile à identifier.
J ai les reçois jeudi , effectivement je couperais le bout de plastique qui risque de me gener .
par Thomas27
17 août 2020 20:31
Réponses : 43
Vues : 24675
Pensez vous que ce sont les même ? Mise à part le bout de plastique qui risque de m'empêcher de fermer le boîtier.
par Thomas27
17 août 2020 18:55
Réponses : 43
Vues : 24675
A ba oui , pas bête, je vais essayer ça, et effectivement c'est expliqué sur le net . Je croise les doigts pour me sortir de cette galère.
par Thomas27
17 août 2020 18:31
Réponses : 43
Vues : 24675
est ce que si je dessoude un relais et jessai de faire tourner le moteur pour voir lequel fonctionne , cela peux engendré d'autre problème, a votre avis ?
par Thomas27
17 août 2020 18:29
Réponses : 43
Vues : 24675
Oui effectivement, je suis pas bon dans les termes :wink:
par Thomas27
17 août 2020 18:17
Réponses : 43
Vues : 24675
Me reste plus qu'à m'acheter un poste à souder .
Est ce qu'il y a moyen de vérifier si un des 2 relais est hs en testant qqpart ?
par Thomas27
17 août 2020 18:15
Réponses : 43
Vues : 24675
Plus large
par Thomas27
17 août 2020 17:53
Réponses : 43
Vues : 24675
Bonjour à tous
par Thomas27
16 août 2020 21:49
Réponses : 43
Vues : 24675
j'ai débranché rouge et noir du côté gauche de la photo , et le moteur ne fonctionnait plus du tout , simple déduction qui est surment erronée les 3 relais de gauche correspondent au moteur de gauche et les 3 autres au moteur de droite . Je vous fais une photo de l'autre côté de la piste dès que j'a...
par Thomas27
15 août 2020 11:34
Réponses : 43
Vues : 24675
Re. 6 relais pour 6 boutons, un pour chaque avec changement de polarité? Ce serait un des bloc noir ko?
par Thomas27
15 août 2020 11:26
Réponses : 43
Vues : 24675
Bonjour.
Voici l'intérieur du boîtier, mais je sais du tout comment m'y prendre pour tester quoique soit en plus tout est soudé , bref je me gratte la tête, il faudrais peut être que je trouve un électricien, si je debranche l'ensemble et que l'amène a un professionnel, pensez vous qu'il m'aidera ?
par Thomas27
12 août 2020 19:53
Réponses : 43
Vues : 24675
Bonsoir.
Non car quand j'appui sur le bouton le moteur de droite fonctionne , j'ai malgré tout changé les piles de la télécommande pour en être sur mais fausse piste . Merci quand même.
