La recherche a retourné 11 résultats
par cat3535
06 avr. 2022 11:23
Forum : Choisir sa voiture
Sujet : Le Dacia Duster pour tracter ?
Réponses : 649
Vues : 280402
Re: Le Dacia Duster pour tracter ?
* Surtout que avec ce genre de vehicule c est 90km/h sur autoroute et 80k km/h sur le reseau secondaire egalité avec le Duster === regardez les periples de KARAVAN et le nombre de km avec un Duster 90 ch et une caravane de +ou- 1000kg http://www.lacaravane.com/forum/viewtopic.php?f=45&p=775734#p775...
par cat3535
01 avr. 2022 10:54
Réponses : 649
Vues : 280402
Oui mdr tractation lol mais casi vendu :D merci l'ethanol et les prix de l'essence en ce moment :wink:
par cat3535
01 avr. 2022 10:37
Réponses : 649
Vues : 280402
Papy80 a écrit :
01 avr. 2022 10:32
Bonjour ! :)
Bien que ce soit un 1,3 litres avec 15ch de plus et 240 Nm de couple et un poids tractable freiné de 1500 kg
ça va sans aucun doute aller mieux ===8
Allez , 25 Chevaux de plus ....donc plus d'avoine :D j'espere qu'on se sentira plus tranquille pour la tractation :wink:
par cat3535
01 avr. 2022 10:13
Réponses : 649
Vues : 280402
Jouer du levier de vitesse : cela abime t il le moteur ? Roulez sur un faux plat en 4ieme pour atteindre à peine 80 km/h durant un certain temps....que risque le moteur ? En tout cas , merci pour votre réponse :D Non, du moment où on ménage son moteur froid, on ne reste pas proche de la zone rouge ...
par cat3535
31 mars 2022 20:04
Réponses : 649
Vues : 280402
Mon Duster est à E85 d'origine ; de temps en temps je mets du sans plomb
par cat3535
31 mars 2022 20:01
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : caravane sterckeman easy 472 LJ
Réponses : 6
Vues : 2831
Re: caravane sterckeman easy 472 LJ
Probleme résolu
Faut pas mettre les barres trop prêts des charnières afin d'éviter des problèmes
Si je peux , je mets des photos :)
par cat3535
31 mars 2022 19:32
Réponses : 649
Vues : 280402
oui pour le prix , imbattable ! mais perso, si je mets du SP95 , je trouve que la voiture est plus réactive , puissante même si pas le bon terme
par cat3535
31 mars 2022 19:12
Réponses : 649
Vues : 280402
Bonjour ! :wink: Le poids tractable d'une remorque ou caravane freiné pour le Duster 4x2 essence 1,6 105 cv est de 1200kg oui 1200kg max Donc tu es autorisé légalement au maxi de ses possibilités de traction :wink: Donc je conseille de faire attention au poids de tout ce que tu vas charger dans la ...
par cat3535
31 mars 2022 19:04
Réponses : 649
Vues : 280402
Salut, Tout dépend du poids de ta caravane; perso mon Duster diesel fait 110 cv et je tracte 1200 kgs sans problème même si dans les cotes je tombe une vitesse. Je ne connais pas le bioethanol mais je pense que le couple ne sera pas le même tout comme la consommation. moins de puissance avec le bio...
par cat3535
31 mars 2022 17:35
Réponses : 649
Vues : 280402
Bonsoir :D Voici les caractéristiques de mon Duster : 1,6 105 bioethanol 4X2 Prestige eco 2. essence 2011 Poids 1329 kg Puissance : 105 Cv Puissance fiscale : 6CV Couple : 148 Nm Moteur : 4 cylindres , 16 S, 1598 Cm3 Mon Duster peut-il tracter cette caravane sans que le moteur ne ''souffre ''? :arro...
par cat3535
30 mars 2022 21:32
Réponses : 6
Vues : 2831
Bonsoir ,
Savez -vous comment on passe de la table à manger en lit ?
Nous avons 2 barres en bois livrés mais on a du mal à les mettre et de plus la table bouge ....
juste comme cela , on n'est des novices mais nos vendeurs idem....
Voilà, alors si vous avez une explication....
Bonne soirée
