La recherche a retourné 187 résultats
par Raynie
09 avr. 2024 15:06
Forum : Eau
Sujet : Raccordement en eau de ma caravane
Réponses : 94
Vues : 73405
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Oui c'est ce que je me suis dit... Disons que maintenant j'ai un tuyau de meilleure qualité et compatible eau alimentaire.
par Raynie
08 avr. 2024 19:41
Forum : Eau
Réponses : 94
Vues : 73405
J'ai raccordé le 25mm PEHD et j'ai obtenu une faible amélioration dans la caravane. Je me suis dit c'est pas possible, et j'ai branché un pistolet d'arrosage sur le tuyau de 25mm. Et là une pression phénoménale !! J'en ai conclu que c'était le régulateur de pression de la caravane (que j'avais netto...
par Raynie
01 avr. 2024 16:28
Forum : Eau
Réponses : 94
Vues : 73405
J'ai opté pour la solution de les tendre entre 2 arbres, d'ici une semaine ça devrait être droit..
Idéalement il faut du soleil pour réchauffer le tuyau et le rendre plus souple, mais dans le sud-ouest il a disparu depuis l'automne...
par Raynie
01 avr. 2024 16:24
Forum : Ouvertures (baies, lanterneaux, portes)
Sujet : Bras de fenêtre cassé
Réponses : 0
Vues : 4399
Je viens de casser le petit crochet au bout de ce bras de fenêtre (si ça s'appelle comme ça..).
Savez-vous comment je peux le réparer ?
par Raynie
01 avr. 2024 12:58
Forum : Eau
Réponses : 94
Vues : 73405
Quand vous achetez des tuyaux de 50 m de PEHD enroulés, et bien il faut les dérouler... bonne chance !
par Raynie
31 mars 2024 11:30
Forum : Gaz
Sujet : Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Réponses : 99
Vues : 281816
Re: Chauffe-eau gaz ou électrique ?
Pour le scotch, c'est un scotch spécial haute température de fumisterie, ça devrait aller j'espère.
J'ai commandé ça en colliers
par Raynie
30 mars 2024 20:45
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
J'ai rajouté le scotch mais ce n'était pas vraiment nécessaire, c'était déjà bien hermétique.
Il y a de l'air qui arrive par le bas, dans la colonne à l'arrière du chauffe-eau.
par Raynie
30 mars 2024 20:44
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
C'est pas trop mal...
J'irai récupérer des colliers spécial gaz (je ne savais pas que c'était spécifique) car là j'ai mis des colliers de tuyaux d'arrosage..
par Raynie
30 mars 2024 12:59
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
alviju a écrit :
30 mars 2024 00:18
Raynie a écrit :
28 mars 2024 19:13
.... Je m'emmerde un peu avec le tuyau d'évacuation..
Comment as-tu fait ?
Quels sont les 2 diamètres : celui du chauffe-eau et celui de la cheminée de la caravane ?
10,5 cm côté chauffe-eau et 9.5 côté cheminée.
par Raynie
29 mars 2024 08:48
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
Plusieurs revendeurs camping car en vendent également :
https://www.h2r-equipements.com/tuyau-l ... metre.html
par Raynie
29 mars 2024 08:47
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
Acheté ici avec les tétines en 8 mm comme le tuyau.
https://sespdistribution.com/gaz/7464-f ... 98739.html
par Raynie
28 mars 2024 19:13
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
Je suis resté en mode tétine (c'est ce qu'il y avait sur l'ancien chauffe-eau). Il y a bien des tuyaux pour tétines NF qui se vendent encore en magasin.
ça chauffe, aucun souci.
par Raynie
28 mars 2024 18:34
Forum : Eau
Réponses : 94
Vues : 73405
Donc tu es relié à l'eau via le réseau ? Ça fait pas beaucoup, tu as essayé au bout du tuyau avant de le raccorder à la caravane histoire de voir quel débit tu as avant la roulotte ? J'ai essayé avec un pistolet d'arrosage, c'est faible aussi même si ça peut le faire pour laver une voiture par exem...
par Raynie
28 mars 2024 16:03
Forum : Eau
Réponses : 94
Vues : 73405
J'ai finalement mis du tuyau de diamètre 20mm (17 intérieur) sur 70m environ. Est-ce un débit normal dans une caravane ? Sachant que si j'utilise un 2ème robinet, j'ai presque plus rien : https://youtube.com/shorts/cjgKIEmKAfk?feature=share Si j'utilise un jet d'eau à la place du raccordement à la c...
par Raynie
21 mars 2024 19:36
Forum : Gaz
Réponses : 99
Vues : 281816
Mon seul problème maintenant, comment modifier la courbure de ce tuyau car évidemment, il n'est pas coudé comme il faut pour ce nouveau chauffe-eau ??
